![]() Регистрация: 22.03.2008
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК подскажите?
Коротнул ЦЗ на кузов,теперь не работает :cry: Подскажите где находится предохранитель(если можно его номер) и реле ЦЗ?
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() |
нет там никакого реле, есть блок управления центральным замком под бардачком справа (черный пластмасовый) или если машина достаточно свежая, блок бортовой електроники и тоже за бардачком.и несколько предохранителей, которые на это завязаны. открываешь капот и слева походу машины есть коробка с предохранителями, открываешь ее и смотришь какие предохранители сдохли.
dva
Предохранители которые под капотом проверил,все рабочие. А предохранители на цз в коробке под капотом стоят или около этого блока под бардачком? |
А что значит не работает?совсем мертвый? или на какие-то телодвижения отвечает? и при каких обстоятельствах коротнул?
походу все предохранители на него под капотом находятся
#5 | |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
Re: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК подскажите?
dva
Совсем не работает и не на какие телодвижения не отвечает :cry: . Меняли ручку на пассажирской двери,там была с личинкой,поставили без личинки,после этого стало дребезжать в двери,я разобрал а там фишка болтается которая к старой ручке подключалась,я ее на скорую руку примотал к двери изолентой,собрал обшивку,а потом когда стекло опускал,порвал провода которые к этой фишке шли и наверно на кузов коротнуло. А сам блок управления цз мог накрыться? |
Понимаешь, если в машине есть личинка на пассажирской двери, то штекер 6 контактный должен быть обязательно быть подключен к этому замку, иначе вся система центального замка будет глючить, я вот когда лепил стеклоподы на свою машину от машины на которой не было личинки замка на пассажирской двери и в двери поменял проводку, то мой центральный замок сходу стал в аварийный режим, пришлось добавлять недостающие контакта в штекерах дверной проводки. так что разбери дверь, отключи эту новую ручку,подключи свою старую ручку замка с личинкой и посмотри будет ли работать ц замок или нет. только проверяй чтоб все было подключено.
если штекер был отключен, то как минимум замок не закрывался вместе с остальными, а остальные закрывались со второго раза
#11 | |
![]() Регистрация: 20.05.2008
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 59 ![]() |
Доброго времени суток.У меня тоже проблемма с центральным замком.Будте любезны подскажите кто сталкивался с такой проблеммой.Дело в том что замок у меня закрывается со второго раза. Бывает и с первого но очень редко в основном со второго.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
Есть 3 управляющих точки: водительская, пассажирская дверь и багажник.Управление происходит путем наличия в каждом из перечисленых мест микриков 3 контактных (назовем один центральным и 2 управляющие), так вот если + с центрального на первый управляющий контакт подается, то замки открываются, на второй - закрываются. Есть и вторая роль у этой системы: блок zvm (в более свежих машинах zke) по сигналам от этих микриков определяет закрылся или открыся замок, если сигнал с этих микриков не приходит на блок управления замком, то во-первых этот замок перестает быть управляющим, а во-вторых замки начнут работать в аварийном режиме, а именно закрываться только со второго раза. нюанс есть на машинах у которых нет личинки на пассажирской двери. в этом случае пассажирская дверь не является управляющей и нет смысла ее контролировать на открытость или закрытость. соответственно нет микрика на это дело и в двери штекер на привод замка имеет только 3 контакта (в противном случае их 6) а вторая тройка контактов заглушена в штекере и в дверной проводке отсутствуют провода для этих контактов.
в дверях кроме описанных выше микриков есть еще микрики, через которые подключены сами моторчики, их роль я не знаю так ты коротнул замок или просто порвал провод.?
#13 | |
Когда закрываеш богажник ключем закрывается только богажник.Центральный замок с него не работает. Но когда закрываеш с двери богажник замыкается тоже. Посматрел все разъемы на нем одеты. Старый хозяин сказал что это началось после того как снимали электростеклоподъемник с водительской двери.У меня с завода стояли простые ручки и были установлены универсальные стеклоподъемники.После того как на водительской двери электростеклоподъемник навернулся его сняли и поставили назад ручку. Вот после этого по словам старого хозяина и началось закрытие со второго раза.
#15 |
пока с багажника закрываться все замки не будут, центральный замок будет только со второго раза закрываться, прозванивай проводку ( штекер на замке багажника 3-х контактный). наверно переломились провода в жгуте на крышку багажника. или микрик навернулся внутри привода замка багажника, но это маловероятно. как вариант могли порвать проводку когда со стеклоподъем(б)ником мудохались, но тоже маловероятно, короче нет сигнала с микрика на багажнике, пока не восстановишь его замок так и будет со второга раза закрываться.
#16 |
dva
Порвал провод,перестал работать цз,потом снял обшивку,все скрутил обратно,но все осталось по прежнему. Как коротнуло я не видел,могу только догадываться[/quote] |
#17 |
[quote="dva"]пока с багажника закрываться все замки не будут, центральный замок будет только со второго раза закрываться, прозванивай проводку
Подскажи куда выходит проводка с багажника в машину чтобы не разбирать ее всю и где находится блок управления центрзамком.
#18 | |
проводка идет по левому краю пола кузова к торпеде, потом за торпедой (за печкой) идет на правый край торпеды и подключается на блок zvm (или zke). zvm находится за бардачком слева левее блока abs, короче самый левый пластмассовый блок, чтоб добраться до него кроме бардачка, надо снять левую боковую панель торпеды.
а свет в салоне выключается при закрытии дверей? есть момент что пока водительская дверь не закроется, замки дверей не работают. А вообще надо смотреть проводку, чтоб массы все были где надо и плюсы. салонным светом управляет блок центального замка.
#19 |
dva
Списибо большое буду искать. ![]()
#22 | |
![]() Регистрация: 22.11.2007
Автомобиль: BMW 316i
http://www.zspu.ru/_files/bmw/book/fuse/
BMW 316i, 07'1997, Calipsorot-Metallik STELS Navigator disk, горный двухподвес |
#23 | |
#24 |
:D
ты, наверное, прочувствовал какой гемор добраться до блока центрального замка.
#25 |
Слава богу начал прозванивать сзади и сразу нашел разрыв.Но я предстовляю еслибы он был где нить возле блока. :roll:
