Старый 22.07.2008, 11:15   #1
Димка АК
Димка АК Нейтральная репутация
замена m43b16 на m43b18
привет.
Предистория: оторвался клапан (да да именно так.) теперь головка блока и второй цилиндр вместе с поршнем не существуют. Голову пробило, поршень размолотило, задиры глубокие ОЧЕНЬ. Поэтому решил не капиталить АДИН И ШЭСТЬ.
Вопрос: какие проблемы могут возникнуть (не с документами, а с установкой чтоб всё работало) при установке m43b18 вместо m43b16.
Мотор найден, сегодня еду покупать.
Датчики, разъемы и тп аналогичные на них??
и еще, мотор который я покупаю работал в паре с АКПП, у меня на мешалке. Маховик одинаковый или мне придется свой переставить???
вобщем расскажите что да как....
СПАСИБО
Golf IV 1.4(75hp) ---> Audi A4 1.8TQ(170hp) ---> BMW e36 1.6(103hp)--->Audi A4 2.4Q(165hp)...вернулся к лучшему.
Димка АК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2008, 12:15   #2
Димка АК
ну где же все знатоки??
Старый 22.07.2008, 12:40   #3
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Встанет без проблем. Другой DME и форсунки. Проводка та же. Маховик другой-ставь свой. и не забудь поставить упорный подшипник в колено-на автомате его нет. Удачи.
Старый 22.07.2008, 12:42   #4
Димка АК
Майкл
DME это мозги?так? то есть с моими мозгами не заведется?
упорный подшипник будет видно когда сниму маховик? :?: :oops: страшно мне...
хотя мотор же снял....значит и поставить смогу (мысли в слух)
Старый 22.07.2008, 13:07   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
Форсунки вродь те-же, зажигатние тоже, единственное мозги менять надо, на тех будет работать но хреново, смесь не та. Маховик зачем трогать? каких-то 10 сил или сколько их там, погоду не сделает. Все остальное тоже-самое.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 22.07.2008, 13:09   #6
Димка АК
маховик трогать придется. У меня механика, а покупаемый мотор работал в паре с автоматом.
Мозги перепрошить можно будет???она ездить будет с мозгом от 1.6?
Старый 22.07.2008, 14:19   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Сообщение от Димка АК
Будет ездить как и раньше, моторную косу оставляешь свою. и все, мозги заработают 100% или ты меху хочешь?
Старый 22.07.2008, 14:21   #8
Димка АК
меху всмысме механику? ну да, коробку я не покупал, свою оставляю. Главное чтоб мозги заработали, а то как же я без мозгов то :? :oops:
Старый 22.07.2008, 14:34   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
я автомат вместо мехи на м40 переводил, там все просто. Мозги коробки заведутся - точно говорю, главное свою проводку оставь. Это у более свежих годов мозги движка и автомата другие и общаются с коробкой по отдельной шине (сильно умные) там перепрошивать и подбирать и прочее, а у тя все нормально заведется, только мозги двигателя смени и все.
Старый 22.07.2008, 14:37   #10
Димка АК
Я ставлю мотор который работал с автоматом, но теперь надо заставить его работать с механикой. Плюс мозги двигателя у меня от 1.6, но я ставлю мотор 1.8
Вопрос: поедет 1.8 с мозгами от 1.6?
Старый 22.07.2008, 14:44   #11
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Я подумал что наоборот, тогда еще проще. Тупо меняешь мотор и все. Все поедит как надо, толь мозги тоже сменить моторные надо, иначе у тя будет проблема с холостыми, и неправельная смесь, вот. ХЗ на счет перепрошивки, лучше сминить я думаю.
Ну он то заведется, двигатель тоесть но работать будет не как надо.
Старый 22.07.2008, 14:45   #12
Димка АК
дорогие нынче мозги???
если какое то время поездить с мозгом от 1.6 мотор не убью??
чо то мне сыкотно (с) :D
Старый 22.07.2008, 14:59   #13
Димка АК
вобщем поехал забирать мотор. Отпушусь по результатам.
Эх....удачи мне.
Старый 22.07.2008, 22:33   #14
сергей сити авто
Сообщение от Майкл
форсунки
да хорошь....форсы одинаковые по всем параметрам...там время открытия роль играет..так как по ЕТК такие же и на М70 и на М60 и много на чем еще.....
Старый 22.07.2008, 22:52   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
Мозгов на М40 моторы много, и валяются на разборках, никому не нужны. М40 чаще разбирают чем все остальные, ибо дешевле на разбор машину см40 брать) Удачи тебе.
Старый 24.07.2008, 13:19   #16
Димка АК
не м40, а м43.
Мотор купил, перекидываю навесное. Думаю вечером уже пославлю его на место, завтра скорее всего получится закончить всю сборку - начну заводить.
Вобщем пока всё идет по плану
Старый 27.07.2008, 11:56   #17
Димка АК
Собрал вчера. Все работает, едет хорошо. Замена мозгов не понадобилась. Всё встало на свои места, работает ровно. ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!
Старый 17.09.2015, 14:12   #18
Андрей7
Андрей7 Репутация ниже среднегоАндрей7 Репутация ниже среднего
всем привет ребят потскажите у меня треснуло Головка блока m43b18 нашол другой от m43b19 вопрос подойдет или нет или есть отличия?
или может поможите найти родную m43b18
Андрей7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2015, 19:29   #19
LeksLS
Аватар для LeksLS
Автомобиль: е36 compact
LeksLS Нейтральная репутация
Сообщение от Андрей7 Посмотреть сообщение
да вроде все одинаковые бошки на м43.
LeksLS вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:19. Часовой пояс GMT +3.
