Старый 23.07.2008, 00:57   #1
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 51
Pikachu Нейтральная репутация
Настораживает лампочка давления масла!
Привет всем!
Когда машина долго стоит (от нескольких часов), то при пуске мотора примерно пол секунды, может чуть больше, горит лампочка давления масла.
Думал, этому причина старое плохое масло или забитый фильтр, но после замены это никуда не делось.
При этом, затем ни разу она не горит. И если глушить ненадолго, тоже НЕ появляется.
Уровень масла в норме.
Мотор работает нормально.
Что это может быть?
Чем грозит?
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 01:12   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
вообще-то масло в холодном моторе все в картере, откуда давлению-то взяться?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.07.2008, 01:30   #3
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 75
ANGELJT Нейтральная репутация
PIKACHU
Всем бы тут твои проблемы!!!!
:lol:
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 23.07.2008, 01:38   #4
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Tushila Нейтральная репутация
Сообщение от ANGELJT
PIKACHU
:lol:
+1
Tushila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 04:12   #5
casus
Аватар для casus
Автомобиль: 318(S54), 91г
casus Нейтральная репутация
заведи прогрей...
заглуши..
включи зажигание, но не заводи...
страви давление масла открутив винт крепления крышки маслянного фильтра
лампа давления должна гореть
заедь на станцию померь давления масла манометром
должно быть не меньше 1 бара на хх
если давление в норме не лезь ни к лампочке ни к датчику - у тя все норм.
Синий БЭХ тоже автомобиль
Что-то шумит в салоне после 310 км/ч
casus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 10:29   #6
Вес репутации: 283
Полсекунды, это не повод для беспокойства. Даже радостная тема У меня до замены масляного стакана (умер противодренажный клапан), лампочка горела секунд 7-8(!!!) Теперь гаснет по утрам через 2 сек. Через несколько часов стояния, сразу после пуска.
Старый 23.07.2008, 10:41   #7
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 51
Всем спасибо за ответы.
Болт не открутить - М52 пластиковая крышка в сборе.
А ну раз так, то и ладно.
Не буду обращать внимания.
MORE GO less show
Старый 23.07.2008, 13:28   #8
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
у мя такая же хренотень.
около 4 сек горит, после замены масла и фильтра не поменялось нихрена.
пожалуй единственное что беспокоит по мотору.
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 16:01   #9
Вес репутации: 283
Ребят, проблема не в масле и фильтре, а в клапане стакана. Просто всё масло сливается в поддон и при запуске, пока насос заполняет стакан, лампа горит. Кстати, это проблема! Когда горит лампа, гидрокомпенсаторы работают почти на сухую. Долго они так не протянут. Цена одного - от 10 евро. Посчитать попадос не сложно. И нигде не встречаются данные по максимально допустимому времени горения лампы.
Старый 24.07.2008, 11:20   #10
FlashBack
FlashBack Нейтральная репутация
Секунда - это не страшно, а вот 4-10 секунд не есть гуд.
М50 - тки страдают этим (версии до 1993 года) в них стоит пластмассовый клапан. Можно заменить стакан фильтра, поставив от новой версии (если снять фильтр и заглаянуть то отчётливо на дне будут видны 2 железных клапана - вот такой и нуженю Как правило стоят на моторах с ваносом). Мне весь вопрос обошёлся 20$ и полтора часа работы.
Результат с 8 секунд спустилось до 1. Для проверки после стоянки снять крышку фильтра - если полный - всё гуд, если нет - писец.
FlashBack вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2008, 00:12   #11
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Patron Нейтральная репутация
1-3 секунды - это норм :wink:
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
