Старый 23.07.2008, 09:29   #1
VASiCKru
VASiCKru Нейтральная репутация
Неравномерная работа двигателя
Добрый день! Двигатель работает неравномерно: слышется стук клапанов, выпускной коллектор на 5 и 6 цилиндрах холодный и на 5 цилиндре греется впускной коллектор, что может быть? как нормализовать работу движка?
VASiCKru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2008, 10:11   #2
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Может быть все что угодно. Цеплять и везти в грамотный сервис. Потом не написал, с чего это все появилось?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 23.07.2008, 10:27   #3
VASiCKru
Сообщение от koleso
Снимал впускной коллектор и фарсунки.
Чем быстрее мы движемся - тем меньше стареем.
Старый 23.07.2008, 13:27   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
ну если до этого все нормально было, то либо а) криво собрал б) менять прокладку впускного в) нарушил подачу топлива.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 23.07.2008, 19:35   #5
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Swunk
у него клапана стучат, причем тут не верно собрал?
а рабоатть может не ровно по разным причинам, у меня из-за цепи работал и тарахтел как трактор, народ приговарил гидрики, после замены цепи мотор работает ровно и гидрики сами вылечились
Нет негров - Нет расизма
Старый 23.07.2008, 20:22   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
вов прочитай внимательней )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.07.2008, 13:15   #7
VASiCKru
Ездил в сервис, сказали что сосет воздух, сняли впускной коллектор, в коллекторе есть масло (странно, до этого его там не было), все почистили, проверили прокладки, смазали герметиком, одели назад, собрали все, попробовал - ничего не изменилось, видно, что в коллекторе есть нагар кирпичного цвета с 1 по 4 цилиндры, на 5 и 6 такого нет. При разогреве коллектор начинает нагреваться на 5-ом цилиндре.
еще один симптом: педаль тормоза стала очень жесткой, очень трудно тормозить.
Где еще может сосать? что еще можно проверить?
Старый 24.07.2008, 13:50   #8
Den
Вес репутации: 58
Den Нейтральная репутация
Если педаль тугая-ищи подсос воздуха в магистрале к вкуумному уселителю тормозов или в смом вакуумнике.
Старый 24.07.2008, 15:09   #9
VASiCKru
Сообщение от Den
Из-за этого и двигатель может так колбасить?
Старый 24.07.2008, 18:55   #10
VASiCKru
В автосервисе проверили всю впускную систему, подсосов вроде нет, но говорят, что не работают 4,5 и 6 цилиндры :cry: , что могло произойти?
Старый 24.07.2008, 19:39   #11
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Сообщение от VASiCKru
Это и коню понятно, раз выпускной коллектор холодный. А не сказали, по какой причине они не работают? Если снимал форсунки, то может плохо разъемы подключил или ваще забыл? Всякое бывает...
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 24.07.2008, 19:43   #12
VASiCKru
Впускной греется, только начинает греться с 5го цилиндра, а вот выпускной на 5 и 6 цилиндрах холодный (до общего нагрева движка), форсунки работают идеально, я их ультразвуком очистил и посмотрели на стенде (распыл у всех одинаковый и хороший), от чего не работают они не сказали, сказали что-то по электрике. просто я не уверен, по электрике я ничего не мог сломать...
Кстати, как можно проверить идет ли напряжение на катушку зажигания?
Старый 24.07.2008, 19:54   #13
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Ну если не лазили в систему ГРМ, то тут только две причины: либо нет питания на форсунки, либо на катушки. Проверить легко: выкрути свечу, если на ней есть бензин, значит не работает катушка, если бензина нет, значит форсунка.
///M3 cabrio S50B30
Старый 24.07.2008, 23:09   #14
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
как вариант смесь детонирует - поэтому и впуск может нагреться, слышаться звон клапанов и пальцев. поэтому если систему зажигания не трогали, то искать причину в том, что трогали...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 25.07.2008, 10:48   #15
Den
Вес репутации: 58
Сообщение от Den
Да,может.Идет подсос воздуха прямо в цилиндры.
Старый 25.07.2008, 13:43   #16
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Den
Сообщение от Den
+1 так и у меня было, и педаль тормоза жесткая и расколбас. Думай)
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 25.07.2008, 22:43   #17
VASiCKru
Сегодня опять был в автосервисе, проверили электронику - не она. Затем проверили компрессию в цилиндрах, оказалось, что на всех кроме 5го - 14, а на 5ом - 0, наверное клапан накрыт.
Будем делать, только не понятно одно: вроде как компрессия должна быть 10,5-11, 14 - это много, это хороше или нет? из-за чего она может быть такой?
Старый 26.07.2008, 01:26   #18
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
14 нормально, не парься. а так скинешь крышку клапанную, сразу и увидишь, что накрылось.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
