Старый 27.07.2008, 23:05   #1
artful
artful Нейтральная репутация
Что то где то заливает, и машина не заводится!?
Вот вчера покатался по лужам, с утра еле завёлся... Стартер крутит, машина не заводится...через секунд 30-60 постоянного кручения стартера (знаю что нельзя, но иначе никак) появляются кратковременные вспышки, спустя еще пару минут начинает заводится и глохнет...завожу с подгазовкой...и тут она просерается... Далее машина работает как часы... И такое происходит только после сильной мойки (!когда машина стоит на уклоне, передом вверх!) И после того как проедешь по сильным лужам... Когда машину моешь на уклоне задом вверх, всё нормально. В сухую погоду машина работает как часы...
Есть мнение что гдето попадает вода, и пока машина не просрётся она не поедет...
Вопрос, может кто сталкивался? Где посмотреть?
BMW e36, M40, девочка ещё...
Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru
artful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 00:09   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Посмотри, в каком состоянии мозги! Не забиты ли дренажные каналы под стеклоочистителем.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 28.07.2008, 01:24   #3
DecoDa
Аватар для DecoDa
DecoDa Нейтральная репутация
привет. у меня такой же трабл, уже писал про это но так и не разобрался. начинается в дождливую погоду походу куда то попадает вода и начинается скачки оборотов, тупление и пропадает мощность
e36 m40b18 - продана
cl9 exe
DecoDa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 08:37   #4
artful
Мозги сухие, даж с паутинкой:-)... Дренажные отверстия все почищены... Такое ощущение как в топливо попадает вода...я мя похожее на мотоцикле было, но там проше...
Старый 28.07.2008, 10:47   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
может быть датчик колена
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 28.07.2008, 20:10   #6
DecoDa
Аватар для DecoDa
а что за датчик колена?
cl9 exe
Старый 28.07.2008, 23:56   #7
artful
Тоже сначала грешил на него. По сопротивлению датчик жив.
Старый 29.07.2008, 18:25   #8
DecoDa
Аватар для DecoDa
так что все таки за датчик колена?
artful а у тебя лямда зонд стоит?
cl9 exe
Старый 29.07.2008, 22:15   #9
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
попробуй протереть колпочки закрывающие свечи у высоковольтника растворителем и желательного вообще там все протереть как следует (был такой трабл после поездок в дождливую погодку) ... может поможет
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2008, 23:22   #10
DecoDa
Аватар для DecoDa
это надо каждый раз протирать колпачки и все равно я думаю не в этом дело. есть как вариант такое, у меня не стоит лямда зонд и снизу разъем открыт думаю что может вода попадает туда и замыкает и по этому такое происходит. возможно ли такое?
cl9 exe
Старый 30.07.2008, 13:38   #11
artful
DecoDa, тот что в штанох??? вроде стоит, и проводки все прикручены кудато )))
Старый 12.09.2008, 22:50   #12
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
Сообщение от DecoDa
вот точно так-же дело обстоит, отключил лямбду... а тут дожди почти неделю без остановки, и вот машигнка затупила, обороты хх скачут, может и заглохнуть, тупит при разгоне, рывки ,провалы(((((( потом бац и всё пропадает и как ни в чём не бывало! потом снова здорова(((((
пс вот не знаю с чем может быть связано промокает что-то?, лямбда коротит? хз?
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:29. Часовой пояс GMT +3.
