Старый 28.07.2008, 11:13   #1
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
Приборка.
Добрый день, сотоварищи. Знаю что тема избита донельзя, но всеже. В общем началось все с установки колец в приборку. Все нормально было, но потом начал залипать тахометр. Т.е. едешь-едешь а он раз и висит на 2000 оборотов. Даже когда глушишь машину, все равно висит Через время падает. С утра обычно работает минут десять, а потом залипает, сволочь. Остальные приборы работают, приборка тестится и тд. А вот вчера еще начал спидометр рывками показывать Т.е. до 60 км/ч нормально, плавно работает, а дальше начинает двигаться рывками Что на повышение скорости, что на понижение. Дойдя до 60 все нормально начинает показывать. Вот и вопрос, абзац приборке или как? Науку о контактах изучал Вроде все нормально. При разборе приборки никакого криминала не видел.
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 13:13   #2
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
nuTepckuu Нейтральная репутация
Аналогично,только я никакие кольца не вставлял и тупит только спидометр.решил менять приборку.
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2008, 13:16   #3
nuTepckuu
глюк...
Старый 28.07.2008, 14:21   #4
Deleted_user
nuTepckuu
датчик скорости посмотри лучше ... мож он ужо кончается
Старый 28.07.2008, 15:17   #5
xmass
Вес репутации: 49
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir_ZH
nuTepckuu
+1.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=F4000008
деталь номер 9
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2008, 11:05   #6
Ivan Kuban
Сообщение от nuTepckuu
глюк...
Вроде как похоже. Вчера целый день гонял, и тахометр и спидометр работали как ни в чем не бывало :shock: Че за фигня?
225\40R18 (продана)
Старый 31.07.2008, 12:32   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
у меня подсветка уровня топлива тоже зараза своей жизнью живет,то горит то нет.
Разбирал,протирал,лампы менял ХЗ
Старый 04.10.2008, 23:47   #8
Игорь
Игорь Нейтральная репутация
А как безболезненно достать приборку! Я когда доставал всю торпеду пришлось снимать и то неудобно клемы было снимать с неё! Думаю что другой более легкий способ есть - подскажите....
Всё будет хорошо! - Я узнавал!
Турбокомпрессоры! Продажа новых и восстановленных. Ремонт.
Е 36 2.8 (М52b28) АКПП 1996
Е 39 2.5D (м57) АКПП 2002 M Pack
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 00:06   #9
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Patron Нейтральная репутация
Сообщение от Игорь
:shock:
Руль опустить на максимум, вытащить два крепежных винта приборки сверху и вытаскивать. У меня получалось.
На худой конец, просто снять руль :roll:
Старый 05.10.2008, 12:48   #10
Игорь
Сообщение от Patron
Сообщение от Игорь
:shock:
Руль опускал - но не хватало сантиметра 3 чтобы вытащить! А руль легко снимается? или там съеник может какой нибудь нужен? Просто больше торбеду не хочетс снимать а 2 лампы нужно замеить.....
Старый 05.10.2008, 13:41   #11
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 74
c-tuning Нейтральная репутация
1 болт на 16 и руль в руках - дёрнул на себя
предварительно ставь руль ровно
а вот серединка руля у всех снимается по разному - на м-стиле просто сдёргивается, обычный трёхспицеый с 3-мя винтиками с обратной стороны, четырёхспицевый вроде тоже привинчен
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 18:14   #12
Игорь
Сообщение от c-tuning
Спасибо! посмотрю! У меня четырехспицевый с утолщенями в верхней части и с прошивкой нитками трех цветов - кто то говорил что это М руль!
Старый 06.10.2008, 08:53   #13
Ivan Kuban
Брат, только умоляю не откручивай болт на руле до конца. А то получишь этим же рулем по зубам, скажу тебе не очень приятно Короче чуть подотпустил, руль сорвал, потом до конца откручивай. :lol:
По теме: В общем все решилось (по крайней мере пока). Достал опять приборку, все обсмотрел, продул и т.д. Собрал до кучи, поставил на место, хорошенько проверил контакты на клемах и все. Уже два месяца работает нормально. В общем электрика-наука о контактах :!:
225\40R18 (продана)
Текущее время: 01:32. Часовой пояс GMT +3.
