густая жидкость с патрубка
На 318-той вчера обнаружил,что лопнул патрубок который идёт от радиатора(нижний) из трещины пошла густая жидкость похожая на йогурт+антифрис :shock: Что это может быть? :cry:
320 M52 coupe 97г. |
Админ-Хранитель е36
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
возможно присадка от течи радиатора.Промой хорошенько систему и залей свежий антифриз
#3 | |
Вес репутации: 84 ![]() |
316 М40 АКПП с сюрпризом
Deleted_user
в худшем замена двигателя ... только причем тут это ? хотя это твое йогурт ... может быть эмульсией (тобишь масло + антифриз всбитое) это очень не хорошо . предется разбирать двигатель и смотреть что и как ... в масле нет ож ? на щупе капелек жидкости или эмульсии нет ?
#7 | |
Хочу добавить,что патрубок потёк там где термостат и немного даже вздулся. Щас тачка в гараже стоит,на след. неделе буду разбирать,смотреть. Кстати,что это за присадка???
Deleted_user
Торопиться не стоит , слей всю жижу промой систему охлаждения , поменяй патрубок... покатайся , если в системе опять появится эмульсия то тут ужо надо искать ... скорей всего что то нетак с прокладкой гбц ... а если не появится значит это была присадка для заделки течей .
Вообщем слил антифрис,снял расшир. бачок,он был полон этой жижи(смотрите фотки),патрубки в этой самой жиже тоже... Снял термостат,налил антифрис,завёл,прогрел(темп. норм.) слил - так два раза. Завтра ещё разок так сделаю,поставлю термостат,прокачусь... посмотрим.
Уровень масла в норме(и был в норме всё это время т.е. с момента покупки машины - 1500км) Открутил снизу гайку слива масла -чистое. Хочу ещё отметить,для знающих может быть пригодится,что температура всегда была в норме. Когда купил эту тачку,тёк радиатор - поменял недавно и буквально через 400км лопнул патрубок в районе термостата. Есть ещё идеи? ![]()
#12 | |
Вес репутации: 96 ![]() |
ваще на эмульсию не похоже
не понятно, с чем помочь-то? вроде все же рассказали...
