Старый 01.08.2008, 11:05   #1
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Подключение корректора фар - помогите, плиз
У меня разъемы корректора фар отсутствовали (похоже, были тупо оборваны, да и фары стояли неродные криво-косо (колхоз предыдущего хозяина). Я купил новые фары (ZKE) с корректорами. Теперь надо их подключить. нужна схема управления ими, ну и подключение. Должно быть 3 провода, как я понимаю, каких цветов? Ну и принцип работы какой там?
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2008, 12:52   #2
xmass
Вес репутации: 48
xmass Нейтральная репутация
в каком сымсле принцип работы?
электромотор двигает ножку корректора которая защелкивается шариком в зеркальный элемент фары между ближним и дальним. Про это прашиваешь или нет?
вот тебе сцылка как там все выглядит как раз zkw (не ZKE)
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=48D00014
провода по цветам могу посмотреть в обед, отпишусь
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2008, 12:38   #3
miggi-nsk
Ну конечно же ZKW, палец промахнулся :D
По принципу работы я спрашивал про управление моторчика. Не видя схемы управления, как понять этот принцип
Регулировка идет крутилкой, так получается в зависимости от получаемого значения напряжения этот моторчик должен отрабатывать? Либо идут импульсные сигналы на этот моторчик... Поэтому то и просил схему управления, чтобы понять, как это все работает. Просто я нашел в жгуте три оборванных провода, на них 12В и как ни крути крутилку, ничего не меняется (делали вдвоем, один крутил, другой замерял). Причем, 12В, когда включаешь фары (а может это провода для п/туманок?).
Хоть по цветовой маркировке проводов попытаться определить, те ли провода.
Вообще хочу всю проводку под капотом поменять, но надо сначала восстановить старую, а потом заводить новую.
Так что сейчас ищу достойные провода на замену.
Старый 02.08.2008, 12:58   #4
miggi-nsk
Глюканул форум, два раза одно и то-же :evil:
Текущее время: 11:58. Часовой пояс GMT +3.
