Старый 03.08.2008, 01:23   #1
HGMN
HGMN Нейтральная репутация
Не заводится (Лампа неисправности АКПП).
e36 318is АКПП
на приборке горит Лампа неисправности АКПП
до селе никаких проблем с коробкой небыло работала тихо плавно не глохла.
Выехал со стоянки проехал пару км на светофоре заглохла и не заводится горит лампа.
Теоретически если бы проблема была в коробке машина бы заводилась (ехала бы на 3 передаче), да и предпосылок к поломке небыло.
Под капотом все предохранители проверяли , реле проверяли (исправны).
Бензонасос не крутит, если подавать питание на прямую работает.
Тягали на сто, электрик подключался но достучаться до двигла не может выбрасывает.
хотя к АБС и тд без проблем для теста сбросил датчик масла даже.
Кто что думает, помогите советом???
HGMN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2008, 02:28   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Мозги не пробовал обнулить?
Машина по каким то причинам "считает", что при заводке еще хуже станет, поэтому блокируется стартер.
Может просто глюк , или действительно ошибка была АКПП.
Попробуй скинуть клемму аккума на длительное время, или замкнуть клеммы между собой , естественно отключив от аккума.
Если не поможет придется искать хорошего электрика...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 03.08.2008, 10:10   #3
HGMN
Как обнулить мозги (скинуть клемму аккума на длительное время)?
Старый 03.08.2008, 12:11   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Вот так.
Старый 03.08.2008, 18:37   #5
HGMN
Сброс клемы не помогает.
Старый 05.08.2008, 10:17   #6
HGMN
Какие еще могут быть соображения?
Старый 05.08.2008, 10:20   #7
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
СТО
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
