Старый 05.08.2008, 11:35   #1
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
Pikachu Нейтральная репутация
Фильтр НС: были ли проблемы с расходомером на М52???
Привеет всем!
Все-таки хочу поставить ФНС на свою машину.
Точнее он там и сейчас стоит, только дешевый и плохой (достался такой при покупке а/м), хочется заменить его на ФНС нормального качества.
Вопрос №1: были ли у кого-нибудь проблемы с РАСХОДОМЕРОМ на М52 в связи с установкой фильтра низкого сопротивления или нет???
Дело в том, что у товарища на AUDI S4 98' (мотор 2,7 BT) он из-за установки ФНС выходил из строя (там ломался какой-то кристалл в нем, говорил, из-за того, что ФНС много пропускает воду в отличие от штатного фильтра) и он отказался от них, но, возможно, здесь (на М52) он другой конструкции и не пострадает.
Просветите!
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 10:50   #2
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
Эх.
Прямо как в фильме "Тупой и еще тупее":
"Ну почему ты молчишь???".
UP!
MORE GO less show
Старый 06.08.2008, 13:35   #3
Deleted_user
В 52 тоже кристал ... а от фнс толку не будет , только вред .
с делай кастом короб под 2 штатных фильтра , и сопротивление понизишь и мотор не убъешь
Старый 06.08.2008, 15:02   #4
MadSerg
MadSerg Нейтральная репутация
PIKACHU
у меня сейчас ФНС, в связи с установкой компрессора. Стоит дерьмовый проспорт, будет заменен на K&N, сверху напрягу девушку сшить защитный гондонн из синтепона или иже с ним.
Т.к. всем форумом соконфетники дружно обсерают фнс, а мне без него теперь никак. так что включаем мозги и думаем как его улучшить, без потери качества.
можно еще и спецкороб сваять, эдакий защитный кожух. От брызг и теплого воздуха от двигла. :idea:
Пока ограничусь гондоном из синтепона. :arrow:
М52
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще.
MadSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 15:56   #5
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
Спасибо.
Понятно.
Буду ставить сток.
MORE GO less show
Старый 07.08.2008, 03:51   #6
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Сообщение от MadSerg
:arrow:
М52
вот это разумный подход
Старый 07.08.2008, 10:44   #7
MadSerg
PIKACHU
Ninja
спецкороб можно сделать легко из старой ненужной канистры из-под масла, главное подобрать размерчег... 8)
Старый 11.08.2008, 00:32   #8
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 50
Поставил штатный (с трудом нашел (!), пришлось правда все равно поколхозить, подлатать) короб.
Нормально.
Тихо.
Насчет защиты и т.д., если внимательно посмотрите на различные современные киты от K&N (Generation II, кажется называются), то увидите, что именно так они и поступили (к ним идет спецщиток!).
Правда, в китах для Е36 (Generation II для этой модели BMW нет) они такой штуки сделать не удосужились =(.
Что же, тогда, действительно, тем, кому без фильтра НС никак - welcome to kolhozzz =) =) =)
MORE GO less show
Старый 11.08.2008, 00:51   #9
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
Romano Нейтральная репутация
Т.е если компрессор оставить, а фильтр поставить штатный то толку от компрессора не будет полагаю, жаль конечно.
БРЕД :D
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 11.08.2008, 17:09   #10
MadSerg
Romano
с какого перепугу? просто для компра будет чуть больше сопротивление на всос, и чуть ниже выходной подпор, а так - так в целом концепция не особо меняется.
8)
Старый 16.09.2008, 18:19   #11
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
Balivar Нейтральная репутация
ну что кто нить все таки наколхозил кожух защитный для Нулевика ? Собираюсь менять свой нулевик на новый и задумался о кожухе и отводе термотрубкой для вентиляций помещений(которая еще эластичная) под ноздри.Кто что думает?
Balivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2008, 09:44   #12
MadSerg
пока еще нет. но тебе нужно. под капотом +70 и выше бывает.
а холодненький воздух не только тупо меньше по объему, но и помогает снять некоторое кол-во тепла в двигателе, т.е. облегчает его работу.
Старый 17.09.2008, 10:55   #13
Balivar
Аватар для Balivar
Автомобиль: BMW 3B
тогда такой вопрос если делать кожух, то по бокам нулевика он же будет поидее плохо всасывать воздух из за порилегания или маленького промежутка, как тогда лучше сделать? или роли не сыграет большой ?
Еще думал сделать трубку пластмасовую которая отходит от расходомера длиннее чтобы нулевик почти у ноздри был , но опять же сразу вся грязь и т.д. будет на нем тогда
BMW 3B Coupe, 3.2 литра S50B32 МКПП
Текущее время: 01:06. Часовой пояс GMT +3.
