Старый 08.08.2008, 16:02   #1
comandante
comandante Нейтральная репутация
Вентилятор радиатора
Всем привет!! У меня такой вопрос....Недавно обнаружил, что на вентиляторе радиатора поломались четыре лопасти....Вот раздумываю какой брать вентилятор....На екзисте оригинал 1400 стоит, а феби 600 р.....кто нить его ставил? А то что то за кусок пластмассы 1,5 рубля дороговато как то.....И вопрос следом.....радиатор не нужно снимать, чтобы вентилятор заменить?
е36 coupe m50b20 sold
e46 coupe m54b30
comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 16:11   #2
1. купи оригинал, не пожалей 800 р.
2. Чтобы поменять, радиатор снимать не нужно, нужно ключом на 32 открутить вискомуфту, а потом крыльчатку от нее. Умеючи за 20 мин. справишься.
Не забудь, что у вискомуфты резьба в другую сторону - откручивать по часовой.
И ваще иди в поиск )))
Старый 08.08.2008, 17:10   #3
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Брать только оригинал. Я крыльчатку менял без отворачивания вискомуфты и радиатора. Если рука не слишком жирная, то можно все легко открутить изогнутым шестигранником.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 17:31   #4
радиатор помять можно
Старый 08.08.2008, 19:03   #5
comandante
Спасибо!!!! Решил оригинал заказать ) А у кого-нить вообще ломались лопасти?? Ума не приложу, как они могли сломаться.....Смотрел, ни об что не задевает ....
e46 coupe m54b30
Старый 08.08.2008, 19:44   #6
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
comandante, взял бы б/у и не парился... Хотя новый еще лучше.
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2008, 22:27   #7
andr_lay
Аватар для andr_lay
comandante
Проверь люфт вискомуфты, если есть, то с новой крыльчаткой будет тоже самое. Менять нужно все.
Старый 09.08.2008, 01:34   #8
comandante
andr_lay
Всмысле все?? Вискомуфту и крыльчатку? Или еще что то??
А люфтить вообще не должно или какой то небольшой люфт допустим?
e46 coupe m54b30
Старый 09.08.2008, 08:18   #9
andr_lay
Аватар для andr_lay
Сообщение от comandante
andr_lay
Вискомуфту и крыльчатку? А люфтить вообще не должно или какой то небольшой люфт допустим?
Да, вискомуфту и крыльчатку. У меня к примеру есть небольшой люфт около миллиметра, может поменьше. Практически не заметно. Менять пока не собираюсь.
Старый 09.08.2008, 19:03   #10
Vi_Deo
Vi_Deo Нейтральная репутация
когда купил машину....крыльчатка состояла всего лишь из трех лопастей.....и видать из-за неравномерного распределения каких-то там сил.....вискомуфта стала люфтить....крыльчатку поменял..но муфта зараза шумит...теперь жду благоприятного финансовго расположения...буду менять..так что....на такой крыльчатке много ездить не стоит
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18
Vi_Deo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2008, 22:52   #11
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73
c-tuning Нейтральная репутация
Сообщение от Vi_Deo
мало того на кочке может колбаснуть вентилятор и он коснётся радиатора - как минимум останется след....
хотя на м40 оочень большое расстояние от вентилятора до радиатора =)
а вот на м50 прям рядом.....
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2008, 22:52   #12
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 73
Сообщение от Vi_Deo
Старый 10.08.2008, 01:26   #13
comandante
Посмотрел на люфт вискомуфту, все ок! Так и не могу понять, каким образом лопасти поламались.......
Vi_Deo
Ну три лопасти, это конечно вообще жесть, у меня только четыре, еще 7 рабочих :D
А если серьезно, то сам боюсь, как бы подшипники у помпы не запороть, негрузка теперь неравномерно распределяется....
c-tuning
На m50 растояние порядка 2-3 см, мне кажется это не маленькое расстояние. Интресно, какое же на m40?
e46 coupe m54b30
Старый 10.08.2008, 11:20   #14
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 73
Vi_Deo
c-tuning
На М40 кожух длинной в 20-25см, вентилятор крутится ближе к двигателю. У меня когда на м40 разлетелась крыльчатка, кожух вскрыло, а до радиатора не достало
а на 325 товарищ не сильно ударил перед и вентилятор колбаснуло и он рубанул радиатор
Старый 07.09.2008, 02:08   #15
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
Народ помогите 2 вентиляторы уже поменял у обоих по 3 лопасти оторвало в чём может быть дело люфт на помпе совсем маленький практически не заметный, крыльчатка как то не ровно вращается не пойму почему вяскомуфта новая,ломало 2 раза при дрифте, в чём может быть дело может вал у помпы кривой ???? долго ездил с 10 лопастями потом только заметил может скривило из-за этого вал ? помогите.спасибо.
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2008, 13:29   #16
Olezka
Аватар для Olezka
Кто даст совет менять или нет насос ??
Старый 07.09.2008, 14:05   #17
evmrec
evmrec Нейтральная репутация
Возможно плохо закреплен дифузор. На больших оборотах вентилятором надувает и дифузор слегка приподнимается и задевает какую-нить лопасть. Однажды разбил и лопасти и дифузор в щепкпи... кусочки аж в капот снизу повтыкались. А сейчас у самого пары лопастей не хватает. Слышал, что из-за этого мотор может потряхивать(вибрация из-за разбалансировки). Есть такое?
"Нет ничего более важного, чем что-либо другое..."(с) К.К
Е36, М43 102л.с.
evmrec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2008, 14:08   #18
Olezka
Аватар для Olezka
Да такое есть всё это пройденный этап я вот немогу определить люфт на насосе незначительный меньше миллиметра но вентилятор вращяется криво вяскомуфта новая вот и думаю менять насос чтоли,что за дифузор ?
M57D30
Старый 07.09.2008, 14:14   #19
evmrec
Дифузор - это воронкоподобная пластмасса вокруг вентилятора, которая направляет поток воздуха от вентилятора к радиатору. Внизу вставляется в пазики, а сверху крепится клопами.
Е36, М43 102л.с.
Старый 07.09.2008, 18:18   #20
Olezka
Аватар для Olezka
Короче люфт на помпе гдето 1мм и из-за этого может его ломать ?
M57D30
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
