Старый 15.08.2008, 14:22   #1
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Tushila Нейтральная репутация
Температура поднимается
В поиске ничего похожего не нашел.По этому создал тему.Проблема такая: когда скорость поднимается выше 145 начинает подниматься температура.когда скорость 180 стрелка температуры на посреднем штрихе перед красной зоной. В пробках не кипит,в городском режиме температура не растет,Вискомуфта новая,крыльчатка целая,радиатор чистый,помпа работает отлично.пробку на радиаторе поменял.незнаю что и думать.может быть из-за избытка антифриза? На горячую радиатор почти полный,на холодную ровно по метку.
Tushila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 14:41   #2
neon mile
Аватар для neon mile
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 53
neon mile Нейтральная репутация
...приведу аналогию...у меня одно время была такая хрень: при увеличении скорости (оборотов) одновременно с тахометром поднималась стрелка датчика топлива, а при снижении опускалась на действительный уровень....перелопатил все...оказалось реле (мать его)
BMW Power
...я топчу свою поляну, на весах- имею вес... (c)
neon mile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 15:35   #3
Deleted_user
А радиатор чистый ?
Старый 15.08.2008, 16:11   #4
Deleted_user
в общем можно попробовать врубить на полную печку когда стрелка ползет в верх если температура начнет понижатьсяя значит дело в системе охлождения если нет , то электрика
Старый 15.08.2008, 18:41   #5
Djon--M3
Аватар для Djon--M3
Djon--M3 Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...0%E0+%E4%E2%F1
Может что полезное найдёшь , у меня правда не совсем такая проблема была , но всё же :roll:
Если владелец "баварца", сумеет понять и почувствовать "личность" своей машины, то он навсегда потерян для производителей других марок.
Djon--M3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 15:15   #6
Сань, похоже на воздушную пробку в системе. Так сильно при прогреве уровень подниматься не должен. Попробуй хорошенько прокачать систему.
Старый 17.08.2008, 16:03   #7
Vi_Deo
Vi_Deo Нейтральная репутация
тоже кажется...что воздух остался в системе....поробуй помаслать движок на холостых...заглушить.....спустить воздух...и так до того....как полностью стравишь
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18
Vi_Deo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 17:04   #8
Vi_Deo
У меня так не получилось, я качал, нажимая на нижний шланг радиатора и затыкая и отпуская верхнее отверстие в бачке. Залил таким образом ещё почти литр (!!!) антифриза. Открывать пробку бачка нельзя, пока температура не упадёт ниже рабочей хотя бы на деление!!!
Старый 17.08.2008, 17:08   #9
Vi_Deo
там ведь на радиаторе есть крестовидная гайка возле пробки бачка...вот ее и скручиваешь потихоньку..и стравливаешь воздух
Старый 17.08.2008, 17:19   #10
Стравливал до конца. После этого качал, как написал выше, залил ещё литр.
Старый 17.08.2008, 18:57   #11
MOMO-T
MOMO-T Нейтральная репутация
СМотри катализатор если он забит будет тебе перегрев !
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука
e36 320i - владею
e30 M3 - мечта
MOMO-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2008, 19:02   #12
нет у него ката, вырезан :wink:
Старый 17.08.2008, 23:58   #13
Vi_Deo
Сообщение от HASHIRIYA
мм..а я не качал...у меня все нормуль вышло...а сколько в итоге влил антифриза?
Старый 19.08.2008, 17:05   #14
Сообщение от Vi_Deo
Столкнулся с этим, когда менял битый, но не текущий радиатор. На старом уровень жижи был внорме. Сливал только с радиатора. Слилось ровно 5 литров (пятилитровая канистра). Поставил новый, залил 5 литров, спустил воздух через маленькую пробку. Уровень внорме. Пустил мотор, температура поползла. Потом качал, как написал выше, залил ещё литр. Теперь без проблем.
п.с. покачал вчера у автора темы, уровень не изменился :?
Старый 20.08.2008, 16:38   #15
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Брат,качал вчера весь вечер. Без результата. Не знаю что делать...... А началось это после того как я после Питера антифриза долил немного грамм 200
Старый 20.08.2008, 16:43   #16
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
Tushila
Сань, сливай все нах, прокачивай, промывай, продувай и заново заливай, должно помочь.
Делал аналогичную процедуру, всеравно в пробках ползет температура, уже купил новую крыльчатку,термостат, ищу кожух, и виску. Пипл говорит что поставлю кожух и все будет норм, посмотрим...
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
