Старый 15.08.2008, 21:07   #1
ORTO
ORTO Нейтральная репутация
Люфт в верхнем подшипнике рулевого вала!?
Ситуация такая. Определился люфт в том месте где крепится руль. Ощущалось при переезде через "полицейского", мелкие ямки, выбоинки. При разборе и ближайшем рассмотрении оказалось, что это верхний подшипник вала. Купил, сам заменил (не сложно), но люфт так и остался. И именно в подшипнике. Состоит он из пластиковой оболочки, металлической и опять пластик, внутри шарики. Може люфт должен быть допустимый? Но мне с ним крайне не комфортно.. Делитесь. У кого, как?
BMW 320, М50.
ORTO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2008, 01:00   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Я щас точно уже не помню, что и куда крутить, но я у себя от этого избавился без замены чего-либо.
Там как-то что-то двигается и получается, что как бы вал рулевой в распор встает, т.е. осевой люфт выбирается , что приводит к устранению стука .
Вообщем там все , насколько я помню , интуитивно понятно.
:oops:
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 16.08.2008, 08:48   #3
ORTO
Мне кажется в районе подшипника крутить нечего. Он утягивается за счет шайбы и стопорного кольца на рулевом валу и все. Хотя... Может вспомнишь, что крутил?
BMW 320, М50.
Старый 18.08.2008, 22:45   #4
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
народ, а это кольцо стопорное и сам подшипник нормально вытаскиваются???
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 23:10   #5
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Сообщение от ORTO
Вот тебе кажется , а я тебе говорю есть решение!
И крутить там насколько я помню не на валу надо , а вокруг , на колонке рулевой . Помоему подшипник там наружним кольцом в обойме стоит , и вот эта обойма , может даже вместе с подрулевыми переключателями , двигается по рулевой колонке - ищем положение при котором рулевой вал затягивается гайкой руля как бы с натягом небольшим, крутить руль это не мешает , а люфт выбирается .:wink:
Может в подробностях где и ошибся , но смысл надеюсь понятен.
Старый 18.08.2008, 23:22   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Да кстати - подшипник там, хоть это и штамповка, но это аналог упорного подшипника , т.е. сравнить эту конструкцию можно например со ступицей колеса(отдаленно очень), если выработка где-то , соответственно люфт будет .
Уж где там выработка образуется я не знаю, но решение этого есть , см. пост выше.
Старый 18.08.2008, 23:26   #7
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Сообщение от JAMP
Относительно нормально , но помучиться придется...
Текущее время: 02:15. Часовой пояс GMT +3.
