Старый 15.08.2008, 21:36   #1
kyb
kyb Нейтральная репутация
хруст в МКПП при вкл первой передачи.???
всем привет.седня началась странное поведение коробки.не могу понять что такое . при вкл первой передачи раздается жуткий хруст (прям как на газоне каком то) :oops: а на остальных передачах все ОК .помогите разобратся в чем может быть причина...??? зарание спасибо.
[M43B16_SEDAN_10/1994]
kyb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2008, 22:28   #2
Вес репутации: 192
вроде сцеплению наступает конец.
Старый 15.08.2008, 22:36   #3
kyb
[quote_spb"]вроде сцеплению наступает конец.[/quote]
сцепление меняли три месяца назад...а может быть что кулиса допустим не правильно отрегулирована???... и поставили не родной шток рабочего цилиндра.... и еще задняя вкл так что аж в торпеду упирается ..
Старый 15.08.2008, 23:22   #4
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили 152 раз(а) в 133 сообщениях
Вес репутации: 169
Sergy Нейтральная репутация
кулиса по ходу слетела, машину на подъемник и смотреть. Сама ручка КПП в таком же положении как и была?
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Sergy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2008, 08:47   #5
Compact 323
Вес репутации: 49
Compact 323 Нейтральная репутация
Меняй втулки кулисы, прокладочки, Короче полный рем комплект ее. Но не факт что избавишся от хруста, но в тонель упиратся не будет!!
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2008, 20:21   #6
kyb
спасибо за советы ....завтра в сервис погоню ...расскажу потом если найдут причину ... 8)
Старый 18.08.2008, 21:33   #7
kyb
всем привет..вообщем сьездил ...сделали диагностику трансмиссии и сделали неутешительные выводы...сказали все трындец коробочке настал :cry: но говорят есть маленькая надежда на присадку какуе то будем заливать и ездить ,что остается делать еще ..вот такая ..опа нарисовалась.
Старый 19.08.2008, 04:00   #8
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
А чем присадка поможет?Входной вал надо смотреть,шестерни и синхроны.Может вилки износились и вал не до конца подходит?Не расстраивайся,надо коробочку вскрыть.
Старый 19.08.2008, 21:37   #9
kyb
"А чем присадка поможет?Входной вал надо смотреть,шестерни и синхроны.Может вилки износились и вал не до конца подходит?Не расстраивайся,надо коробочку вскрыть.
мне сервисмен сказал ,что проше и дешевле б.у найти чем перебирать :evil: .а за сколько можно бу коробку купить?
Старый 25.08.2008, 00:36   #10
}|{/\oБ
}|{/\oБ Нейтральная репутация
Привет, у меня точно такая же проблема. Я не стал заморачиваться с ремонтом потомучто один синхронизатор на экзисте стоит 2т.р. я поступил гораздо проще купил б/у КПП за 150$ с Витебска :lol:
BMW e36 316 M-40 91г Продан.
ВМW е36 318м-40 92г Приобретена
}|{/\oБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2008, 11:07   #11
kyb
да я так и сделаю :D перебирать не вижу смысла :shock: дорого
Старый 25.08.2008, 15:20   #12
Maha
Maha Нейтральная репутация
блин че-то я испугался ((думал что механика беспроблемная. А от чего это произошло?износ?А масло в коробке трогал?
Power is nothing without control..... BMW///M Power
Maha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2008, 19:05   #13
kyb
я тоже так думал,а нет :D до меня прежний хозяин ездил с неисправным сцеплением и масло нехват было,говорил что 1 туго вкл. вот и убил синхронизаторы паходу там :evil:
SpyLOG
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
