Старый 16.08.2008, 03:47   #1
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Встрял блин, не заводится, нужен совет или помощь!
Никого не трогая, ехал из Москвы во Владимирскую область - в Лакинске остановился попить кофейка - заглушил, и не могу завести! Показалось, что первые пару раз пыталась схватывать, потом перестала. Повезло, по крайней мере в том, что в 30 метрах мотель, а в 40 - стоянка...
Что успел проверить:
1. Искры нет (надевал свечу на один из проводов, крепко прижал к массе - крутанул. Не уверен, что правильно, но лучшего не придумал)
2. Сигнал на реле бензонасоса не приходит, ни при включении зажигания, ни при прокрутке двигателя.
3. При замыкании реле - бензонасос качает
4. Подёргал все провода и разъёмы, поперетыкал возможные реле.
5. Почистил слегка датчик коленвала (ДПКВ), прозвонил - между всеми 3мя контактами - сопротивление - бесконечность, между одной парой - порядка 500 Ом (помоему похоже на норму)
6. Катушку высоковольтную часть на всякий случай прозвонил - что-то вроде 6500 Ом
Вот пожалуй и всё. Всё это, а особенно отсутствие сигнала на реле бензонасоса и отсутствие искры на мой взгляд говорит о неисправности одного из:
1. ДПКВ
2. Проводки от ДПКВ до мозгов
3. Мозгов
Завтра сразу с утра буду добираться до мозгов - вызванивать ДПКВ
Прошу ответить, у кого есть какие-то мысли по поводу:
Должна ли звониться оплётка ДПКВ (заземление) на массу например? Может из-за этого наводки?
Умирает ли вообще ДПКВ? И каким образом обычно умирает? Можно ли поставить ДПКВ от ТАЗа?
Сигналка: как считаете, какие цепи обычно ставят на разрыв? (стоит дешёвая Китайская)
Мозги: как проверить, что они живы (хотя бы чуть-чуть живы)?
Реле мозгов: как проверить, что живо, или как его сЭмулировать.
Киньте плиз, у кого есть, схему проводки подкапотного пространства или электрооборудования двигателя, желательно в сжатом виде.
Если существует какой-нибудь толковый мануал по диагностике неисправностей электрооборудования двигателя - тоже буду рад! (если смогу вытянуть через GPRS)
Ну, и главное - посоветуйте, кто что думает, и кто чем может
Понятно, что ответы на 80% вопросов щедро посеяны в форуме, но GPRS здесь увы очень плох
p.s. А может кто из форумчан живёт в Лакинске? ;)
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2008, 11:44   #2
golf1979
golf1979 Нейтральная репутация
Пока самое лучшее это посмотреть сигналку. Вполне возможно что там глюкануло. Цепи под разрыв любые могли быть. На бензонасос это классика, остальное на усмотрение установщика...
E46 BMW 320d 1999 M47
E36 BMW 318ti 1996 M44
BMW 320i 1992 M50 vanos- продана
VW GOLF III 1997 1Y
VAZ 21083 i 2002
golf1979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 01:35   #3
karaya
karaya Нейтральная репутация
Отсек с мозгами проверь, нет ли воды или ее следов, если нет и и скры и питания на реле насоса, на них походже.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2008, 08:48   #4
dROb
Проверил вообще все цепи, оказалось что полетело главное реле!
golf1979, karaya, спасибо за Вашу помощь!
Остальным пользователям спасибо за оживлённую дискуссию!!! :evil:
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
