![]() Регистрация: 07.03.2008
свето идиоты
привет!
решил заколхозить передние фары, вставить вместо габаритов светодиоды, взял в магазине 3х вольтные (всего 24 шт.), споял по 4... день посветило, и половина перегорела, поменял на другие, тоже самое.. из-за чего они перегорают? может нужно схему какую нибудь накидать? зы: скажу сразу, светодиоды дешевые, порядка 6р. за штуку...
e36 coupe M50B25TU АКПП '94 ARKTISSILBER METALLIC --- e34 M50B20 '91 - продал |
![]() Регистрация: 12.12.2006
Вес репутации: 65 ![]() |
закон ома пытались применять ;)
так просто для начала почитайте http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч. Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD ) |
![]() Регистрация: 25.06.2007
Вес репутации: 50 ![]() |
Соединяй по 4 шт последовательно и всё у меня во всяко случае в глазках так соединены, не сгорают.
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
![]() Регистрация: 07.05.2007
Ток нужно обязательно с помощью сопротивления подбирать,у разных светодиодов свой рабочий ток,у простых что то в районе 15 ма.
E36 Touring M43B18 98` |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73 ![]() |
По опыту, не рекомендую паять несколько светодиодов с одним резистором, из-за разности характеристик светодиодов могут светить с разной яркостью.
Каждому светодиоду - свой резистор , тем более , что стоят они копейки. Если требуется корректировка яркости, ставим дополнительный резистор , общий , но только если на каждом уже есть свой. + к сказанному , опять же из опыта , старайтесь купить светодиоды повышенной яркости , лучше их яркость отрегулировать - надольше хватит.
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
#7 | |||
#8 | |
![]() Регистрация: 04.08.2008
мечта: купе, m50b20 |
народ, кто может точно сказать какой нужен резистор, для последовательного соединения 4х светодиодов?
#11 | |
![]() Регистрация: 07.06.2007
Вес репутации: 47 ![]() |
Последовательно ты включил 4 диода 3х вольтовых. Итого 14.5 \ 4 = 3,625В. Это критично + учесть возможные выбросы в электросети автомобиля. Светодиоды питаются током, а не напряжением. Можно их и в сеть 220в. включить, только резистор подобрать килоом на 100-200. Поставь 5 светодиодов последовательно или теже 4, но там и там последовательно ещё резистор ом на 100-200 добавь.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
может быть все-таки резистор ставится для того, чтобы ток ограничить? :wink: как ты считаешь?)
Светодиоды питаются током, а не напряжением. Можно их и в сеть 220в. включить, только резистор подобрать килоом на 100-200. ну вот тут ты не прав ![]()
#14 | |
#15 |
![]() Регистрация: 24.06.2008
Вес репутации: 409 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
нечего спорить,зная ток,вольтаж и закон ома можно рассчитать.Если светодиод 3 или 3.5 в,а ток в среднем 10мл.амп. ,то резистор 1ком в самый раз.И как писал ANGELJT на кажд.светодиод свой рез.
Боже , херани Америку ! |
#16 |
вообщем сделал так, последовательно по 4 с одним резистором на 200ом... светит стало в раза 2 тусклее, в самый раз, но вот один идиот всетаки сгорел ((
зы: светятся все примерно одинаково, пока в упор не подойдешь, специально не посмотришь, не видно..
#17 |
Я же написал,что нужно подбирать ток,допустим соединяем последовательно 3 светодиода и резистор,сопротивление которого подбираем так что бы ток через эту цепочку был ~15ma и всё.
#18 | |
#19 |
ANGELJT
глюкануло, неправильно фразу построил имел ввиду про тоок и напряжение) насчет тока в 10мА сомневаюсь - светодиоды скорее всего сверхяркие...
#20 |
Да ну ребят, сверхяркие диоды да которые чуть што горят да за 5 р. за штуку.
да помойные светодиоды. мож по 10-15р. прикупить ![]() мож стабилитрон на 15в. поставить после резюка
#23 |
Стабилитрон. Ну мож у него с генератором траблы какие, периодически может в сети всплески до 30в. Тяжёлой аппаратуре похрен, а вот чуствительная горит.
#25 |
![]() Регистрация: 04.07.2007
Тимон112
Нет, не фигню, более того даже могут быть всплески и до 100 вольт, например при включении какого-нибудь мотора вентилятора. Для того , чтоб светодиоды не перегорали надо поставить после резистора конденсаторы, 2 штуки. один на маленькую ёмкость, около 0.4-1 мкФ, второй порядка 10-50 мкФ. Напряжение 16 вольт. Понятное дело что конденсаторы не последовательно с резистором, а параллельно цепочке из 2-3 светодиодов.
E36 320i МКПП синий седан - продан HONDA Accord'10 exe Мастер-приемщик BMW |
