Старый 22.08.2008, 12:25   #1
BMWARIUS
Вот такой вот ремонтик мне предстоит ...
После длительного раздумья и воспоминаний, что у меня иам не то-не так с машинкой, составил следующий список работ. Уважительно обращаюсь к Вам, господа форумчане, с просьбой прокомментировать приблизительный денежный объем предстоящего вливания в авто, ну а также альтернативные МАДИ на Ленинградск.пр-те сервисы.
Собсна, вот он списочек:
1. Замена заднего датчика ABS !!!
2. Ремонт сцепления (очень туго включаются скорости, особенно 1-я) !!!
3. Диагностика подвески +возможный ремонт
4. Замена масла
5. Проверить рулевое управление (периодический скрип при глубоких поворотах руля)
6. Сигнализация (периодически вдруг ни с то ни с сего включается и “кричит”. Спасались отключением аккумулятора. Необходимо проверить и исправить)
7. Замена микрофильтра салона
8. Замена стекла передней левой фары (ZKW)
9. Ремонт прикуривателя в салоне (не работает)
10. Ручной тормоз – подтянуть !!!
11. Стеклоподъемник водительской двери (при подъеме уплотнительные резинки заминаются, стекло не всегда полностью поднимается)
______________________________
316i Touring, ужо 210 тыщ км
  Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 12:52   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
тут большая часть работ мелочные, которые лучше бы самому делать. а в сервисе за них могут взять бабла немало )
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.08.2008, 14:22   #3
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Swunk
+1!!!
Zа Россию Матушку!
Старый 22.08.2008, 14:27   #4
BMWARIUS
согласен, что мелочевые работы, но времени нет, да и опыта то же, так что - сервис.
Так какой приговор?
15-20 тыщ рублёв укладываюсь?
Старый 22.08.2008, 15:11   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
хорошо, давай по порядку
Сообщение от BMWARIUS
уверен что задний? датчик 1500, замена 500
почти 100% дело не в сцеплении
диагностика 500-1000 рублей, ремонт по факту
4. Замена масла
400 руб + 1500 масло 5 литров
возможно включат при диагностике подвески
зависит от сложности поиска проблемы в проводке, думаю до 1000р
500-1000 рублей + фильтр 400 если машина с кондеем, 1300 если без кондея
новое стекло в районе 2 тыщ, замена думаю в районе 1000
скорее всего замена предохранителя, сделают бесплатно
хз, если просто подтянуть, то мало возьмут, если дело не в тросе, а в колодках, тут другой расклад.
разбор двери, диагноз по факту, от 1000 руб
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 25.08.2008, 17:46   #6
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
Re: Вот такой вот ремонтик мне предстоит ...
Была такая проблема, ремонт сцепления. (замена подшипника)
Но разбирать много = 4000р
99% томозые колодки сносились.
Старый 25.09.2008, 14:33   #7
BMWARIUS
Короче,отчитываюсь!
Был в Мади. Сделали много, но не все. Не сделали стекло двери - по прежнему также фигово закрывается окно (видимо, заморачиваться не стали), не стали лезть смотреть сцепление - Иван сказал, что есть усилие при включение, но ничё страшного (тоже видимо, лезть далеко не хотел). Плюс к этому заменили мне аммортизаторы передние BOGE (т.к. один из них потек давно уже), заменили передние тормозные колодки и еще передний сальник коленвала и прокладку стакана.
ИТОГО: 52 300 рублей 00 копеек :evil: :evil:
Я чуть не упал, когда мне сумму назвали. Но тем не менее оплатил. Сейчас езжу, деньги до зарплаты считаю :shock:
Да вот еще и какой-то скрип в руле появился странный ...
Старый 25.09.2008, 15:11   #8
PAUK
Автомобиль: Х5 Е-53 (3.0) 2001
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
PAUK Нейтральная репутация
А что можно от модных сервисов ожидать...Юниты всякие-на одного слесаря,5 чел. халявы-все жрать хотят
PAUK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 15:20   #9
Вес репутации: 269
:shock: ну ниче себе ремонтик, друг мой делай сам, а то че то я смотрю с таким ремонтом скоро будешь кричать помогите продать авто сил нет обслуживать. Напиши подробней что и скока стоило.
Старый 25.09.2008, 15:24   #10
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
52..не слабо! выдержал.
Помнитться тоже , когда машину купил, 2 раза денег в сервисе не хавтало, оставлял магнитолу и ехал за деньгами.
Ну ничего, потом легче будет.
Старый 25.09.2008, 15:26   #11
Arinka
Аватар для Arinka
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 52
Arinka Нейтральная репутация
power320 +1
Сообщение от Swunk
BMWARIUS писал(а):2. Ремонт сцепления (очень туго включаются скорости, особенно 1-я) !!!
а в чем?
Раньше делали двигатели для самолётов, сейчас — сами самолёты.
Arinka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 15:26   #12
Kazantip
Kazantip Нейтральная репутация
Распиши по чеку, за что взяли столько денег. этож на 52 000 рублей можно столько было наменять , а тут вроде 2 стойки да колодки..
525 М20 88г.=была
Toyota Corona EXIV 2.0A 93г. была
320 92 сЫдан без Вантуза была
Honda Saber 2.5=180 АКПП до лета...
Бмв...будет..
Kazantip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 15:30   #13
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
Там 1200 рублей нормочас, но вообще реально 80% самому было сделать. Мне по подвеске насчитали там тоже около 50. Я сказал делайте что хотите, но сбросьте хотя бы до 25. Заплатил короче 25 за передние аморты, пару сайлентов, ролик и гофру воздуховода + оилсервис. Больше не поеду. Хотя может на оил сервис только съезжу, остальное сам или у мастеров попроще. Колодки Задние приговорили к замене там, и сказали что типа там часа три-четыре работы, и то если не возникнут проблемы с ручником. В итоге поменял сам часа за два под пивко, колодки были еще более-менее, только закисли. Стало лучше тормозить и ручник появился. А отдал бы в мади тыщ 5-6 за замену задних колодок (у меня барабан). бл%
Короче неоднозначные впечатления.
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 15:31   #14
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
Сообщение от Arinka
power320 +1
Сообщение от Swunk
а в чем?
обычно ленивый мастер говорит что дело в коробке, типа в синхронизаторах и ремонту не подлежит. но на само деле в сцеплении. сьездте на всякий случай в разные сервисы, прежде чем коробку менять.
Старый 25.09.2008, 20:40   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Ldir
в сцеплении или нет очень легко проверить - глушишь машину на ровной плоскости. тыркаешь рычаг без выжима сцепления. если также - то дело не в сцеплении. если легче - в сцеплении.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.09.2008, 13:36   #16
BMWARIUS
Вот он списочек:
1. Датчик АБС REAR 36 - 1шт-3360р.
2.Очиститель универсальный - 4шт. - 680 руб
3.Масло CAstrol Magnatec SAE 5W40 -4 шт - 2182р
5.Масло промывочное - 4 шт - 194р
6.Колодки тормозные e36 front - 1шт - 1302р
7.Колодки тормозные e36 rear -1шт 1008р
8.Датчик износа колодок E36 Front - 1шт- 356р
9. Датчик износа колодок E36 rear -1 шт - 338р
10.Амортизатор е36 BOGE Front L - 1шт - 3748р
11.Амортизатор е36 BOGE Front R - 1шт - 3748р
12.Отбойник+пыльник амортизатора FRONT е36 - 908,23
13.Резинка под пружину нижняя - 438,76р
14.Фильтры масляный+воздушный М43 е36 - 760р
15. Прокладка штанов глушителя - 148,56 р
16.Гайка шестигранная - 4шт - 186,80
17.Сальник коленвала FRONT - 1 шт - 285р
18.Рассеиватель фары е36 L 1990-1994 - 1шт - 1620р
19. Прокладка масляного стакана М40 - 80 р.
20. кольцо уплотнительного стакана масляного фильтра - 85р
21. Ролик обводной е46 - 1 шт-873р
еще всякие мелочи типа гайки шестигранные, болты, пистоны-держатели ~1200 р
Теперь работы:
1. Регулировка рулевой рейки - 480 р.
2. Замена микрофильтра салона - 960р
3.Замена зеркала (зеркало было мое) - 480р
4. Замена предохранителя - 240р
5. Замена сальника Front - 1920р
6. С/У защиты картера ДВС - 480р
7. Замена передних амортизаторов - 2400р.
8.Замена внешней шаровой опоры - 1920р
9.С/У глушителя - 2400р.
10.Замена датчика АБС - 1200р
11.Замена задних тормозных дисков - 2400р.
12.переборка механизма ручника - 1200р
13. Замена томозных колодок FRONt - 1200р
14. Регулировка ручника - 480 р
15. Oilservice - 1200р
16.Работы сварочные - 1200р
17. Замена стекла фары - 1200р.
18. Замена прокладки стакана МФ - 2800р.
19. Замена ролика - 1400р
20.Работы арматурные - 1200р.
14. Диск тормозной REAR e36 - 2шт - 2545р
+ НДС и еще какие-то мелочовные работки.
Вот так вот..... :evil:
Старый 26.09.2008, 13:59   #17
Ldir
Аватар для Ldir
Вес репутации: 58
номарльно.. у меня только работ было поменьше, а так 30-ка ушла тоже.
Старый 26.09.2008, 14:23   #18
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
ну что и требовалось доказать :D
теперь когда будешь перечислять список неисправностей на сервисе будешь думать головой.
большинство этих работ можно было сделать самому-как тебе все написали выше.
мне кажется все через это проходили, особенно в москве и я в том числе, ну типа раз купил бмв, то надо в сервисе ремонтироваться :D но у меня это быстро прошло :D
в принципе все цены нормальные и на ремонт и на запчасти.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 26.09.2008, 14:47   #19
BMWARIUS
в принципе - да, согласен с комментариями. Надо учиться все делать самому: и лучше и надежнее и спокойнее и ДЕШЕВЛЕ!!
Денег, конечно, жалко страшно, но что поделать: хочешь кататься - умей и денежки платить.
Но знаете, что самое обидное- то что машинка-то не новая, с каждым годом дешевеет и дешевеет, а ты в нее все вкладываешь и вкладываешь и вкладываешь! Ам все почему? Да потому что это МОЯ БМВ, потому что мне нравится эта ласточка и за внешний вид и за характер, и потому что все эти денежные штучки забываются, когда ты летишь на ней по трассе, с открытым люком и хорошей музыкой и понимаешь, какой все-таки классный у тебя автомобиль! :lol:
Старый 26.09.2008, 14:55   #20
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
немного не соглашусь с тобой-насчет дешевеет( я покупал за 4800 свою 4 года назад-сейчас за 250 не хочу отдавать).
Сколько денег вложено-все чеки у меня хранятся и чтобы все здесь написать, я думаю мне долго долго надо будет набирать) и тогда многие прочитав испугаются наверное :D
естественно там намного больше, чем ее продать можно
но самое главное, что я хотел именно эту машину , именно с этим мотором и т.д. 325м50 ручка
про летишь согласен полностью, только смотри летай пожалуйста с головой
больше скажу-на ней как то по экстремальней что ли, чем когда на 323 е46 еду.
8 (916) 145-35-89
Старый 26.09.2008, 15:12   #21
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
цены на сервисе просто грабительские... масло 2200 за 4 литра это просто ржака... 2000 за замену шаровой - да мне за эти деньги оба передних рычага с сайлентами сменили. пипец короче, ну сам виноват ты.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 26.09.2008, 15:21   #22
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Народ, точно такая же проблема поднималась мной в теме "реставрация". Сделал удобную таблицу в экселе. Там и картинки есть и подробно расписаны все комплектующие! Ссылка в "реставрация 325". Скачивайте, заполняйте, дополняйте и пользуйтесь! И не будет тогда вопросов "почему так дорого" ибо большинство работ можно просчитать и спланировать самостоятельно. А так же посоветовавшись с форумчанами.
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 15:34   #23
BMWARIUS
koleso, понимаю тебя прекрасно, ибо купив свою за 240 тыщ полгода назад и вложив в неt уже .... дай-ка прикинуть.... нда....почти уже 100 000 рублев, да и еще и бензин хороший всегда лью - BP 98 ULTIMATE понимаю, что за 350 тыщ 316 туринг 98 года продать будет сложновато
да и продавать совсем не хочется, если честно, мы уже с ней так породнились
Старый 26.09.2008, 16:11   #24
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
А мне понравилась строчка
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2008, 19:39   #25
Вес репутации: 269
Афигеть, во разводят, да хочу к Вам в Москву реально за год на новой М-ке можно будет кататься.
SpyLOG
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
