![]() Регистрация: 30.11.2007
Поставил диски....
Всем, доброго времени суток! Хотел поинтересоваться - пожаловаться
![]() Не так давно поставил себе новые диски на 16. И резину 215/55/R16. Я ещё в одном из топиков спрашивал нормально они влезут или нет. Так вот, по началу мне казалось, что всё ОК. Но потом выяснилось, что всё-таки правое заднее колесо не много цепляет за арку. Это проявляется если в машине более двух человек или на нормальных кочках. Блин, самое досадное, слевой стороны сзвди всё нормально. При дальнейшем рассмотрении окзалось, что левое колесо заходит не много дальше в кузов и спокойно прячется под арку. А вот правое не много выступает по сравнению с левым. Вот если бы оно было, буквально, на 3-4мм ближе к продольной оси машины всё было бы в норме (во, завернул, самому бы не запутаться :D ) Хотел спросить у вас совета :roll: PS Не давно поменял две задних пружины, амортизаторы и подушки. После установки колёс, сделал полный развал- сход колёс. В подвеске на момент установки всё было ОК. PPS Замену колёс, дисков, резины, машины и тп. не предлагать ![]()
E36 318i M43 '94 hellrot |
![]() Регистрация: 24.08.2008
как так не влазит? там же 235 должно вставать без проблем...
т.к. ты говоришь, что был на геометрии и ничего подозрительного не заметил - то это просто чудеса... |
![]() Регистрация: 14.09.2007
Вес репутации: 47 ![]() |
Вылет дисков......
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана, E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана, E31 850CI МКПП Вишня. E31 850CI АКПП Белая. |
#9 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А хрен её знает при мне нет, а за её 14 лет многое могло произойти :roll:
С вылетом всё ОК С другой стороны ведь не цепляет :wink:
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я бы склонялся к кривизне машины все таки. у меня 215/55/16 на ориг. дисках 45 стиль все ровно и ничего не цепляет сзади. подтверждаю, что когда сзади стояли 235/45/17 на 44 стиле тоже ничего не цепляло.
![]() Регистрация: 09.01.2008
Автомобиль: BMW 325i
Отмечусь...диски "BBS" 16/8j/ET35 с резиной Бридж GIII 215/55/16, тож ниче не цепляет,хотя и задние пружины просевшие немного...Колёсья четко входят под арки при нагрузке!
"Колхоз"- дело тонкое! E36 325i m50 мкпп седан 91г. |
Самое обидное, что не хватает буквально пару мм.
А если попробовать подогнуть край (мальенькое рёбрышко) у арки не много во внутрь :roll:
![]() Регистрация: 21.11.2006
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 76 ![]() |
n1k
съездий к кузовщикам, мож у тебя ранее был какой-нибудь трабл с кузовом.... мож крыло замято внутрь чуть...
Продал треху взял пятеру, хочу семеру ![]() |
#15 |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
самый простой вариант для тебя - поменяться дисками с кем-нибудь. у тебя походу вылет на этих 35-39, поставишь 40+, будет ок.
#16 | |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74 ![]() |
А может у тебя с сайлентами чего случилось? |
#17 |
2 Swunk
Читай PPS первого сообщения :D :D :D А если посмотреть опоры-подкладки под пружины. Может одна из них раздолбалась :?:
#18 |
геометрия тебе поможет, съезди к ним, спроси про смещение оси, если всё супер - радуйся, что кузов целый...
у нас ребята намного шире твоего размера ставят без проблем... |
#20 | |
#21 |
:D Ну да, так и получиться.
А без гемороя как-то не интересно. Русский человек тем и отличается, что сначала сам залезет "починить", либо починит, либо сделает ещё хуже (всё зависит от скилла ![]()
