![]() Регистрация: 03.06.2008
Автомобиль: BMW M3 E46 2002
Размерность шин и дисков на BMW E36
Подскажите, пожалуйста, нужный мне размер шин и дисков на трёшку (летних)
Цель: отличное сцепление с дорогой на мокром и сухом асфальте, на мокром должно быть вообще идеальное. В относительности, конечно. Естественно, на мокром асфальте на любых шинах сцепление с дорогой никогда лучше не будет, чем на сухом. Но из выбираемых шин ЭТИ на мокром асфальте должны обеспечивать лучшее сцепление, чем все остальные. Возможно, и на сухом они проявят себя лучше остальных. По диску: вылеты всевозможные и т.д. и т.п. циферок не знаю, по этому спрошу у вас. Учитывать будем R17, а вот по типоразмерам 205\45 или 225\40... Чем шире, тем - .... ? Чем больше высота резины, тем меньше гробится подвеска, тем больше шансов сохранить диски и резину при ударе о яму, но тем хуже управляемость на дороге, верно? Какие достоинства и недостатки широких шин? В глубине души к широким тянет :D Прошу грамотного и развёрнутого ответа и благодарю за внимание. |
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
немного не развёрнуто отвечу: резина 225/45/17 оптимум. Диски вылет 35-47, ДЦО 72,6, болты 5х120.
E36 сток Дима XL я просто засмеюсь и поищу вместе с ними. люди с топором Поцелуй меня на даче...а если хочешьобними. |
![]() Регистрация: 06.11.2007
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
Вес репутации: 43 ![]() |
И помни широкая резина- в колее таит опасность! Дороги у нас все с колеей-швыряет безбожно
Загородное строительство в СПб. http://stroymatika.ru E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало. |
Основная цель созданной темы - определиться с размерностью. Шире - уже. И что даст мне широкая резина по сравению с узкой. (или что заберёт из преимуществ узкой)
Существует ведь ещё такой момент: спидометр на резине 225\45 R17 и 225\40 R17 будет показывать допустим одну и ту же скорость, но фактически она ведь будет разная? Какие параметры резины 17ого радиуса дадут верные показатели спидометра? |
чем шире и ниже, тем больше пятно контакта и устойчивость в поворотах. Но это при хорошей дороге, коих у нас крайне мало. Так что лучше для средних требований к авто низкую слишком не ставить. Если тебе рулёжка важнее колейности и денег на подвеску — велкам ту группа мазохистов на низком профиле. Отличие 45 от 40 не такое большое в скорости, это элементарно подсчитывается. Верные показатели дадут те размеры, которые написаны на табличке заводской в проёме водительской двери, на средней стойке.
Пользуйся шинным калькулятором...
#7 | ||
#8 | |
![]() Регистрация: 10.05.2006
Автомобиль: Седанчик
Вес репутации: 52 ![]() |
-=Е36, 95 г.в., М52, Cosmosschwarz-metallic=- |
![]() Регистрация: 16.03.2007
Вес репутации: 45 ![]() |
http://www.car-tyres.ru/
тут есть калькулятор - оч удобный.
BMW e36 323Ti Compact (зелёнчатый) 10/1997 |
![]() Регистрация: 19.07.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Рекомендуется ставить штатные размерности колес (см. ЕТК или ту же табличку) и близкие к ним.
Внимание! В соотвествии с тем же ЕТК, колеса R16 и R17 шире 205 мм требуют установки комплекта упоров на рулевую рейку. Иначе колеса будут тереть о кузов в предельных углах поворота. По части отклонений спидометра калькулятор здесь не обязателен - все просто. Считаешь общий диаметр колеса - если отколонение от общего диаметра при рекомендуемых типоразмерах минимальное (в пределах 5 мм), то все ОК. P.S. По части профиля 40 для R17 - это точно смерть и не только подвеске, но и, что особенно обидно, самим дискам и колесам =(. 225/45R17 (грубо 10 см. резины м/у дорогой и диском) - предел для РФ, на мой взгляд, и то достаточно жестко будет.
MORE GO less show |
бери оригинальный размер и посчитай длину окружности по ф-ле 2*Pi*R, где R - реальный радиус колеса с резиной (считается как 17*2,54см/2 + 23,5*0,40) то же самое для своего размера и сравни, какое расстояние проходит колесо за 1 оборот. Составь правильную пропорцию и получишь новую скорость реальную. при этом на 2Пи можно не умножать, сократится.
В случае 235/40/17 и 225/45/17 на скорости 100 км/ч разница чуть более 2 км/ч.
PIKACHU
кстати - интересует еще вот что - в планах воткнуть проставки сантиметра два - соответсвенно вылет увеличится - вопрос: при наличии проставок широкие колеса вроде должны перестать тереть арки? или нет?
![]() Регистрация: 24.08.2008
40 или 45 это процент от ширины... как можно по нему выбирать??? ставь 235/40/17, у меня так на дверях написано, и на 17 никакой другой размерности не определено...
у самого стоит 215/45/17, по виду с 235 несомненно проигрывает, плюс защитный бортик не лежит на диске, а значит любое касание бордюра - травма диску... (ну это на моей ширине дисков, которую я даже не знаю))) ставь на лето 17-е диски, качай нормально, чтоб диск не сломать на колдобине и терпи тряску))) на 15-х зимой накатаешься :wink: разница по управляемости просто разительная!!! |
#15 |
2ZBR:
Знаешь, когда у меня на предыдущей машине (318iS) стояли колеса 225/50R16 - они спереди терли арки на предельных углах, но совсем немного. Но там еще заниженные пружины были спереди, что ухудшало ситуацию. Собственно, просто практика подтверждала, то что написано в ETK (см.выше). Думаю, такие проставки вполне помогут в этом вопросе. Но насколько это хорошо для машины вообще (подшипники, углы установки колес и т.д.), вот вопрос.
MORE GO less show |
#16 | ||
Смотрите товарищи в ЕТК! 235/40/17 продаются только 2 шт. и идут они с более широким диском, так что их ТОЛЬКО назад. Вперед классический 225/45/17 и то с упорами на рейку. Цитата:
Эх, как всегда ради повышения характеристик а/м необходимо чем-то жертвовать (в основном, деньгами =)).
MORE GO less show |
#17 |
![]() Регистрация: 31.03.2008
стоят R17/40/245, все в шоколаде. субъективно - чуть тупее в разгоне, + лучше тормоза. (заметно лучше!)
Тапки гуд ер игл ф1 д3, только положительные отзывы. машинка по колее подрыскивает, так что курить бамбук за рулем мизинцем левой руки на рулевом не выйдет, но и управлять становится интереснее!!!
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще. |
#18 | ||
Вопрос остался такой: вперёд нормально влезет 245\40? Если влезет 245\40 вперёд, то назад такие же поставлю. Если не влезет, тогда 235\40 вперёд, 245\40 назад диски при этом разные будут по ширине или одинаковые? |
#19 |
[code]8x17 * 225/45R17 ET 47
8,5x17 * 245/40R17 ET 41 [/code] Что значат циферки 8х17 и ЕТ 47? |
#20 |
8 (дюймов) — ширина диска
17(дюймов) — диаметр диска ET (или ещё IS, в мм) 47 — вылет. я кстати там ещё на первой странице написал вкратце про параметры, в том числе и по твоему вопросу о скорости.
#21 |
Всё, теперь вообще всё понятно
![]() осталось выяснить, как себя 245\40 спереди вести себя будут и вопрос исчерпан ![]() |
#23 |
eXtasy
и перед, и зад. 245/40/17. более того, в след раз возьму зад 255.
#25 |
![]() Регистрация: 12.01.2008
Вес репутации: 95 ![]() |
MadSerg
чего-чего, 245 спереди не трет при максимальном выворачивании руля?? не верю!! вылет какой у дисков?
