Старый 26.08.2008, 22:14   #1
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
e36/46 Нейтральная репутация
Ручник
Проблемма вот в чем. Стала поздней педаль тормоза. выяснилось что износились задние колодки(тормоза барабанные). Меняю их, развожу механизм подводки колодок, натягиваю ручник. Все клево. Но через 2 дня ручник снова в самом верху. Натягиваю опять :!:, 2-3 дня, таже история ручник опять до упора в верху и мягкая педаль тормоза. Не думаю что трос ручника может тянуться до бесконечности, так что проблемма явно не в нем :?: Кто нибудь сталкивался с подобным :?:
e36/46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2008, 22:30   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
А как ты ручник натягиваешь?
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 26.08.2008, 22:46   #3
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 50
e36/46
Есть такая беда! (кстати до сих пор) новых колодок хватило на 5 тыс.км. раз в неделю подтягивал ручник-разводил колодки..надоело, барабаны были изношены причом жестоко :evil: похоже прошлый хозяин некоторое время тормозил голыми колодками! а не накладками, барабаны на свалку, поставил новые "лемфёрдер" думал на этом геморой закончится! а нет! новые барабаны,новые колодки, новые целиндрики (менял до того) казалось о чом ещё мечтать :D в течение месяца опять подтягивал то одно, то другое думал всё новое притирается... короче притирается уже 4 месяца никак не притрётся :fear1: вобщем вывод я такой себе сделал (если не прав поправте буду очень рад!) тормозные целиндры рабочие не саморазводящие!!! соответственно при износе накладок/барабанов зазор увеличивается, отсюда тормоз постепенно подает к полику ,тормозит тока пер. контур чем лечить фик знает есть вариант сколхозничить поставить саморазводящиеся тормозные цел. (уже купил, не скажу от какой машины :D ) но чот руки пока не доходят, вариант замены на дисковые неподходит (на компакт мне стоит :lol2: )
Старый 26.08.2008, 22:57   #4
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
Сообщение от ANGELJT
Сначала подвожу механизм автоподвода(после установки колодок). подтягиваю гайки. несколько дергаю ручник, а потом при поднятом рычаге нажимаю тормоз.Снова совсем немножко довожу гайками. после этой процедуры ручник 2-4 щелчка и блокирует намертво.
http://www.drive2.ru/r/bmw/668741/
Старый 26.08.2008, 23:12   #5
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
miravinger
Я думаю проще тормоза дисковые воткнуть.
e36/46
Ну тогда не знаю , может пора барабаны менять? раз колодки так быстро стачиваются.
Старый 26.08.2008, 23:16   #6
miravinger
Вес репутации: 50
ANGELJT у тебя седан?! канешно те проще :D я бы тоже не заморачивался, тока у меня другой расклад по ценам..
Старый 26.08.2008, 23:52   #7
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
скорее всего износилась 4 или 6.
там смысл в чем. На детали 6 такая гайка с зубчиками. Она и регулирует длину всей детали 6, разводя колодки сильнее.
В эти зубчики упирается деталь 4, и дает гайке крутиться в одну сторону (разводя колодки дальше).
Вот если зубчики стерлись или деталь 4 сильно погнута - тогда когда ты все подтянул у тебя гайка фиксится. А потом постепенно соскакивает. И в обратку откручивается.
Разбирать и смотреть. 4 - вроде дешевая, 6 - по 750р в прошлом году в автодоме брал.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2008, 00:06   #8
e36/46
Аватар для e36/46
Автомобиль: E36.
снимал колодки, износ 0%.
Сообщение от Dolgoborodov
посмотрю
Старый 27.08.2008, 16:05   #9
miravinger
Вес репутации: 50
Dolgoborodov
так а зазор при износе как компенсируется? гайка же не может сама подкручиваться или может?
Старый 27.08.2008, 16:38   #10
Dolgoborodov
Сообщение от miravinger
Dolgoborodov
ну так эта 4 и компенсирует зазор, крутя гайку на детали 6. Эта вся конструкция может крутить гайку только в сторону удлинения детали 6. В обратную сторону только отверткой подцепив эту 4.
Срабатывает при нажатии на педаль тормоза или затягивании ручника. Вроде как-то так. Пока свежее хорошо работает.
Старый 27.08.2008, 16:41   #11
miravinger
Вес репутации: 50
Вот это меня больше всего и интересовало! значит всётки зазор при износе автоматом компенсируется!
Старый 27.08.2008, 17:15   #12
Dolgoborodov
Да, если все работает, то компенсируется.
Текущее время: 22:57. Часовой пояс GMT +3.
