Старый 28.08.2008, 00:05   #1
shum_kz
Автомобиль: 328 купе, 1996 японец
shum_kz Нейтральная репутация
Про нехороший звук! 318 М40
Доброго времени суток!!! Не так давно стал счастливым обладателем БМВ!! Все радует..но вот первая проблема при старте двигателя...но иногда и при движении есть нехороший звук который незначительной вибрацией отдает в рукоять КПП причем нет разницы выжато сцепление или нет....подскажите где искать как бороться...может быть подшипник первичного вала??? хотя и с выжатым сцеплением звук есть.....кстати звук чем то похож на воющий насос ГУРа...как быть?
заранее благодарен за Ваши ответы!
shum_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2008, 00:14   #2
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Проверь уровень жидкости в бачке ГУРа. А если открыть капот и слушать оттуда?
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2008, 00:45   #3
shum_kz
с ГУРом все ништяк...уровень в норме...впервую...очередь туда и глядел....поменял там масло...с открытым слышно ну совсем чуть сильнее((
Старый 29.08.2008, 09:40   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
вот если честно, "нехороший звук" - это вообще ни о чем не говорит.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.08.2008, 11:57   #5
shum_kz
Звук похож на гул "уставшего подшипника" но не такой....похож вообщем...метал об металлл...детонирует на рычаг КПП но не сильно
Старый 29.08.2008, 14:15   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
понимаешь, так тебе никто ничего не скажет, ибо трущихся частей под капотом масса. найди грамотного моториста и пусть он послушает.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
SpyLOG
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
