Старый 29.08.2008, 03:13   #1
artful
artful Нейтральная репутация
Стабилизатор передний
Собственно решил поменять косточки стаба переднего, но не могу ни где найти этих деталей номер 7 (у меня такая щас стоит) как я понял её аналог деталь номер 6??? но как тогда она ставится???
BMW e36, M40, девочка ещё...
Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru
artful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2008, 09:43   #2
Compact 323
Вес репутации: 49
Compact 323 Нейтральная репутация
Эти стойки не взаимо заменяются, длинная от М3 или от комплекта спорт подвески!
31 35 1091764 - короткая стойка.
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2008, 11:55   #3
JimmyN
JimmyN Нейтральная репутация
короткая крепится к рычагу, а длинная к амортизатору вот и все дела...
JimmyN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2008, 11:58   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
JimmyN
как написал Compact 323 отличие в том, что короткая ставится на стандартную подвеску, а длинная на М или Motorsport
Нет негров - Нет расизма
Старый 30.08.2008, 00:53   #5
artful
так можно длинную поставить на обычную подвеску?
амортизаторы boge...
и вообще какие лучше?
Старый 30.08.2008, 01:16   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Если есть крепления под них на стойках - можно, но раз стояли обычные скорее всего крепежа нет, а стоики под косточки менять вряд ли разумно.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 30.08.2008, 02:08   #7
artful
аморы менял недавно на Boge 32-039-A
просто хотелось бы косточки длинные, т.к. распирать стойки, помоему эффективнее чем рычаги, служат намного дольше...
вопрос встанут ли они??? париться не охота...
как посмотреть есть ли на стойках крепления для длинных косточек??? что они из себя представляют???
Старый 30.08.2008, 02:22   #8
LVe36
LVe36 Нейтральная репутация
izvinite za offtopic a kak tam nazivalsja sajt gde detalinie 4ertezhi , kartinki kak na 1 poste. ewe raz sory za offtopic
LVe36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2008, 06:24   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Re: Стабилизатор передний
Сообщение от artful
Не грузись,просто на рисунке,2 варианта показано,у тебя 7 другой ни как,сам недавно менял.
У тебя стабилизатор 26 мм?или меньше?,резинки и стойки переднего стабилизатора именно номер 7.Всё.
Старый 30.08.2008, 06:29   #10
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от LVe36
http://bmw.autocats.ru/original/
Старый 30.08.2008, 18:27   #11
artful
Сообщение от Шмат
Сообщение от artful
но поидее там и длинная должна встать!
длинная к амортизатору крепится там где тормозной шланг идёт?
Старый 30.08.2008, 19:44   #12
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Я косточки под номером 7, сменил на номер 6.
Всё встало как родное без доработок.
Единственное что должно быть, так это уши на передних амортизаторах. у чашки с пружиной они находятся.
Кстати косточки под номером 6 намного лучше. + я посмотрел , как дела обстоят на Е46, так там серийно везде стоят кости под номером 6.
После замены пропала часть стуков, скрежетов и другой уйни.
У косточек под номером 7 быстро изнашивается втулка резиновая. А также железная гильза этой втулки и болт. В результате грохот стоит.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 31.08.2008, 00:26   #13
JimmyN
куда распирать?? это же стойки стабилизатора поперечной устойчивости, чтоб крен меньше в поворотах был
если есть уши на амортах - ставь, раз хочется, а если нет - просто забей...
Старый 31.08.2008, 01:32   #14
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Нет.
Чего ты там распирать собрался я тоже не понял, но при этом не забываем - длинные косточки это от //М-ки , а там еще и стаб другой стоит, так что разницы от того куда кости воткнуть нифига не будет, пока стаб не поменяешь!
Старый 31.08.2008, 02:00   #15
artful
http://slil.ru/26103188
http://slil.ru/26103190
вот фотки, покажите где эти ушки, если они есть вообще[/url]
Старый 31.08.2008, 03:04   #16
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Вот стойки от //М-ки с ушами под стойки стаба
Старый 31.08.2008, 04:12   #17
Romano
Аватар для Romano
Сообщение от artful
на этих стойках нет ушей
Старый 31.08.2008, 10:28   #18
artful
жаль...
усё понял всем пасибо...
SpyLOG
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
