Стакан задний сгнил...
Правый. Вот...
В районе дырок крепления треснул - сволочь... Грохот в салоне не слабый... Стойка выскочила из дырок и ушла чуть назад - под стакан, тобишь слегка работает... Вот думаю,.. проварить, или вырезать планку из 3-мм металла по профилю и просто поставить стойку. Можно ее проварить потом. Как делают вообще? Стакан целиком переваривают, или можно как то планку пвырезать, потом стойку поставить? Или может кто знает, где сегодня сделать можно? А то 200 км на выхах по-любому нужно проехать... Проехать то она проедет, но со скрипом... 11-ый год машине, блин... ((
Пластина (планка) решит твой вопрос, потом проваришь и всё о"кей. Сам так езжу уже год.
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() |
EP46622 JG77332 |
#4 | |
Поблагодарили 48 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 70 ![]() |
Andrey323ti така-же шляпа образовалась на неделе буду шаманить |
Сделали с отцом на даче две планки из стали 3 мм примерно (одна снизу, другая сверху). Была нержавейка, не рискнул... Она гибкая. Стал эффект двух шайб.
Смысл в том, что нагружали авто до меня сильно и металл у стаканов устал сильно + я проспал момент, как стойка раскрутилась и стала биться и рвать металл в районе к креплений и центральных отверстий. Планки пока не красил, через неделю отпуск и буду думать, как и что... Осмелюсь совет: Проверьте затяжку стоек, братцы... При намеке на ржавцину, точите планки хотябы верхние, красьте и перераспределйте усилия, устанавливая их... Стаканы рвутся на ура...
А как вообще в сервисах решают эту проблему? Делают планку и обваривают?
p.s. Врят ли стакан срезают и ставят новый... :\ |
Поблагодарили 116 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 82 ![]() |
Andrey323ti
Сочувствую тебе, дружище, как уже успел показать ссылку на мой случай MAD MAX (кстати когда тему открывал так и думал, что он там так отметится :D ), у меня был такой трабл. Сгнили чашки по контуру опоры в мясо, левую порвало и стойка болталась как г*вно в проруби, стук был знатный. Решил вопрос капитально, тк машинку уже тогда знал что буду полностью реанимировать. Были заказаны обе чашки в экзисте, стоимостью 350р каждая. Вся гниль была счищена, срезана, чашки эти вставляются изнутри и привариваются, для этого надо разобрать дофига всего на заднем мосту. Вся работа в нормальном не гаражном сервисе встала мне в 12000. Во многих местах посылали лесом либо в гаражи к дяде Васе с полуавтоматом, аргументировали тем, что работа это не самая легкая и удобная, если делать капитально, а на шару варить не будут. Так что тут есть несколько вариантов: 1. Если машину любишь и не собираешься в скором времени продавать, то см. выше 2. К дяде Васе. С теми же чашками с экзиста, может повезет и тебе их нормально приварят, но сам понимаешь, хорошо дешево не бывает. Там еще важно, чтобы они четко встали на свои места, по высоте например, а то машину может завалить чутка на один бок... 3. К дяде Коле. Обваривать то, что есть, делать заплатки, планки и прочее колхозное кроилово. Последний имхо совсем не вариант ибо если чашка приехала, то она приехала. Подваришь гниль - лопнет очень скоро и в самый неподходящий момент. Хотя люди ездят с кроиловом годами, но тут сам понимаешь.. Короче если хочешь все сделать по уму, меняй чашки в нормальной кузовне. Я лично предпочел один раз вложиться и забыть об этом. Удачи!
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело.. |
Вес репутации: 74 ![]() |
Миха, 12000 за "вварить чашки" - цена просто нереально высокая !!!!
Чего там неудобно то ? Разбирать много не надо- локера , обшивку багажника, справа еще бензопровод от горловины. И как можно взять 12000р чтобы приварить детали за 700р -имхо наглость просто. По поводу дяди Васи тоже не особо согласен, вот к дяде Джамшуту не надо , а дядя Вася бывает лучше чем в сервисе сделает и денег раз в 5 меньше возьмет ...
Вес репутации: 96 ![]() |
ANGELJT
+1. У меня вобщем такая же хрень, пока сделал верменное решение, езжу нормально. Узнавал у Кости в капельмейстере, сказал, что в 3 тыщи точно уложусь (за одну, вторая у меня нормальная). а 12 тыщ это вообще бред какой-то.
Народ, кто сделает, делитесь плз инфой...
Я пока доволен, что получилось с планками. Через недельку попробую подтянуть, если тянуться не будет, разбиру на выхах и покрашу... Там усилия то почти никакие... Аммо вроде только на отрыв работают? |
Решил сразу сделать еще одну (только верхнюю планку) на след выхах на левую сторону. Переваривать стаканы времени нет, машина нужна всегда.
Объясню сразу, что мой вариант возможно индивидуален, т.к. правый стакан не сгнил, его порвало из-за хреновой затяжки задней стойки... То ли перегруз старого владельца, то ли моя нерасторопность к этому привели - х.з. p.s. Да и в целом компакт мой живой совсем и едет живенько. До этого была е46 325iA 03-го года без самоблока,.. так та по ощущениям была дохлее. За то масло не кушала. Тут лью Мотюль 4100 Турболайт 10в40, его ест примерно 500 грам на 1500 км. Езжу восновном по трассам, обороты с самоблоком около 4000-5000 обмин. p.p.s. К слову, брал в Мюнхене с пробегом 73000 км, а продал с 96000 км 46-ую. |
Andrey323ti
Мне недавно делали тоже самое. Ехал, оторвалась, гремела. Заказали новую чашку через диллера (около пятисот рублей обошлась), ну а сварщик нормальный любой переварит, антикором замажет и будет как новая, хрен отличишь. Ненарадуюсь.
"Нет ничего более важного, чем что-либо другое..."(с) К.К Е36, М43 102л.с. |
Сколько денег вышло всего и где делал? В Москве?
Делали в Питере "АвтоСтиль". Ремонт+чашка 4500. Чашка ехала с Москвы через "Аксель-моторс".
#15 |
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Вес репутации: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну и я сегодня на трассе поймал бооольшуую такую яму!
Стакан есстесно треснул,стойка вылетела .И не ржавый ведь!!!!!Видимо,плохо затянул,т.к. появлялся скрип,да не знал откуда....Дядьки,дайте номер этой чашки,а? Добавлено через 2 минуты на компакт правая задняя Добавлено через 48 минут Нашел только этот вариант 41 21 8 191 140 ценник 8014р. на седан 350р,на компакт 8014р?
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! Mercedes c180 w202- проданЕ36 compact m52b25 |
#16 |
Автомобиль: E36 m43 1997
Я вырезал металл по форме крепления и наваривал ! езжу уже 2 года и греха не знаю
"тьфу тьфу тьфу"
#17 |
Oleg4ex, Хочу переварить чашки,надежнее. Не могу найти на компакт.На седан и купе нашел...
#18 |
Вес репутации: 44 ![]() |
на компакт нету их...могу предложить целиком четвертину заднюю правую (с аркой и крылом) за 4000р. Хоть все крыло можешь поменять. В отличнейшем состоянии.
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан ГАЗ 24-10 1989г |
#19 |
Сегодня утром просмотрел внимательно,металл не тонкий-ржа не поела. На компакт да,действительно ремкомплекта нет. варить заплатку или брать б.у. стакан на разборе?вот фоты:
[IMG] [/IMG]если резать,то думаю так: [IMG] [/IMG]
compact 323ti ушатал Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк Лада седаан!БАКЛАЖАН!!! Mercedes c180 w202- проданЕ36 compact m52b25 Последний раз редактировалось Lelik4a; 22.11.2013 в 11:34. |
#20 |
Это ппц(
Lelik4a, тут только донорство, нужна полностью верхняя часть чашки ! у тебя не наварить, так как где должен быть отбойник, там типо сильная часть а у тебя уже перешло на тонкий металл! у меня есть знакомый он разбирает компакт ! если он отдаст чашки то я могу отправить тк!) завтра отпишу !(спрошу) |
#21 |
Автомобиль: 316i, 96 год
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 46 раз(а) в 42 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() |
Отпишусь тоже
Была такая ситуация, решилось вставкой из 4мм стали. Эскиз сделал сам, сварщик сделал, на вторую чашку положил просто без сварки. Третий год уже. Потом всё отмыл и обработал антикором с обоих сторон.![]() ![]() П.С. Смысла вырезать чашку не вижу. Последний раз редактировалось yan_gri; 22.11.2013 в 21:29. |
#22 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lelik4a, так вроде ржа и съела по фотке. У меня вот металл порвало в местах крепления.
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
#25 |
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
у меня тоже вырвало по местам крепления стойки. метал ни ржавый, ни гнилой. Просто вырвало
![]() ![]() ![]() заварили:
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано ![]() e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано ![]() https://www.drive2.ru/users/silentast/ |
