Старый 29.08.2008, 17:10   #1
leshiy0001
leshiy0001 Нейтральная репутация
Проблемы с двигателем М50
Двигатель М-50(ванос), беда в том, что на 4 тыс. оборотах машинка начинает тупить, такое впечатление что-то мешает дальше раскручиваться. Инжектор промыт, фильтры все новые, свечи новые. До 4 тыс. тоборотов раскручивается идеально. Буду рад любым советам.
leshiy0001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2008, 17:14   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
к моторюгам тебе, ванос тоже умирать умеет...
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 29.08.2008, 17:33   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
катализатор есть?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 29.08.2008, 18:09   #4
leshiy0001
да с катом
Старый 30.08.2008, 11:30   #5
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Смотри кат.Гремит????
Так было. до 3500-4000 крутит, а потомв затык. :x
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2008, 23:14   #6
leshiy0001
с катом, но не гремит
Старый 31.08.2008, 08:15   #7
leshiy0001
а если лямду отсоединить должна поехать???
Старый 31.08.2008, 13:57   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
вряд ли но попробуй все же фишку скинуть с лямбды, это просто. а так наиболее вероятны все-таки ванос/или катализатор сдох. Про ванос я не в курсе - почитай, в каком диапазоне он начинает работать, если как раз в районе 4 тыщ, то может он тупит.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.09.2008, 11:17   #9
Про катоализатор, если думаешь что забит, то будет такое свечение под машиной что неошибешься, как раз на ванус похоже, причем как раз его диапазон по оборотам.
Старый 02.09.2008, 12:20   #10
leshiy0001
Что за свечение? Так ванос вроде как бы во всех диапозонах работает?
Старый 02.09.2008, 13:38   #11
Сообщение от leshiy0001
это откуда такое мнение? что такое ванус и как работает уже писали есть очень много тем воспользуйся поиском
вот например почитай для ознакомления
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=14342&start=0
Старый 02.09.2008, 22:33   #12
leshiy0001
Мнение сложилось из прочитанного про ванос: т.е он предназначен для плавного перехода с низких оборотов к высоким, дабы не тупила на низах, может это мнение и ошибочное. А если на х\х отключаю лямбду - реакция движки долна как-то прослушиваться (если да то как)?
Старый 02.09.2008, 22:47   #13
правильно сложилось мнение диапазон крутящего момента шире чем без него а валветроник еще круче.
да если она не рабочая и дает неправильные показания. Но без диагностики (хотябы показаний СО и СН) это определить однозначно нельзя (не конечно можно проверить общее состояние но показания коректно ли она работает, определить сложно).
Старый 03.09.2008, 11:33   #14
leshiy0001
Так вот в остальном диапозоне катит идеально - что ещё посмотреть
Старый 03.09.2008, 12:04   #15
Как вариант расходомер проверь (заменить на рабочий и сравнить), а там катушки, давление в рейке, датчики (положение распредвала, колена). Опиши поподробней как тупить, а то можено полмашины облазить и проблему не решить.
Старый 03.09.2008, 13:24   #16
leshiy0001
Впечатление такое, как будто всё вырубается - чуть обороты падают - едет дальше также гдето до 4 тысяч и снова, выше четырёх не поднимается (стрелка тахометра совершает бешенные скачки)
Старый 03.09.2008, 13:57   #17
отключи лямбду и проверь без нее.
Старый 03.09.2008, 15:14   #18
leshiy0001
С отключенной лямбдой тот же эффект
Старый 03.09.2008, 15:24   #19
Расходомер!
Старый 03.09.2008, 17:13   #20
leshiy0001
как его проверить, и что с ним может быть? все соединения гермитичны (разрывов нет), сетка внутри чистая.
Старый 03.09.2008, 22:20   #21
leshiy0001
а если его полностью снять для пробы как будет движок работать?
Старый 04.09.2008, 12:40   #22
да просто отключи, если будет все в норме значит он.
Старый 07.09.2008, 20:16   #23
leshiy0001
Отключил - та же песня, что ещё может быть?
Старый 07.09.2008, 21:37   #24
Едь на диагностику, так гадать долго придеться
Старый 08.09.2008, 11:22   #25
leshiy0001
В том то и дело, что у нас в дубне нормальной диагностики днём с огнём не найдёшь, после 15 должен мастер появиться (с отдыха) говорят хорошо разбирается в наших аппаратах - буду ждать....
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
