Старый 30.08.2008, 00:43   #1
4x4
Аватар для 4x4
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
4x4 Нейтральная репутация
Гаснет на приборке километраж
Доброй всем ночи, сижу... курю... думаю. Проблема появилась недавно, был на море погас на приборке километраж, погас медленно стал тускнеть и исчез, видно, но ночью. Через пару дней загорелся, через пару недель погас. Сейчас не горит. Все остальное работает. Может кто сталкивался с подобным? Не могу без циферок - привык!
BMW 320i M52 Cедан 1997г.в.
4x4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2008, 00:51   #2
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
А сами циферки индицируются? Если да, то проверить лампочки подсветки в районе километража. Если нет, то проверить контакт дисплея.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2008, 01:02   #3
4x4
Аватар для 4x4
Циферки видны, получается лампочки подсветки менять надо. С утра займусь. Приборку снимать не хотел, а прийдется. На море влажность по ходу контакт плохой. Спасибо.
Старый 30.08.2008, 01:16   #4
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
у меня такое на компакте было, щелбан по приборке дал и всё норм стало.... :lol: :lol:
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 30.08.2008, 01:52   #5
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
Щелбан помагает лишь на время, т.к. в месте разрыва нити образуется микро-спайка, которая через какое-то время, от тряски, оборывается. Нужно менять лампочки, и лучше все сразу.
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2008, 06:09   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Re: Гаснет на приборке километраж
Сообщение от 4x4
у меня подсветка уровня топлива-тоже сама по себе,то горит то нет!Обычно не горит,что с ней делать ХЗ!
Старый 30.08.2008, 06:11   #7
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от dancer_st
Замена лампочек?Я поменял все в приборке-не помогло :cry:
Старый 30.08.2008, 23:19   #8
dancer_st
Сообщение от Шмат
Может у тебя пиксели сдохли...? У автора, судя по всему, просто лампочка перегорела.
318i E36/M42 LIM
Старый 31.08.2008, 10:11   #9
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
была та же фигня цифры горели очень тускло почти не видно. поменял лампочти и все гуд. сейчас половина экрана тухнет пока щелбан не дашь не горит как надо. че то там отходит,пока че то лень туда лезть
Старый 31.08.2008, 12:22   #10
V!NT
Аватар для V!NT
V!NT Нейтральная репутация
похожая фигня,тока километраж горит наполовину,верхняя его часть,при нажатии на кнопку сброс одометра загорается полностью,при снятии ничего не увидел.... в чем может быть причина,так и езжу...
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 14:38   #11
4x4
Аватар для 4x4
Дело было в лампочке - заменил и горит, доволен как танк, всем спасибо! Раньше на тазах приборки снимал - без кувалды и какой-то матери не обходилось, а тут сказка два шурупа открутил, приборку на себя, руль вниз, три разъемчика снял, и на правую сторону аккуратно вытаскиваешь. Умеют же делать!
Старый 04.09.2008, 22:21   #12
evmrec
evmrec Нейтральная репутация
Vint-1, таже хрень,я разбирал приборку,тока снять не смог, походу плата отходит. я там её пошевелил и заработала,не на долго.Думаю, надо подкрутить винты,которые её держат.
"Нет ничего более важного, чем что-либо другое..."(с) К.К
Е36, М43 102л.с.
evmrec вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
