![]() Регистрация: 07.02.2008
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 48 ![]() |
пропадают тормоза
Подскажите что может быть? Не понятно по какой причине при торможении "особенно на мокром покрытии" стоит чуть посильнее нажать на тормоз, как переднее левое колесо тут же срываеться юзом "что в зеркале виден дым от резины" а машина при этом не сбрасывает скорость, приходиться отпускать и снова нажимать педаль тормоза. Ничего предупреждающего на приборке не высвечивается. Прокачивал тормозную систему два раза уже, не помогло.
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
На приборке, как минимум, при таком раскладе, должен загоратся значек АБС! Как предположение, можно проверить работу правого!!! суппорта - он не тормозит, все усилие торможения подается на левый, вот, его и клинит...
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сотри гидроблок АБС в нем проблема, а вообще нужна диагностика электроники (чтоб ее исключить) а потом искать причину в механнике.
Автомобиль: Bmw f32
неужели ни у кого не было такой проблемы? у меня вторая 36 и подобная ситуация повторилась только теперь с левой стороны.
![]() Регистрация: 20.12.2006
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 60 ![]() |
тормозной контур мандит....поменяй жидкость тормозную и прокачай тормоза для начала...если не поможет, то диагностика электрики тебе поможет....может датчик АБС мандит. Удачи в ремонте)
316 e36 12/96г М43 compaсt SCHWARZ II - продана 318 e46 10/99г M54b25 coupe drive2 http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888407995/ |
![]() Регистрация: 19.12.2006
Вес репутации: 45 ![]() |
трубки металические нигде не замяты?
Когда прокачивал, из обоих штуцеров с одинаковой силой жидкость вытекала? Непонятно, одно юзом, а три другие-то тормозят или нет? Абс срабатывает? Резина одинаковая?
316i M43 автомат/седан/белый 12.96 |
Автомобиль: Bmw f32
абс срабатывает, ощущаеться как педаль хрюкает под ногой, резина одинаковая везде стоит. случилось само по себе, просто стало колесо блокироваться стоит чуть сильнее нажать на тормоз. сегодна вынимал датчик абс, отключил когда его на приборке сразу абс высветился. почистил его, поставил обратно, подсоединил, поехал, АБС погас сразу. Ничего не изменилось при резком торможении.
ну а такие вещи, как сорвало фрикционную часть с колодки, камень попал, диски износились или что-то подобное ты проверил?
Просто дальше надо смотреть пальцы, суппорта может что-то где-то заедает. Жидкость менял с какой на какую, дот4 на дот4? я так и не понял, 3 колеса нормально тормозят, а одно слишком сильно, вернее одно блокируется? Или одно блокирутся, а другие хз как тормозят?
![]() Регистрация: 02.10.2007
Смотри колесо которое на юз идет.Вернее суппорт проверь как он отходит назад.На ровной дороге при езде может подтягивать в сторону данного колеса,да и колодки стерты больше обычного
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН |
Автомобиль: Bmw f32
колодки в порядке, тормозные диски тоже меняли недавно, да и машинка в хорошем состоянии 97 года брал у знакомого. жидкость залил дот 4 кастрол. когда левое колесо тормозит юзом, остальные колёса похоже совсем отключаються потому что если не отпустить и снова не нажать на тормоз то можно проехать так метров 20 при скорости всего в 40 км. на мокром асфальте. до этого я снимал блок абс, уже думаю может я контуры тормозных трубок напутал, хотя они по размеру резьбы разные.
#15 |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
Отключи блок целиком ,проверь без него в движении.
