Старый 01.09.2008, 10:59   #1
Alexo
Вес репутации: 48
Alexo Нейтральная репутация
как проверить клапан вентиляции картерных газов
Поиском искал но ничего не нашел. Так как проверяется клапан вентиляции картерных газов? Где то было написано что надо приоткрыть крышку масло залива, но не нарисано что пи этом происходит на рабочем и не рабочем клапане... может кто знает
328IA Coupe M
Alexo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 13:30   #2
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Способ однозначной проверки выявлен был только для 4-х цилиндровиков.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2008, 14:15   #3
Alexo
Вес репутации: 48
А не однознвчной для 6-ти цил? Ну на ура же не менть его... комп диагностика видит хоть?
328IA Coupe M
Старый 01.09.2008, 14:19   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от Alexo
нет конечно
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.09.2008, 14:38   #5
Roundel
на 6-ти цилиндровом есть симптомы, которые подробно описаны в теме --Вентиляция картерных газов - подробная инфа--.
Ну и ещё хороший моторист БМВ умеет выявить его.
Старый 01.09.2008, 15:54   #6
Alexo
Вес репутации: 48
Один умелец посоветовал, на горячую открыть крушку залива масла и завести двигатель, если заглохнет то клапан глючит.... я проверил чесно сказать на холодную, на заведенный открыл крушку, он сразу заглох, звук еще такой как будто всасался воздух в районе расположения коапан. А симптомы такие нахолодную перебой, если с полуоборото заводить то может на 300-400 оборотов зависнуть, при начале движения провалы сильные. после прогрева все на своем месте. Поменял расходомер воздуха и топ.фильтер. Диагностика ничего не выявила.... дкмаю может этот клапан? что скажете?
328IA Coupe M
Старый 01.09.2008, 16:39   #7
Roundel
Alexo
Почитай середину 3-й страницы.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...EE%E2&start=30
Старый 01.09.2008, 16:39   #8
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от Alexo
С точностью наоборот. Уже обсуждалось и не один раз - с картинками и описаниями. При исправном клапане при открывании крышки или вынутом маслянном щупе двигатель будет "колбасить".
В поиск.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 01.09.2008, 16:46   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Неисправностей у клапана может быть только две: порванная диафрагма, при этом в двигатель поступает атмосферный воздух и смесь, естесственно, беднеет. Второе - забиты каналы - при этом не происходит собственно сама вентиляция катрера, двигатель никак не реагирует на открытие крышки...
Riga, Latvia
Старый 01.09.2008, 20:38   #10
Alexo
Вес репутации: 48
Ну вот открыл крышку и на горячий!
Из 10 открытий 7 раз заглохла, в остальные 3 раза оборот падал до 200-300 но держалась не глохла.
До проблемки, при открытии крышки просто двигатель работал неровно. Посоветуйтк при замене КВКГ еще че наменять? трубки, резинки...?
Всем спасибо
328IA Coupe M
Старый 01.09.2008, 21:02   #11
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от Alexo
ну это типа говорит о том, что он, скорей всего, исправен ваще-то
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.09.2008, 21:18   #12
Alexo
Вес репутации: 48
и что делать? диагностика молчит. ошибок нет!
честно сказать я его вообще и не менял ни разу, а прокатался я на моей ласточке 85т уже, до меня не думаю что немец менял его.... заказал а exist'е в четверг менять буду. отпишусь.
328IA Coupe M
Старый 01.09.2008, 22:16   #13
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Сообщение от Alexo
А откуда компьютер узнает, что с клапаном что-то не так? Там же никаких датчиков нет, никакой электроники. Давление в шинах или, скажем, уровень масла тоже никакая диагностика не выявит... между прочим. Клапан скорее всего, полностью исправен.
Riga, Latvia
Старый 01.09.2008, 23:24   #14
Alexo
Вес репутации: 48
И что делать? Что проверять? Как решить проблему? Я по 20 минут прогреваю машине что с места тронуться.
328IA Coupe M
Старый 02.09.2008, 08:43   #15
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139
Alexo
прочитав твой топик так и не понял сути проблемы, чтоб тронуться ты прогреваешь машину по 20 минут,и вто же время спрашиваешь как проверить ККГ, но причем тут клапан карторных газов???
посторайся объяснить суть проблемы, думаю тогда всем все станет ясно и тебе помогут.
Нет негров - Нет расизма
Старый 02.09.2008, 15:01   #16
Alexo
Вес репутации: 48
при заводе на холодную, хх работает нормально, как только начинаю движение, сразу начинаются провалы, после 20 минут работы двигателя все становится на свои места. Диагностика проблем не видет, менял расходомер воздуха и топливный фильтр.
328IA Coupe M
Старый 02.09.2008, 15:14   #17
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
какого рода провалы? 20 минут - за это время у тебя машина до 90 прогревается или как?
ну это точно не кркг.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.09.2008, 16:46   #18
Alexo
Вес репутации: 48
ну не 20минут, сегодня замерил ровно 10 минут грелась, потом поехал, 2 раза были провалы и все... но дело не в прогреве воды. Я оставил машину на часик, когда завел, стрелка была на 12, но небольшие провалы ощущались. Так же в тепленьком сервисе машина стояла(менял шаровые) когда завел вода холодная было а провалов почни не было.
Сегодня так же попробовал после 5 минут прогрева тронуться, но был провал, и после на нейтралке начал проваливаться до 400-500, газанул, все прошло. Ощущение такое как будто воздух пускают-останавливают...
328IA Coupe M
Старый 02.09.2008, 16:49   #19
Alexo
Вес репутации: 48
Swunk Извини на вопрос не ответил. Провалы такие, педаль прижимаю, по идее обороты до 1300-1500 должны подняться, так они поднимаются и моментально до 400-500 падают, чтоб выпрямить надо нажать газ, если на нейтралку скинуть то возвращаются на 700, если нетто опять провал.
328IA Coupe M
Старый 02.09.2008, 17:10   #20
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
ну похоже на дпдз ... раз говоришь, что расходомер менял. или возможно по электрике проблема в катушках или наконечниках.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.09.2008, 22:06   #21
Alexo
Вес репутации: 48
дпдз возможно... но кажется диагностика должна была выявить. В четверг меняю клапан, е еще раз к компу поключусь... посмотрим.... обязательно онпишусь
328IA Coupe M
Старый 03.09.2008, 11:27   #22
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от Alexo
я бы не стал так надеяться )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.09.2008, 18:19   #23
Alexo
Вес репутации: 48
Ну вот.... поехал менять клапан. Сняли, в шланге гавнища было дофига дп и сам шшлан дырявый был. Поменяли клапан, шланг изолентой заматали. Завтра шланги докуплю и поменяю тоже. Ща дождусь пока машина хорошо остынет и проверю осталась ли проблемка.
328IA Coupe M
Старый 03.09.2008, 23:25   #24
Alexo
Вес репутации: 48
Проверил и на холодну. Все отлично, не знаю была ли проблема в клапане, но что был порван шланг это точно. Так что имейте ввиду! Всем спасибо за участие!
328IA Coupe M
Старый 04.09.2008, 10:56   #25
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Так напиши, как теперь реагирует мотор на открытие крышки маслозаливной горловины!
Riga, Latvia
Текущее время: 16:18. Часовой пояс GMT +3.
