Старый 02.09.2008, 04:13   #1
z3
z3 Нейтральная репутация
Загорелась лампа аирбага!
Во время езды загорелась контролька аирбага на панели. Кто что подскажет по этому вопросу? Как сбросить ошибку?
z3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 07:50   #2
у меня жена коленкам на сидушке постояла и тут же тоже лампочка загорелась.
можно попробовать в сервисе ошибку стереть, посмотреть все контакты под сидушкой или, если все это не поможет - выкрутить лампочку, теперь подушка полюбас сработает, есть кто на пасс. сиденье или нет.
Или перешивать мат присутствия в сидушке - у тебя кожа скорее всего - жалко.
Старый 02.09.2008, 09:07   #3
comandante
comandante Нейтральная репутация
У меня такое тоже иногда бывает.....когда ключ зажигания повернешь в позицию 2, горит лампочка аирбега, но иногда не гаснет, я обычно при таких ситуацях поворачиваю ключ обратно в нулевое положение, и через секунд пять снова поворачиваю в положение 2, помогает....Случается такое редко, но все равно интересно из-за чего такое может быть?
е36 coupe m50b20 sold
e46 coupe m54b30
comandante вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 13:50   #4
z3
Сообщение от comandante
первый раз я так и сделал. помогло. А вот во второй раз уже нет!
Старый 02.09.2008, 14:05   #5
Вес репутации: 269
Сообщение от z3
умирают или датчики или сам блок или подушка, диагностика и только, методом тыка не полезешь, можно без носа остаться и сотрясение мозга получить.
Старый 02.09.2008, 15:23   #6
z3
можно сделать диагностику самому? сервиса у нас нет.
Старый 02.09.2008, 15:32   #7
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Нет, диагностику сам не сделаешь. Мог еще навернуться сам мозг аирбэга - у меня случилось именно так
e36 M3
Старый 02.09.2008, 15:37   #8
Вес репутации: 269
Сообщение от z3
я же написал что нельзя, любое неправильное движение могут сработать подушки, вот пример ставили пацаны подушку в ниссан (руль снимался, вал меняли) и просто по запарке не отключили клему как результат сломан нос, ушиб головы и гемор по поиску новой.
Старый 02.09.2008, 15:40   #9
z3
как отключить все систему чтоб не попало?
Старый 02.09.2008, 15:57   #10
comandante
Еще вопрос по теме, если при поездке лампочка горит, подушка при ударе сработает или лампочка сигнализирует о том что айрбег отключен?
e46 coupe m54b30
Старый 02.09.2008, 16:01   #11
Вес репутации: 269
неизвестно, сигнализирует о неисправности системы, а так вообще может самопроизвольно сработать на ходу например, такое тоже бывало у товарища попал в калдобину как результат попал не только на ходовку.
Сообщение от z3
вырубить питание полностью, все зависит от года выпуска, системы разные ставились, смотри схему проводки.
Старый 02.09.2008, 16:09   #12
z3
питание отключать от чего? где примерно искать?
Старый 02.09.2008, 16:23   #13
Вес репутации: 269
Сообщение от z3
если хочешь вырубить и ездить то как я сказал ищи электро схему проводки ПБ, если для ремонта то достаточно на акуме.
Старый 02.09.2008, 17:29   #14
z3
еще вопрос (не по теме): на ключе 2 кнопки и светодиод. что для чего? нажимаю - реакции ни какой.
Старый 02.09.2008, 19:31   #15
На светодиод штоле нажимаешь ?
кнопка с солнышком - свет в салоне.
Старый 03.09.2008, 10:00   #16
z3
на светодиод конечно же не нажимаю! он с торца (может как подсветка замочной скважины). а вторая кнопка зачем?
Старый 03.09.2008, 11:27   #17
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
У меня одна кнопка, и светодиод, но видимо сдох, т.к. менял батарейку результата 0.
А по поводу подушки, тоже снимал руль и по запарке не скинул клему и мастер знакомый кто мог обнулить был в отпуске, пришлось разъединять контакты под рулем, что-бы по фейсу в неожиданный момент не схлопотать. Думал я хитрый, что-бы лампа не напрягала выкрутил ее, а фиг, там дублирующая стоит, которая светит в 2 раза тускнее, днем не видно, а ночером неприятно
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
