Старый 02.09.2008, 10:42   #1
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Автомобиль: HSF DM корейский паркетник,белый-белый...
-КЕНТ- Нейтральная репутация
Помогите понять,что случилось и как лечить!!!!
Авто е39,2001г,м54,2.5л,акпп.
Помогите советом,что случилось!
Вчера при подъезде к стоянке высветилось малый уровень охл.жидкости,посмотрел на температуру,в норме,заехал на стоянку,не глушил,открыл капот,увидел,что с левой стороны по ходу движения на радиаторе в районе шва есть течь антифриза и достаточно интенсивная,заглушил,течь остановилась,попытался открыть пробку,но давлением начало гнать антифриз через нее,закрыл,подождал чуток,открыл,не выдавливает,уровень в норме,умом понимаю,что надо чуть долить,ведь ушло порядком,на защите хорошая лужа,долил,где-то поллитра,спустил воздух,на сколько смог,завел,течи нет,уровень в норме,температура тоже.Заглушил,оставил до утра,пришел,проверил уровень,в норме,завел,загорелся "чек" и стала троить,посмотрел на радиатор,течи нет,поехал в Юнит на Дмитровку,всю дорогу троила и горел "ЧЕК-инжек",доехал,заглушил,пошел на приемку,пока разговаривал с мастерами,прошло минут 5,диагноста не оказалось,а бросать машину не хотел,решил в Борис Хоф ехать на Ярославку,сажусь,завожу,все в норме,не троит,ошибки нет,работает,как часики.
Радиатор естественно под замену,предположительно от давления избыточного пошла течь в слабом месте,ВОПРОС,разве пробка не должа скидывать лишнее давление? Мне кажеться пробку под замену тоже надо,но суть в чем,откуда оно там взялось,давление избыточное,машину никогда не перегревал,если только до меня,и почему с утра загорелся "чек" и троить начала?
заранее спасибо!!!
Катаю Корейский Паркетник,HSF DM.
-КЕНТ- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 10:59   #2
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
пробка должна скидывать, при покупки радиатора, пробка будет в комплекте(если радиатор с расш бочком). У меня брат на 1.6 закрутил пробку от 2,0 и его расперло(радиатор)...давление разное в системе)))
Может пробка закисла, может сама по себе начала мандить, не сразу, а через неск. секунд скидывать. А вот по поводу вторых вопросов без понятия...
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 02.09.2008, 11:06   #3
Вес репутации: 269
Сообщение от -КЕНТ-
как вариант конденсат, ведь радиатор потек и парило, посмотри на датчик на коленвале может его залило. А так на диагностику полюбому, ошибка записана там и узнаешь в чем была проблема.
Старый 02.09.2008, 11:25   #4
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Сообщение от ISQUAD
именно так и я думаю,пробка под замену однозначно!!!
Старый 02.09.2008, 11:26   #5
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Сообщение от power320
Сообщение от -КЕНТ-
скланяюсь тоже к конденсату,вопрос,может газить и из-за этого давление в системе избыточное? Как проверить?
Старый 02.09.2008, 12:11   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
а при чем тут пробка? если у тебя температура вверх не полезла, дык собсно и увеличения давления у тебя не было!
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.09.2008, 12:25   #7
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Сообщение от Swunk
:roll: температура стояла в норме,как полагается,тут сейчас с одним умным человечком пообщался,говорит,что просто умер радиатор,нормальное явление,надо проверить по диагностике почему троила,но если бы я сразу выключил зажигание(чего я не сделал утром)и завел заново,"чек"потух бы и троить перестала,там что-то типо ошибку записала и не корректно двигатель работал,а когда перезаводишь и ошибки нет,то все в норму приходит :!: только что пытался завести на улице машину,ослыла почти полностью,завелась с полтырчка и как часики работает Что думаете,прислушаться к мнению человека,он часто с БМВ работает,по немцам специализируется! :roll:
Старый 02.09.2008, 12:41   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
блин все что тебе надо сделать, это заменить радиатор и считать ошибки компом. потом их почистить. все!
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.09.2008, 13:08   #9
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Сообщение от Swunk
именно так и сделаю,потом отпишусь,что было! :!:
Старый 02.09.2008, 14:01   #10
Вес репутации: 269
-КЕНТ- слушай ты же про М54 пишешь, правильно? надо искать причину неисправности обязательно, а то потом вылезет, 54 движек уже без компа при ремонте не обходяться.
Старый 02.09.2008, 14:12   #11
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Да движок м54,был на диагностике,ошибка по третему цилиндру была,обнулили,сейчас работает нормально,заменю радиатор,свечи(сейчас обычные БОШ стоят,заменю на платину НЖК),завтра еще раз подъеду,если ошибок не будет,то надеюсь,что свечи или просто глюк был!
Старый 02.09.2008, 18:22   #12
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Радиатор поменял,температура,как вкопанная,застыла на середине и все,нижний патрубок горячий,но не сравнить с верхним,интересно,когда термостат открывается?
Старый 02.09.2008, 18:37   #13
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
-КЕНТ-
а что не так-то? ясен красин нижний будет холоднее верхнего, туда жижа после прохождения радиатора попадает!
термостат открывается когда температура ОЖ достигает температуры открытия, это 92 или 88 градусов в зависимости от модели термостата.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.09.2008, 19:08   #14
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Сообщение от Swunk
-КЕНТ-
короче не париться,покататься сегодня и посмотреть,как себя поведет :roll: пробку не менял,попробую так поездить.
Старый 03.09.2008, 09:51   #15
-КЕНТ-
Аватар для -КЕНТ-
Вообщем так,госпада,вчера часа полтора по пробкам потыркался,сегодня с утра тоже около того,полет нормальный :D с утра завелась,как часики,доволен :lol:
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
