Старый 02.09.2008, 14:09   #1
Анна
Аватар для Анна
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 52
Анна Нейтральная репутация
Датчик температуры живет своей жизнью?
Столкнулась с проблемой впервые... летом по самой жаре все было ок, а сейчас как похолодало, началосьююю
Стрелка температуры на 1-2 мм отходит от 12 вправо.
После продолжительной езды начинаются вообще непонятные вещи...
стрелка ползет вправо в пробке.
или
стрелка ползет вправо при нормальной езде.
Все это бывает через раз. То все ок, а то начинается.
Логики никакой...
Самое большое куда она (стрелка) доползала - середина промежутка между 12 и 13, дальше не даю (или печку включаю или машину глушу).
И вот еще что: может просто совпадение, а может и нет. При повороте направо из печки идет поток горячего воздуха, вне заисимости от того, какая темп-ра выставлена. Такой разовый поток. Налево поворачиваю - все ок.
Радиатор новый, уровень ОЖ в норме, термостат рабочий.
Машина МКПП, М50. 91 г.
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки
Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 14:14   #2
Анна термостат откуда знаешь что рабочий? а помпа как? и муфта тоже?
Сообщение от Анна
при повороте направо чем рулем? или ручкой температуры? и в смысле, если рулем направо дует горячим при движении или когда машина стоит тоже?
Старый 02.09.2008, 14:28   #3
Apleks
Apleks Нейтральная репутация
У тебя может завоздушилась система. Была похожая проблема, попробуй на радиаторе сбоку слева приоткрой вентиль при прогретой машине и если пойдет воздух, спускай пока не польётся антифриз.
E36 M50 1991год- зелёный фриц
Apleks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 14:38   #4
Сообщение от Apleks
снизу что ли? ну тода патрубок сдернуть еще посоветуй. Воздух сппускать надо с верхней точки возле пробки под крестообразную отвертку болт пластмассовый, вообще писали про избавление от пробок так же поиск ответ подскажет.
Анна если честно приехал бы и проверил сам что да как, но....., подожди может ребята подтянуться да и помогут.
Старый 02.09.2008, 14:44   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от power320
Apleks ее и имел ввиду ) просто криво выразился )
ты же в сочи? :?:
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.09.2008, 15:08   #6
Swunk так ты же в Москве вот бы и помог! :D
Старый 02.09.2008, 15:13   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
да не вопрос, просто никто не просит )
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.09.2008, 15:40   #8
Так никто и не предлагает, предложи помощь может не откажеться :roll:
Старый 02.09.2008, 17:09   #9
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Сообщение от Анна
Термостат проверяли недавно, пока в сервисе была. Про помпу и муфту не знаю.
Поворот направо рулем, причем поворот должен быть достаточно крутым.
Если менялся сальник радиатора печки, воздух мог попасть в систему?
Старый 02.09.2008, 17:27   #10
Сообщение от Анна
не сальник а прокладка (сальник ставиться где детали движуться), не думаю что воздух так бы печка дула холодным во всех режимах, и если честно ну никак неукладывается герметичная система с поворотами хоть какими крутыми или не очень.
Старый 02.09.2008, 18:44   #11
Dolgoborodov
Dolgoborodov Нейтральная репутация
power320 - может там заслонка болтаться при боковых перегрузках? я просто не в курсе как она устроена.
Может, как-то неправильно прокачали систему?
Типа пока жарко было, печка была закрыта, а теперь холодно, печку приоткрыли, часть ОЖ перетекла в радиатор печки, уровень понизился, поэтому перегревается.
316i M43 автомат/седан/белый 12.96
Dolgoborodov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 18:59   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от Dolgoborodov
на самом деле это маловероятно, ибо когда зажигание выключено, клапан печки открыт, а основную массу ОЖ заливают как раз на незаведенной. но в любом случае попробовать по уму выгнать пробку точно не помешало бы... начинать надо с этого.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 02.09.2008, 20:57   #13
Dolgoborodov
Сообщение от Анна
это тогда как?, давайте спросим где уровень ОЖ? на метке мин или ниже?
Старый 06.09.2008, 23:48   #14
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Я опускаю руки...
Греется и все! Вот хоть ты тресни!
Сегодня ездила в Королев по пробкам... спасалась жаркой печкой... Темп-ра так и была посередине между 12 и 13...
Перед поездкой долила антифриза, прогрела, проехала чуть-чуть и попробовала стравить воздушную пробку. Там вообще воздуха не было, сразу же ливанул антифриз.
Обратно ехала уже поздно, дороги свободные. Скорость 90-100 кмч
И вот что заметила:
Машина прогрелась и еще примерно 15 минут ехала с нормальной темп-рой. Потом началось... сначала на 1 мм вправо... потом еще ...
Дальше я не экспериментировала. Температурные крутилки на самый жар и печку на вторую-третью скорость...
Сначала темп-ра возвращалась на 12, а потом и вообще перестала... так и ехала: 12 +1 мм
Вот что это может быть?!!! Где искать? Что смотреть?
Старый 07.09.2008, 10:04   #15
tenekrut
tenekrut Нейтральная репутация
Прям интересно стало... А где точно находитесь в Москве ? Хочу посмотреть на эту "проблему". По описанию у машинки воздух в "голове" ,и загоняют его туда обычно когда заливая антифриз ,забывают открыть печку. И почему так категорично заявляете что термостат исправен ? Бывает что даже рабочий по всем признакам термостат оказавается мёртвым. Например: не до конца открывается ,открывается с опозданием (когда сам метал термостата начинает терять свои свойства ,и проявляется "усталость метала" ,через раз заедает (от нароста всякой дряни ,обычно после заливки воды или дешового тосола) и т.д.
e36 седан дв.M52 VANOS
COSMOSSHWARTZ METALLIC
tenekrut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 09:35   #16
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
tenekrut
Я обитаю на Домодедовской, работаю на Таганке-Пролетарке.
А можно поподробнее про печку?
По-моему я накосячила слегка... :oops:
Антифриз я заливала с закрытой печкой... :oops:
Можно для "особо одаренных" вроде меня описать полный процесс изгнания воздушной пробки?
Проверяю уровень антифриза на холодную, если надо-доливаю
Завожу и прогреваю
Включаю печку
Стравливаю воздух при работающей печке
Жду пока машина остынет и доливаю антифриз до метки...
Так или я что-то опять упустила?
Старый 08.09.2008, 10:20   #17
sasha-bmw
sasha-bmw Нейтральная репутация
Попробуй тоже самое делать с включенной печкой(на максимум теплого воздуха).Думаю что завоздушена система.Проверить вяскостную муфту не нешало-бы.
Разбор бмв ул. Сельскохозяйственная 46. www.bmw-razborka.ru БМВ-НАЦЕЛЕН НА ОБГОН
sasha-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 10:52   #18
sasha-bmw
В худшем случае если микротрещина головы,то замена .
Старый 08.09.2008, 11:31   #19
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Сообщение от sasha-bmw
А микротрещина может появиться сама по себе?
Или всегда как итог перегрева?
Я машину не перегревала, это точно. Предыдущий хозяин... не знаю.
Но ведь год целый она подо мной проездила... и все было ок... :roll:
Вчера читала умную книжку по эксплуатации Е36
Так там написано что в зависимости от погодных условий и режима езды стрелка тем-ры может вплотную подходить к красной зоне и это абсолютно нормально! :shock: :shock: :shock:
Старый 08.09.2008, 14:42   #20
magarov
magarov Нейтральная репутация
Сообщение от Анна
Ну это не у нас :-) только если гдето-в африке где за бортом + 50-60.
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 15:08   #21
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
LoMbI4 Нейтральная репутация
воздушная пробка. 2 раза чуть не закипел. больше 2 км проехать не мог. только что такое было. открой крышку - руками прожми все шланги. мне помогло.
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 00:34   #22
sasha-bmw
При работающем кондее и забитом пухом радиаторе в знойное лето может подниматься стрелка,но следить нужно и промывать радиатор охлаждения.
Микротрещина может появиться когда угодно если в прошлом был подогрет двигатель.Трещинка может быть не злокачественная,а может и раздувать патрубки.Диагностируется только полным снятием головы и опресовкой.Но думается до этого далеко,надо сначала побороться с воздухом в системе охлаждения.А именно: печные клапана с подкачивающей помпой,термостат,вяскостная муфта
Старый 09.09.2008, 13:55   #23
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Чувствую себя тупой курицей честно говоря.. :oops:
Буду сегодня пробку гнать, подскажите если что не так... :roll:
- Смотрю уровень на незаведенной машине
-Завожу, еду, прогреваю до рабочей тем-ры, включаю печку на самый жар
- На работающей машине откручиваю ту маленькую крышечку и жду потока антифриза (кстати, а что будет если антифриз попадет на движок, генератор и тд? Может там все тряпками обложить, чтоб не залило? )
- Глушу машину, дожидаюсь остывания и доливаю антифриз.
А когда шланги прожимать? Они должны быть горячими или нет? И их там много? ( лазила под капотом, тесно там блин! )
Старый 12.09.2008, 13:59   #24
Анна
Аватар для Анна
Вес репутации: 52
Пипец...
в общем я решила не рисковать и не лезть туда самой. Отогнала на сервис.
Мастер тока что отзвонился... говорит не в пробке дело..
Якобы пробило прокладку головки.. надо снимать и смотреть..
Мол из глушака пар идет....
Че делать? Скока денег готовить?
Старый 12.09.2008, 14:31   #25
Анна тысяч 5 - 6 запчасти это если прям все в идеале, болты головки новые обязательно :!: :!: :!: , в общем честно где-то на 1000 зеленых попандос (это так на вскидку а так вскрытие покажет).
Текущее время: 03:23. Часовой пояс GMT +3.
