Излишнее давление масла???
е36 м43b16(1.6) 102 л.c.
Ситуация следующая!!! 0.весь антифриз куда-то исчез, залил еще, а потом заметил что... 1.Вылезла эмульсия .Слили литров 10 сопливой массы(эмульсии), поменяли прокладку головы, продули масляные каналы, собрали, помыли мотор промывкой(3 раза). Результат: в процесе промывок пропало давлени масла!!! :shock: Даже в стакан не давило. 2.Сняли поддон. Помыли приемную трубу, проверили на герметичность - ок. Завели - нет давления масла!!! 3.Стали разбирать дальше. Докапались до масляного насоса. Износ на корпусе насоса 0.5-0.8 мм. Купил б/у корпус вместе с ротором и крышкой без видимого износа, роторы все в плоскости(должно качать!!!). Заодно починили колено, поменяли вкладыши, еще лучше почистили(продули) все маслотоки. Собрали. Заработало, но мотор стал троить.(не работает третиий циллиндр) 4.Стали выяснять. Нет компрессии, потому что клапан(впускной или выпускной) все время приоткрыт. Якобы из-за излишнего давления масла открывается компенсатор и давит на клапан. Заводили без масла - стучат компенсаторы, но работают все горшки ровно(как должно быть). С маслом - троит. Меняли компенсаторы местами - троит. Поменял КВКГ безрезультатно. Клапан ровный. Пружинка клапана просела врядли. На редукционном клапане подрезали пружинку, стало лучше(может быть), но ТРОИТ :shock: ... На этом мысли кончились... Завтра еще попробую купить новый редукционный клапан, но если с подрезаной пружинкой много давления... ![]() Может кто подкинет свежую идею? |
#3 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А че подкидывать?
Сам понимаю, что бред, но...
1.гидрики новые. 2.может давить только на третий горшок, потому маслоток с насоса идет прямо к третьему горшку, а дальше расходится в две стороны. Или нет? 3. гидрики меняли местами и только на третем горшке глючит и, вроде, только на ХХ. 4.Прокладки все новые. Повторюсь!!! БЕЗ МАСЛА РАБОТАЮТ ВСЕ ГОРШКИ НОРМАЛЬНО!!!
"Нет ничего более важного, чем что-либо другое..."(с) К.К Е36, М43 102л.с. |
Вес репутации: 96 ![]() |
действительно, почему само давление-то не померял? а так на кофейной гуще гадать...
power320 дело пишет, прислушайся
#6 | |
Проверю, но гаснет точно сразу после заводки мотора. А на ХХ 200-400 об., т.е. на грани затухания, то лампа давления должна мигать(помигивать)?
#8 | ||
Проверю...
Например, бывает трогаешься не спеша недобираешь газа и двигло почти глохнет, то лампочка в тот момент слегка загоралась. Вот и здесь, мотор почти глохнет, а лампочка не загорается, но на ХХ. |
у меня сейчас, после того как все поменял, когда обороты до примерно 200 падают, ничего не загорается! Менял в том числе и клапан стакана, и перепускной клапан с пружиной который около масляного насоса.
Swunk так они там подрезали, подгибали и еще фиг знает что делали в общем жесть, а я тебя еще ругал но тут просто слов нет.
Редукционный клапан уже с нормальной пружинкой, другой поставил, я против подрезаний, растягиваний и т.п..
:fear1: Итак, лампочка масла после выключения зажигания и включения снова загорается секунды через 2. Сгонял на диагностику... Ошибка лямбды... не сбрасывается... Кароч, купленный вчера НОВЫЙ КВКГ сечет и сосет воздух мимо расходомера, что и приводит двигатель к расколбышиванию на ХХ. :evil: На скорости, вроде, ничего не заметно...
Да, излишнее давление масла при работающем редукционном клапане это миф. :? |
#14 | ||
Больше таких экспериментов не надо:
#15 |
Все это делали БЕЗ ФАНАТИЗМА... искали проблему, пробовали по-разному... Завтра поставлю КВКГ еще раз, новый, посмотрим. Спасибо за поддержку!!! :D
