Старый 02.09.2008, 23:36   #1
SouL
SouL Нейтральная репутация
Надо ли вывешивать двиг при замене сцепления? М50
е36, М50, МКПП
Машина на подъемнике, все открутили кроме 2х верхних болтов крепления корзины -- туда не подлезть. Можно как-нибудь их открутить без снятия мотора? :cry:
Е-36 325, 94г. - для души
E46 EstorilBlau
SouL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2008, 23:45   #2
Сообщение от SouL
ваще убил, конечно да! нужен удлинитель метра 1,5 или 2 и как бы сказать от хвостовика коробки сверху откручивать, один крутит второй наставляет рукой (только не поубивайтесь там аккуратно) и на место обязательно их надо.
Старый 02.09.2008, 23:52   #3
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
SouL,
Надеюсь, что это не надо понимать именно так как написано...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 02.09.2008, 23:55   #4
ANGELJT имеет ввиду конечно картер КПП, я даже не дочитал понял о чем речь, я их без ямы пытался открутить, вернее один стартера чуть не сдох во первых неудобно во вторых нехотел снимать кардан.
Старый 03.09.2008, 00:07   #5
SouL
Спасибо, будем пробывать
E46 EstorilBlau
Старый 03.09.2008, 11:25   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от power320
генератора
может стартера все же ? )
это как?? снять коробас без откручивания кардана?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.09.2008, 11:26   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Сообщение от SouL
с подушек коробку снял? она чуть наклонится вместе с движком,будет проще.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 03.09.2008, 12:10   #8
Сообщение от Swunk
power320 писал(а):
генератора
да стартера, просто попарился, ну когда менял стартер мне например кроме него трогать больше ничего не хотелось (итак впуск снял).
Старый 04.09.2008, 02:57   #9
SouL
Спасибо за советы, вопрос решен
E46 EstorilBlau
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
