![]() Регистрация: 19.11.2007
Не заводится(((
Вчера как обычно часов в 10 вечера поставил машину на стоянку,всё нормально было.Сегодня утром стал заводить,еле-еле завелась и тутже заглохла,и больше не заводится...двигатель крутит,но шума бензонасоса почемуто не слышно,что это может быть???Двигло М40Б16.
BMW 316I |
#2 | |
![]() Регистрация: 14.01.2008
Поблагодарили 48 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 69 ![]() |
Re: Не заводится(((
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138 ![]() |
Егор
первым делом проверь предозранитель на насос, у меня такое тоже было, оказалось что в нем дело, не доконца перегарел и иногда контакт присутствовал, а иногда пропадал. из-за этого я заменил бензонасос.
Нет негров - Нет расизма |
![]() Регистрация: 30.05.2006
Вес репутации: 50 ![]() |
Почитай здесь http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=14684
![]() Регистрация: 04.06.2007
Вес репутации: 48 ![]() |
Под капотом. Где все основные релюшки и предохранители - там есть крышечка маленькая на 3 релюшки. Вот там она у тебя должна быть синяя цветом.
Ты представляешь, как устроено реле? Катушка и контакты. Катушка должна "звониться" тестером, а контакты проверить можно, подав на катушку 12в и сначала послушать - слышится характерный щелкающий звук контактов, ну и, соответственно, можно "прозвонить". Сложнова-то написал...
#9 | |
![]() Регистрация: 02.09.2008
Re: Не заводится(((
Релюшку можно проверить замкнув какие-то контакты в ее кровати, в книжке по обслуживанию написано. |
Проверил релюшку замкнув контакты(как написано в книжке) в коробке,вроде не она,все предохранители проверил все рабочие.Завтра ещё планирую контакты насос проверить есть ли там вообще напряжение...Что ещё может быть???
Кстати,у меня стоит китайская сигналка,кто знает,она блокирует ток на зажигание или бензонасос? Забыл написать,свечи проверили-есть контакт,а насос не гудит...
BMW 316I |
![]() Регистрация: 13.10.2007
90% вероятность , что сигналка разрывает цепь бензонасоса. Можно кинуть провода на клеммы бензонасоса напрямую и проверить работает-ли он. Зашумит - должна завестись.
E-36 ,316i, M40, 1993, седан |
#12 | |
но ты нверно пока в неё не лезь смотри бензонасос непосредственно есть ли напруга .или напрямую его подключи мож зажужжит. но наверно все-таки бобик сдох .У меня так-же помер на мкаде в третьей полосе ....цука.Когда вытащил оказалость что он вобще от десятки .малость короче по длине тогда и нашлось обьяснение пчему при 15 литрах в баке машина глохнет. но ладно это отступление.... если вдруг бензонасос покупай VDO они помойму по умолчанию ставилисть,к томуже он в сборе. старый вытащил новый поставил ну и прокладку резиновую тож не забудь . Снимать будешь аккуратней в ентом углублении где бензонасос пыли дохрена(по крайней мере у меня было) попылесось штоль или щёткой смахни(что впрочем неудобно).Да и когда откручивать будешь акуратней с крышкой пластмассовая она расколоться может . Енто я так на всякий случай написал. вдуг у тебя проводок где отвалился. Удачи в починке.. |
Извиняюсь, неправильно выразил свою мысль.
90% вероятность , что сигналка смонтирована на разрыв цепи бензонасоса. И вот как раз там где провода обрезались и скручивались с сигналкой может быть плохой контакт По-любому, сначала кинуть провода на клеммы бензонасоса напрямую и проверить работает-ли он.
