Старый 04.09.2008, 15:35   #1
PEPELSBEI
Аватар для PEPELSBEI
PEPELSBEI Нейтральная репутация
приборка.. Облезает...
Я так понимаю, данная проблема решается исключительно заменой приборки?.. Ведь пленок этих новых явно не продают?.. Частая фишка вобще? Тяжело будет найти приборку, в которой не будет этих приколов и светиться будет ярко и равномерно (это еще одна мааааленькая неприятность. Светит не совсем равномерно..)?
BMW 325i automatisch
PEPELSBEI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 15:37   #2
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
АЖ ПЕРЕДЕРНУЛО-пока читал название темы "ОБЛАЗИТ".....
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 15:50   #3
PEPELSBEI
Сообщение от perets78
А ЧТО ты подумал облазит?)))))))))))))
Старый 04.09.2008, 16:04   #4
облезает тогда уж
замена приборки на более свежую, у меня при почти 400 000 км пробега такого не было
или наколхозить чего
Старый 04.09.2008, 16:11   #5
De Mirych
Аватар для De Mirych
Поблагодарили 48 раз(а) в 12 сообщениях
De Mirych Нейтральная репутация
Сообщение от PEPELSBEI
Кто-то что-то должен облазить и обязательно ОБЛАЗИТ :wink:
сорри за флуд
De Mirych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 16:14   #6
PEPELSBEI
Сообщение от M1RYCH
Верно подмечено))))
Сообщение от m50b20
облезает тогда уж
Естессна, просто это я так... Не соображаю уже.... У меня уже конец дня, скоро stand by)))
Старый 04.09.2008, 16:23   #7
Вес репутации: 269
Ну можно купить любую даже сломанную(но с целым циферблатом) и поменять все, а потроха свои оставить.
Старый 04.09.2008, 16:49   #8
PEPELSBEI
Сообщение от power320
Точно, циферблат) Так устал, что даже слово забыл) Сломанную это вариант. Сколько по деньгам может выйти?
Старый 04.09.2008, 17:25   #9
k1lla
Аватар для k1lla
Вес репутации: 48
k1lla Нейтральная репутация
Верный вариант: Купить новую и когда вставляешь проверь какого вольтажа лампочки там стоят. Обычно такая **** бывает когда лампочки ставишь "типа" чтоб лучше светило - засуну ка я туда лампочку к примеру не 1.3В на 2В !!! И поэтому она перегреваеться и "облазИт" от перегрева :lol:
k1lla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 17:31   #10
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 50
Alekss Нейтральная репутация
Сорри, не вольтаж, а мощность (Вт). У меня так было с подсветкой ручки переключателя габариты-ближний. Поплавилось все из-за более мощной лампочки (прежний хозяин любил, наверное "поярче" :D )
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 04.09.2008, 17:55   #11
PEPELSBEI
Сообщение от Alekss
Сорри, не вольтаж, а мощность (Вт). У меня так было с подсветкой ручки переключателя габариты-ближний. Поплавилось все из-за более мощной лампочки (прежний хозяин любил, наверное "поярче" )
Я так с пепельницей лоханулся. Приборка такой до меня была + я немного перегрел двигло и она от этого немного сильнее облезла.
Старый 04.09.2008, 19:11   #12
Вес репутации: 269
Мой совет переходить на диоды, но есть минусы пока не нашел нормальные по мощности в приборку чтоб достаточный уровень подсветки был, вернее не искал из тех что видел ******, неподходят, а вот салонный свет весь на них и доволен причем очень!!!!
Старый 04.09.2008, 19:13   #13
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
У диодов очень маленький диапазон изменения яркости, будешь ручку яркости крутить, почти не заметишь. Будет все равно или слишком ярко или слишком тускло зависит от диода. Для салона да, согласен, очень подойдут.
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2008, 19:16   #14
Вес репутации: 269
grom_OFF да из-за этого тоже, надо проверить на Е46,90 там в основном диоды применяются как там все меняется.
Старый 04.09.2008, 20:20   #15
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Если я правильно понимаю фотки , там еще и цвет подсветки красный... Скорее всего из-за этого и лампочки помощнее поставлены. А зря!
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 04.09.2008, 20:32   #16
perets78
Аватар для perets78
Молодца -темку подправил :wink:
Старый 04.09.2008, 21:25   #17
PEPELSBEI
Сообщение от ANGELJT
А какой там еще цвет должен быть? Он у всех красный, лампочки стандартные. Те, что и должны стоять. Это злостные перегревы...
Старый 04.09.2008, 23:23   #18
Вес репутации: 269
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=22691&start=0 почитай может поможет
Старый 05.09.2008, 00:11   #19
PEPELSBEI
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=22691&start=0 почитай может поможет
Нет, спасибо))))))))) Колхоз - не мое призвание) Оригинал и только)))
Старый 05.09.2008, 00:54   #20
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
У меня подсветка оранжевая , и везде на е36 я видел оранжевую... может я просто мало видел...
А причем тут перегрев движка то?
Старый 05.09.2008, 01:17   #21
BimmerGS
BimmerGS Нейтральная репутация
купи себе белую накладку за 2000 рублей, и цвет подсветки пафосно голубой или зелёный будет и читаться будет приборка супер, и слазить ничего не булдет, купил бы себе сам накладку, ток жаба за 2000 рублей душит как и за хромированные кольца на спидометр и тахометр!
BimmerGS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 01:21   #22
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
Сообщение от BimmerGS
человек не хочет колхозить...читай выше...
Колхоз - дело добровольное. Хоть и колхоз, конечно, но посмотри приборку от М, может понравиться....хотя тут 50 на 50...но оригинал всё же лучше....так что прямая дорога на разборку.
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 05.09.2008, 19:40   #23
PEPELSBEI
Ну она оранжево-красная, не поймешь толком... Может, для тебя она - оранжевая, а для меня - тускло-красная....
А при том, что задница приборки и мотор достаточно близки друг к другу. Я однажды закипел... Получилось так... После этого заметил, что бумажка на циферблате еще сильнее отошла. Вот при чем.
Даже если и колхозить приборку. В машине вся подсветка оранжевого цвета. Как насчет 6 кнопок стеклоподъемника? Люка? Крутилок печки? БК? Тоже цвет менять? Или разноцветное будет?.. Нет... Не пойдет, да и колхозить не по мне...
Сообщение от ISQUAD
Нннда, судя по всему да.... Лан, всем пасип)
Текущее время: 11:35. Часовой пояс GMT +3.
