Старый 05.09.2008, 09:26   #1
VOHA
Аватар для VOHA
Автомобиль: Е36 М3 кабрио
Вес репутации: 64
VOHA Нейтральная репутация
строкер 2,0 - 2,6
собственно почитав все, что нашлось на форуме
нашел блок 2,0 с бумагами далее ставим туда колено от 2,8 с шатунами под поршни от 2,0 соответственно
внимание вопрос))) а бошку ставить от 2,0 или 2,5 + форсунки от 2,8?
что мне еще понадобится? подскажите плиз
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
"интеллигентная циничная скотина" (с) Кошка
VOHA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 09:28   #2
если ставить 6 горшков вместо 4-х, то зачем 2.0, если можно поискать 2.5-2.8 с доками сразу ?
Зачем лишний секс ?
Старый 05.09.2008, 09:35   #3
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 64
т.е. от чего ставить цепь, натяжители, звезды, мозги
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 05.09.2008, 09:39   #4
Compact 323
Вес репутации: 50
Compact 323 Нейтральная репутация
форсунки можно от 325 оставить их хватает.
m50b20 - а налоги :D !
BMW 323 Compact SWAP S52B32 hellrot 10.1998
Compact 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 09:42   #5
Вес репутации: 269
VOHA да как хочешь можешь и от 2,5 и форсунки тоже, в чем вопрос то? вернее что смущает?
Сообщение от VOHA
это вообще не понял? от М50 или от М43 цепь и звезды на М50 хочешь ставить?
Старый 05.09.2008, 09:54   #6
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 64
Сообщение от m50b20
Зачем лишний секс ?
1 - без секаса скучно
2 по бумагам, чтоб оформить такой переход на увеличения это пипец гемор... да и эти моторы продают в 95% мертвые, а тут перебранный будет
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 05.09.2008, 09:57   #7
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 64
Сообщение от power320
Сообщение от VOHA
ну естесно не от 43 мотора, вопрос от М50 цепь и звезды или от М52
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 05.09.2008, 10:30   #8
MadSerg
MadSerg Нейтральная репутация
VOHA
поршни от 2,0 говвно, самые слабые и неудачные.
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще.
MadSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 10:37   #9
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 64
Сообщение от MadSerg
VOHA
на сколько я понимаю в блок 2,0 другие не впихнуть...
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 05.09.2008, 11:37   #10
Вес репутации: 269
это как? интересно очень.
Сообщение от VOHA
я что то непойму, а разница в чем? задай вопрос нормально, есть цепь и звезды от М52? так они одинаковые
Старый 05.09.2008, 11:47   #11
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 64
Сообщение от VOHA
вопрос вроде простой (т.к. я не знаю одинаковая ли цепь...)
уже выяснил, цепи и шестерни одинаковые, отличие м.б. только при наличии либо отсутствии ваноса)
на счет поршни гумно, я чот тоже не понял...
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 05.09.2008, 13:19   #12
MadSerg
*****, потому что холодильник на поршне какой? Юбка какая? разрезы на поршне? вспомни! и все встанет на свои места. и другие поршни, хотя бы от 2,5 (!)
Старый 05.09.2008, 13:20   #13
MadSerg
VOHA
расточить и гильзануть можно.
Старый 05.09.2008, 14:13   #14
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 64
ясно, лана щп для начала соберу железки, которые нашлись, а дальше видно будет
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 05.09.2008, 14:24   #15
Вес репутации: 269
MadSerg вообще несогласен абсолютно, нормальные поршни, никогда проблем с ними не испытывали, зачем гильзовать то?, это уже из разряда внатуре делать нечего брать блок 2,0 и гильзовать его под 2,5.
приведи хоть один пример, я действительно непойму что не так.
Старый 05.09.2008, 15:14   #16
diman1978
diman1978 Нейтральная репутация
Сообщение от VOHA
Если речь идет об поршнях мотора м52 ,то поршни от мотора М52В20 имеют диаметр 80мм поршни от мотора М52В25 имеют диаметр 84мм.
Сообщение от VOHA
Шатуны какие от какого мотора?Казнить нелзя помиловать :lol:
Никогда не хотел BMW кроме Е60,езжу на акорд Executive 2.4 AT 190л.с.2007.ACURA MDX разбита.RR4.4
diman1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2008, 15:53   #17
diman1978
Что есть холодильник?
А что с юбкой?длинаа в полне нормальная.Разрез есть ну и что?
Старый 05.09.2008, 15:59   #18
Mosquito
"кровопийца"
Аватар для Mosquito
Вес репутации: 149
ваще не понял про поршни
Старый 05.09.2008, 16:07   #19
MadSerg
ок, сделаю фотки покажу разницу.
нагрузочная способность 2л поршней меньше чем 2,5 или 2,8. вот и все. если бы ни это, я бы уже спокойно ездил на наддутой машинке. А не парил себе голову, что бы сделать, с оторванными поршневыми юбками!!!
зы. (поправил) - как раз по гадскому разрезу и отолвалась юбка, там, где металла нет, и прочность меньше, не находите, господа?
Старый 05.09.2008, 16:24   #20
Вес репутации: 269
MadSerg убил бы, причем здесь наддув и строкер? 2,5 тоже не выдержат, надо кованные ставить, всего взбаламутил негодяй.
Старый 05.09.2008, 16:32   #21
MadSerg
выражаю точку зрения!!!
и говорю о том, что 2литровые поршня хуже чем 2,5 и 2,8.
Соответственно, если человек решил заморочится и поставить что то от 2,5-2,8 - то нагрузки будут больше. (моща то ожидается более высокой). Где гарантия, что не обсыпется на строкернутом???
Предупрежден человек - значит вооружен, пущщай далее сам думает!
а ты
убил бы
негодяй
ээхх....
Старый 05.09.2008, 16:34   #22
diman1978
MadSerg
На юбке делают прямые, косые или Т-образные разрезы , придающие ей пружинящие свойства. Конусность, овальность и разрезы применяют для того, чтобы при малом зазоре между юбкой и цилиндром поршень, расширяясь при нагревании, не заклинивался в цилиндре.
и расчитаны они под штатные 150 сил.дальше кривые прошивки.......... длинноходные валы.......... детонация вот тебе и пипец мотору.Стоковые моторы ходять по 450000км и не отваливаются юбки у них :lol: а под надувание надо как минимум разжать мотор и чем больше надуваешь тем больше разжать.
Разжать имеется в виду понизить степень сжатия.А м52в20 имеет степень сжатия 11к1 если его надуть будет жесть.как минимум его разжать надо до 9-9,5
Старый 05.09.2008, 16:36   #23
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 64
Сообщение от diman1978
Сообщение от VOHA
Сообщение от VOHA
блок - 2,0
поршня - 2,0
колено 2,8
шатуны - 2,8
ГБЦ 2,5
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
Старый 05.09.2008, 16:41   #24
MadSerg
парни, хозяин барин. я же с пистолетом у виска человека не стою, не убалтываю его вежливым голосом. делай только так и никак иначе... а то вавка в башшке будет...
все вышесказанное ИМХО.
Старый 05.09.2008, 16:43   #25
VOHA
Аватар для VOHA
Вес репутации: 64
просто на сколько я понял в такой комплектности строкер из 2х литров и делается или я чот не знаю?
36 кабр 3,0
Honda CBR900RR
VOHA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 02:29. Часовой пояс GMT +3.
