Старый 10.09.2008, 10:14   #1
Ravex
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Ravex Нейтральная репутация
Проблема со стартером видимо
Суть проблемы:
Иногда, если машина стоит после последней поездки небольшое время (менее часа обычно) то временами при попытке завестись - ноль реакции. Все лампы горят, когда ключ в 3 положении - лампы на приборке притухают, вот только стартер не срабатывает.
Стоит подождать некоторое время - и все ок, машина на ура заводится.
Дело не в сигналке, т.к. стартер не блокируется даже при включенных сигналках.
Я так понимаю что проблема во втягивающем?
Или возможны варианты?
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме
Ravex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 10:29   #2
De Mirych
Аватар для De Mirych
Поблагодарили 48 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 70
De Mirych Нейтральная репутация
Поробуй в момент глюка напряую замкнуть.Массу проверь.
De Mirych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 11:39   #3
Oxion
Аватар для Oxion
Oxion Нейтральная репутация
Сигналка с автозапуском? Ключ с чипом и мутили что-нибудь с чипом? У меня такое было когда чип стал моросить и машина то видела его, то нет. Заказал новый ключ и все впорядке. Это как вариант =)
e36 coupe, m52b20, 07.1995 - продана
e81 3d hatch, n45b16, 08.2009
Oxion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 11:42   #4
Ravex
Сигналка без автозапуска, ключ без чипа.
Я ж говорю, что ни одна сигналка стартер не блокирует. (специально проверял пытаясь завести со включенной сигналкой, только подача топлива блокируется)
Старый 10.09.2008, 13:22   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
если лампы притухают, то либо заряда аккума не хватает, либо дело в тяговом уже.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.09.2008, 13:26   #6
Ravex
С аккумом все ок, проверял уже.
Да и при севшем аккуме стартер хотя бы пытался прокрутить, а у меня полная тишина.
Старый 10.09.2008, 13:49   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Ravex
Так... 318 - под капотом акум, берешь крокодил для прикуривания, сажаешь на минус "-" акумма не снимая клемы, и вторым концом крепко сажаешь на ухо двигателя, может искра проскочить. Если после этого заведется с пол тыка, смотри массу на двигатель, провод от лонжерона (кузова) до лапы мотора.(пропадает контакт)
Была такая же фигня - гасли все лампочки и стартер не крутил при повороте ключа, напряга просидала, слышался один тихий щелчек и все - тишина. Так же проверь контакты на самом стартере. Удачи :wink:
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 10.09.2008, 13:57   #8
Ravex
Лампочки не гаснут, а чуток притухают, как и должно быть при попытке завести машину
Массы это мысль... Машина остывает, где-то контакт возвращается и все начинает работать...
Старый 10.09.2008, 15:01   #9
Vladimir#233#
Vladimir#233# Нейтральная репутация
Мне тоже подскажите что нибудь по этому поводу=)))
Поворачиваю ключ на зажигание, начинает крутиться стартер, но втягивающее срабатывает только тогда когда ключ возвращаю в обратное положение, но поскольку стартер в этот момент уже не вращается получается парафин, приходится знаново заводить, со второго раза всегда получается В чём может быть косяк?
Е 36 М50b20 (продана)
Vladimir#233# вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 15:05   #10
Ravex
Видимо, косяк в проводах
С проводкой ничего не делали? может, сигналка с автозапуском?
Старый 10.09.2008, 19:32   #11
Lordik
Lordik Нейтральная репутация
Сообщение от Ravex
Мне кажется это пятаки во втягивающем пригорают.
Lordik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2008, 19:54   #12
miravinger
Автомобиль: e36 328 1997 год
Сказал(а) спасибо: 152
Вес репутации: 51
Сообщение от Ravex
Сообщение от Lordik
Тока недавно избавился от этой беды втягивающее поменял..
Старый 10.09.2008, 21:51   #13
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Был такой трабл. Окисляюцца контакты на втягивающем (куда провода прикручены). Снимаешь, зачищаешь, ставишь и о.к.
Старый 11.09.2008, 10:02   #14
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Re: Проблема со стартером видимо
Сообщение от Ravex
Суть проблемы:
Ситуация 1 в 1 была. Мучился целый год. Поменял втягивающее, щетки генератора, акум, чистил контакты в замке зажигания. Ставил 2 акума. Ничего не помогло. Заметил особенность, что при повороте ключа в положение стартера происходит потеря напряжения на 1 Вт. Начал идти по проводам от замка зажигания и увидел, что какой-то кулибин до меня обрезал провод на стартер и завязал его с какой-то релюшкой (до нее так и не добрался). В итоге соединил провод стартера, как и должно быть и все стало ОК!!!
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2008, 13:27   #15
Leff
Leff Нейтральная репутация
Та же ситуация была. Что делать не знал. Попросил товарища позаводить машину, а сам под капот смотрел. В итоге увидел искры от общего провода к втягивающему реле. Убедился в неисправности следующим образом: заглушил машину как все хорошенько прогрелось, взял пассатижи (с хорошей изоляцией!!!), зажал этот провод. Товарищ начал заводить, я начал шевелить провод (некасаясь ничего металлического рядом расположенного). Пара искр и порядок. Ремонт недорогой, сколько - не помню.
Е36 седан 316 М40 1992
Спорт сила - спирт могила...
Leff вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
