Старый 11.09.2008, 14:52   #1
BIMMERang
BIMMERang Нейтральная репутация
Как установить бортовой компьютер?
Приветствую)
Есть е36 седан М40В18 на ручке, без БК.
И есть e36 седан 320i, точнее, БК от неё.
Внимание, вопрос:
Что мне потребуется, а главное, как установить данный девайс ?
Спасибо.
BIMMERang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 10:38   #2
Троешник
Аватар для Троешник
Автомобиль: М50В25 94г.
Троешник Нейтральная репутация
Поддерживаю, сам подумываю об этом
Законектся к BMW
Троешник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 10:42   #3
Руководство по установке и схемы электрооборудования, куча времени и инструмент чтоб разобрать половину авто.
Старый 12.09.2008, 11:52   #4
BIMMERang
Сообщение от power320
Это ясно.
Где взять руководство, схемы электрооборудования и время ?
Какие датчики придется докупать?
Старый 12.09.2008, 14:28   #5
dva
Вес репутации: 65
читаем ссылку
http://www.bmwclub.by/forum/index.ph...howtopic=27535
особенно примерно с середины, там и схемы есть и все есть, в том числе чтоб включить бк на столе для проверки.
распиновка белого штекера полного бк
1. Черно-фиолетовый - 81-й контакт ЭБУ(DME) 6-цил. двигателя
2. Фиолетово-зелено-желтый - концевик капота(можно не использовать)
3.
4. Коричнево-красный - переключатель поворотов(функция чередования показаний при нажатии на торец рычажка)
5. Бело-фиолетовый - 20-й контакт диагностического разъема
6. Черно-белый - 21-й контакт белого разъема приборки
7. Бело-желтый - 15-й контакт диагностического разъема
8. Красно-серо-желтый - питание реле штатной сигнализации(при её отсутствии подключается на любой постояннный +)
9. Бело-серый - 10-й контакт синего разъема приборки
10. не используется
11. не исп.
12 не исп.
13. Масса(-)
14. не исп.
15. не исп.
16. не исп.
17. не исп.
18. не исп.
могу где-то ошибиться, потому как пишу по памяти
e46 330d
Старый 12.09.2008, 20:11   #6
magarov
magarov Нейтральная репутация
в принципе не все так плохо :-) можно за вечер поставить или за день если + пиво :-)
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2008, 20:23   #7
Сообщение от magarov
при условии что 20 таких уже ставил, у меня на подключение туманок столько ушло чтоб сделать все по заводскому не колхоз.
Старый 12.09.2008, 20:35   #8
magarov
не я с электрикой в ладах - 2 часа на противотуманки с реле в коробку предохранителей + кнопка с заменой на место задних противотуманок 8)
Больше времени ушло что-бы их в бампер зафигарить... креплений то нет (вырваны были).....
Старый 12.09.2008, 20:58   #9
Я тоже просто спокойно с чувством с растановкой, вначале демонтировать потом провести поставить в общем долго все это, а БК ставить причем полный с блоком чека помудохаться надо.
Старый 12.09.2008, 23:30   #10
dva
Вес репутации: 65
Незнаю незнаю чтоб за вечер все подключить, да еще и под пиво. у меня с помошником без пива, перерывов на перекур, короче на одном дыхании ушло 7 часов на подключение белого и черного штекра бк и белого штекера чек контроля, черный штекер уже времени не хватило.
e46 330d
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +3.
