Старый 15.09.2008, 14:08   #1
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
squat Нейтральная репутация
греемся, какие мысли..?
всем доброго времени суток..
попробую объяснить свою проблему..
машинка греется, по-моему предположению от недостатка ОЖ, которая куда то уходит возникает пробка и температура растет, приходится останавливаться и прокачивать систему.. нижний патрубок холодный верхний горячий... печка воет холодным....доливается некоторое количество ОЖ, прокачивается система охлаждения, печка воет гоячим, можно ехать...
так по существу, менял термомуфту новая бехр, крышка бачка менял, давно менял бачок, под машиной луж нету, в антифризе нет масла в масле нет антифриза....
кто что думает? спасибо!
320 1997-ff2 2006 hb -525ia 2003 - 525ia 2001, 320ia 2001 - 530d e60 катаю
squat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 14:31   #2
как быстро жидкость уходит ?
ищи зеленые разводы, у меня, например, корпус термостата пропускал немного, поменял - все путем стало
Старый 15.09.2008, 15:59   #3
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
ну за раз доливаю грамм 200 где то, и так каждое утро, машина остывает и пинцет, нижний холодный печка не греет... стрелка ползет.... попробую...на диагностике сказали может через печь уходить, какие еще идеи?
Старый 15.09.2008, 16:08   #4
Patron
Патрон Патроныч
Аватар для Patron
Вес репутации: 82
Patron Нейтральная репутация
Радиатор печки и стыки к нему :roll:
Старый 15.09.2008, 16:41   #5
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
кто нибудь подскажет как к радиатору печки добраться? в поиске смотрел... :roll:
Старый 15.09.2008, 21:26   #6
Сообщение от squat
центральную часть всю снимать, блоки управления (крутилки и БК, откручивать крышку с датчиками, откручивать трубки слева (3 шт люминий) и вытаскивать радиатор. Конечно снять торпеду и все сделать проще, но как вариант добраться можно и так, скажу сразу работы на день если в первый раз то на два.
ЗЫ Это все для кондейной печки.
Старый 15.09.2008, 23:11   #7
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
ок, спасибки, в одной из книжек тоже кое что нашел.. :?
Старый 16.09.2008, 02:23   #8
karaya
Вес репутации: 48
karaya Нейтральная репутация
Самое главное... когда будешь разбирать салон все шурупы, гайки, болты ставь на место... т.е. открутил деталь - крепеж на место. Чтобы потом не тратить время в догадках. что куда крутить. День сэкономишь. :D
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2008, 11:21   #9
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
спасибо большое, учту, надеюсь что дело все таки в радиаторе отопителя.... :roll:
Старый 30.09.2008, 23:07   #10
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
вообщем снял я это радиатор отопителя, ничего криминального нету, под ним все сухое, следовательно, антифриз через него не течет, патрубки к нему подходящие тоже все сухие, пробовал продувать его с водой и насосом, тоже нигде не течет... значит поставил я его подсоединил железные труки ,но все не собирал....
залил в радиаторы антифриза прокачал печка жарит, патрубки все горячие антифриз горячий радиатор горячий... заглушил...
пришел с утра, завел, прогрелись поехал, заправился проехал буквально км 2-3 и стрелочка опять пошла, заглушил, из печки идет холодныый, и что удивительно, радиатор двигателя тоже холодный, я аж акуел.... вообщем прокачал, на обочине еще раз, печка жарит и поехал целый день катался все гуд.... в чем беда я хз :?:
когдас ливал антифриз масла в нем обнаружено небыло, в масле тоже антифриза нема, не парит. :?
свечи выкручивал центральный электрод на месте....
крышку бачка менял....
Старый 30.09.2008, 23:32   #11
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Ну он еще судя по прочитанному когда-то, через двигатель уходить может ).
Посмотри цвет выхлопа, и свечи глянь. Вроде от антифриза белый налёт на свечах.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 23:54   #12
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
ну по наблюдениям, если бы уходило ДВС, была бы эмульсия, ее нет, парило бы нормально, но не парит, а белый налет могет быть от обедненной смеси....
Старый 30.09.2008, 23:59   #13
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
Трещина между бочком радиатора и самим радиаторм.Капает в бампер и поэтому нету лужи.Сделай опрессовку,так будет легче найти.
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 00:03   #14
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
в ближайшее время, пробку с нипелем уже сделал, по результатам отпишу
Старый 01.10.2008, 17:55   #15
Слимыч
Ещё есть место каверзное - обогрев дроссельной заслонки.Так же помпа ну и сами трубки до салона.
Старый 01.10.2008, 18:25   #16
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 99
Есть еще одно нехорошее место: с задней стороны головы, патрубок вроде на клапана печки идет. Увидеть его нереально, поменять - хуже чем радиатор печки. Если он подтекает, ищи разводы на корпусе КПП. (Я в свое время чуть голову не сломал, почему у меня из коробки капает антифриз :lol: )
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 01.10.2008, 18:43   #17
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
А термостат точно рабочий?
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 19:03   #18
magarov
magarov Нейтральная репутация
точно похоже на "зависание" термостата....
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 21:19   #19
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
термостат не проверял, может точно подвисает по утру? хотя после прокачиваний работает....
антифриз погляжу на коробке, вообще ничего не капало на холодную, возле дроссельной заслонки тоже щупал, сухо... планирую все таки опрессовать системку, ну и термос проверю! :wink:
Старый 01.10.2008, 21:21   #20
Анна
Аватар для Анна
Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 52
Анна Нейтральная репутация
Можно влезу со своими 5-ю копейками?
Может ли термостат "хандрить"? То есть то работает, то не работает? Или эта такая деталюшка, что или да, или нет?
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки
Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 14:46   #21
Слимыч
Сообщение от Анна
Ага,у меня хондрил зараза.Но мне кажется из за воздушной пробки.
Старый 19.10.2008, 11:04   #22
squat
Аватар для squat
Вес репутации: 50
Сообщение от Слимыч
Сообщение от Анна
вообщем поменял я термос, и о чудо, с утра печка греет, я даже не прокачивал систему, тупо залил поездил, потом долил, в итоге где т проехал около 100км, полет норма, стрелка ровно, печка греет я рад... спасибо что подсказали! :roll:
Старый 26.10.2008, 22:56   #23
brick
Сил ни каких уже нет...
Машина греется на холостых оборотах, если обороты поднять до 1500 то датчик температуры выравнивается на 12.
1.Вентилятор крутит как циркулярная пила - никакой газеткой не остановишь.
2.Термостат спенил.
3.Печка практически не греет(не знаю связанно или нет).
Все начиналось по чуть-чуть, т.е. сначало все в норме потом проблема(греется), потом катался все было ок, потом опять..
сейчас минуту-другую перед светофором постоял сразу стрелка начинает ползти...
Скажите, это может быть из-за воздушной пробки??? если да то как от нее избавиться,
антифриз вроде никуда не уходит...
Или проблема в помпе???? какую диагностику можно провести чтобы это выяснить точно???
Старый 27.10.2008, 00:29   #24
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
если печка не греет-конечно связано.если знать какой мотор?
Старый 27.10.2008, 01:19   #25
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
brick
пробку выгоняй для начала, как это сделать - ищи поиском, много раз писали
если все сделаешь правильно, но не поможет, тогда уже другие варианты смотреть. термостат, помпа.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
