Старый 15.09.2008, 14:37   #1
JAMP
Аватар для JAMP
JAMP Нейтральная репутация
Отчёт...про скрип в руле!
Короче достал меня этот скрип в руле и я решил покончить с ним раз и на всегда!!! Для этого мне понадобились обычный инструмент и ещё Не широкое зубило!И что бы снять стопорное кольцо, которое за рулём находится я купил маленькие круглогубцы! Как снимать руль и подушку я думаю уже все знают, затем снимаем замок... (хотя попробуйте его оставить, скорее всего он не будет мешать), сбивая зубилом срывные болты(фотка 1) и при этом отключив все разъёмы что бы его можно было легко отложить в сторону!Дальше тоже самое делаем с рулевой колонкой(фотка 2), она тоже крепится такими же болтами!потом надо открутить площадку под ногами, и она связана с педалью газа, там есть пластиковое кольцо (фотка 3)и его надо будет немного повернуть против часовой стрелки!Далее открываем капот и находим соединение шлицов вала с карданчиком, откручиваем там гайку и ПОЛНОСТЬЮ вынимаем болт, и можно забить слегка отвёртку для того что бы вал легче вышел от туда(фотка 4), и собственно вытаскиваем из машины весь этот вал в сборе с трубой!!! Далее видим собственно причину этого противного скрипа и подклинивания(фото 5), стрелочкой показано колечко которое уперается в подшипник пружиной, а подшипник в свою очередь уже заклинил и не крутится, и соответственно пружина скрибёт по этому кольцу и издаёт столь не приятный звук!!!Следующий шаг, это снятие стоп кольца с этого вала, и вытаскивания вала из трубы(фото 6).Затем надо будет выбить старый подшипник(фото 7) ...я опустил в трубу отрезок трубы меньшего диаметра и выбивал его соответственно изнутри!!! Потом забил туда новый подшипник и приступил к сборке И очень важно не перепутать и поставить правильной стороной кольцо которое давит на подшипник, т.е. оно должно упираться на внутреннюю обойму!!! По всем вопросам обращайтесь, может ещё чего подскажу!
е36, 318 м43 1995г.,т.синий!!!
JAMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 14:40   #2
JAMP
Аватар для JAMP
ещё фотки
Старый 15.09.2008, 14:41   #3
JAMP
Аватар для JAMP
и ещё
Старый 15.09.2008, 14:45   #4
JAMP
Аватар для JAMP
И заранее купите подшипники, верхний и нижний! я нашёл в МАДИ за 530р нижний и в автодоме 300р верхний, а нижний у них за 900р
Старый 15.09.2008, 19:11   #5
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 56
Maikl Нейтральная репутация
Долгожданный материал, думаю многим будет полезен !
BMW MOTUL в л\с.
Старый 15.09.2008, 19:32   #6
JAMP
Аватар для JAMP
Сообщение от Maikl
Maikl
я тоже так думаю!!!
сам голову ломал, а когда разобрал, то сразу стало всё понятно!фотки правда большие блин и в перемешку, но эт мелочи уже!
Старый 15.09.2008, 23:20   #7
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 58
Crazy Нейтральная репутация
JAMP
спасибо за материал! :wink:
осталось теперь только найти время на все эти манипуляции)))
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2008, 23:43   #8
JAMP
Аватар для JAMP
впринципе времени занимает не так много.........думаю что за часа 4 можно справиться, главное болты срывные открутились бы!!! и я делал один и в гараже, а желательно двоём, вал в шлицы вставить на карданчике! и кстати :!: стопорное кольцо за рулём обратно этим же рулём можно запрессовать :!:
Старый 15.09.2008, 23:53   #9
JAMP
Аватар для JAMP
а если кто то хочет попрыскать туда масла или силикона то лучше это делать со стороны пружины, её под капотом очень даже видно :!:
Старый 16.09.2008, 10:32   #10
Brooth
Brooth Нейтральная репутация
что за срывные болты? их потом назад можно поставить, или новые нужно брать?
может тему закрепить..
e36 coupe M50B25TU АКПП '94 ARKTISSILBER METALLIC
e34 M50B20 '91 - продал
Brooth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2008, 11:13   #11
JAMP
Аватар для JAMP
Сообщение от Brooth
Brooth
на фотках видно эти болты!
вместо них я поставил обычные с резьбой на 8мм
Старый 16.09.2008, 13:37   #12
SHorse
SHorse Нейтральная репутация
JAMP
Вопрос такой.Можно нижний подшипник поменять не снимая рулевую колонку?
SHorse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2008, 19:33   #13
JAMP
Аватар для JAMP
Сообщение от SHorse
SHorse
нет нельзя, так как его надо выбивать из трубы, он достаточно плотно там сидит!и даже если он доставался бы оттуда рукой, то всеравно пришлось бы откручивать колонку со всеми вытекающими последствиями :D
Старый 17.09.2008, 13:51   #14
SHorse
Ясно, будем снимать :x
Старый 17.09.2008, 19:11   #15
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 76
AlexGu Нейтральная репутация
Ушло в FAQ...
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 22:09   #16
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58
KOMEPC Нейтральная репутация
Подниму я темку..
Как правильно должна стоять деталь номер 8, как на картинке или наоборот, узкой частью в подшипник?
Старый 20.08.2009, 08:05   #17
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
В подшипник.
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 23:01   #18
KOMEPC
Вес репутации: 58
John_Ditte
Спасибо! Будем переделывать..
Старый 21.08.2009, 08:10   #19
John_Ditte
Я себе пару недель назад делал, скрипело, даже закусывать стало, подшипник менять не стал, он в порядке, просто высох, загрязнился и заклинило его. Промыл смазал и в порядке. Когда собирал, у меня колонка не регулируемая, руль сделал пониже, подложив под крепление шайбы.
318i M43 1996
Старый 21.08.2009, 16:26   #20
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
Сообщение от John_Ditte
Зря не заменил, раз он был без смазки что его аж заклинило, то он долго не проживет имхо! Я бы заменил, а вдруг в движении заклинит :o
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2009, 18:50   #21
John_Ditte
sherik, заклинит врятли, но даже если и заклинит, то просто опять начнёт скрипеть, вращению руля это не помешает.
318i M43 1996
Старый 21.09.2009, 22:03   #22
achkasov
achkasov Нейтральная репутация
up!
Вопросы:
К карданчику удобнее подбираться сверху (сняв все "воздушное" до коллектора) или снизу (есть подъемник) ?
В мануале написано (в разделе снятия передней панели) , что одноразовые винты колонки нужно высверлить - там дрелью можно подобраться? или проще срывать их зубилом?
Площадку на моторном щите снимать совсем (4 винта к щиту) или только кольцо пластиковое повернуть против часовой стрелки?
Какие-то еще ньюансы, кроме уже описанных, есть?
Заранее БЛАГОДАРЮ!
Привет Вам, братья по вере!
e36 320 07'1997 sedan ...AN27932
achkasov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2009, 22:33   #23
KOMEPC
Вес репутации: 58
achkasov
Мне удобнее было сверху подлезть к карданчику.
Болты проще зубилом сорвать, высверлить по моему вообще не вариант..
Вроде ее откручивать не обязательно.. Когда открутишь кольцо, под ним внутри будут еще две фиговины пластиковых и резиновое кольцо. Я откручивал эту площадку.
Для удобства руль был повернут так, чтобы разрез на карданчике был сверху.
Старый 21.09.2009, 23:18   #24
achkasov
СПАСИБО!
Старый 25.09.2009, 03:05   #25
achkasov
Нашел еще инструкцию http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...t/E36-Tilt.htm , английский только с переводчиком
Получается не очень: "Замена рулевой колонки подшипники, как указано в этом DIY также устранит печально известной E36 рулевого колеса скрипят. Я сделал это моделирование по вечерам в течение периода в несколько недель вместе с другими вещами. Однако, я оцениваю, что компетентный механик разумный набор инструментов, который имеет все части на руки и не столкнуться с серьезными трудностями может выполнять эту DIY примерно в 4-8 часов. Я не держу Tally части расходов, но я оценить общую стоимость составит около $ 150. "
Переведите, кто может, ПОЖАЛУЙСТА!
Заранее благодарю!
Текущее время: 09:23. Часовой пояс GMT +3.
