Старый 21.09.2008, 21:17   #1
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Течет антифриз.
Недавно обнаружил течь антифриза в соединении головки цилиндров и блока картера двигателя.
Скорее всего течет по вине прокладки.
Но течет тока на холодную и тока на улицу.
Антифриз практически не уходит.
Но всё равно не приятно, вдруг это счастье в скором времени
протечет в цилиндр.
Хотелось бы поменять эту прокладку.
Вопрос к тем кто снимал головку - нужен ли какой спец инструмент
и вообще много ли гемора и как быть с цепью. Двиг. м43.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 22.09.2008, 02:02   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
снимал вчера
ну что тебе надо знать... болты гбц новые ессно ставить
а так, отвинтил впуск-выпуск, механизм грм по сути надо снимать не весь, только верхние звезды (звезду в твоем случае)... башка на е12 торксах, думаю у тебя легко к ним добраться, т.к. один вал. антифриз сливать весь, из блока тоже... в принципе все, ничего особо сложного. болты нужно откручивать в нужном порядке, закручивать тоже.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.09.2008, 08:29   #3
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Swunk
Спасибо за ответ,
Да я вот думаю ключ динамометрический надо покупать,
или так можно обойтись.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 22.09.2008, 11:02   #4
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
надо покупать, иначе нет смысла делать, как будешь болты гбц тянуть? а если вал придется снять? если решишь брать, то самый оптимальный вариант - jonnesway 19-110Нм, 1200 рублей стоит. меньше 19 момент кстати тоже на нем можно выставить, примерно до 12.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 22.09.2008, 18:57   #5
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Ок Бум делать всё по уму 8)
BMW MOTUL в л\с.
Старый 22.09.2008, 21:14   #6
student-039
student-039 Нейтральная репутация
Тоже замечал такое, заменил фланец СО и хомут, но следы извести тож заметки. Интересует другое, люди добрые, подскажите, прям под патрубком термостата, чуть ниже, пластилиннообразное грязь, толи с маслом толи что, прокладка ГБЦ лопнула чтоли7 :roll:
BMW 316i blau metallic 1.6 M43
student-039 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 13:38   #7
magarov
magarov Нейтральная репутация
нет там прокладка передней верхней крышки звездочек:
№ 18 и 26
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2008, 13:48   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
magarov
не факт что 26, у корпуса термостата своя прокладка, по-крайней мере на моем моторе. а 26 это вокруг корпуса, для передней крышки.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 24.09.2008, 20:17   #9
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Привет!
Под корпусом термостата пластикообразная грязь-антифриз!!!!
Микротрещина в корпусе термостата, я её месяц искал.
На м43 прокладочный металл сплошной: от нижней крышки до верхней- одно целое в эти выходные менял себе привод ГРМ.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2008, 17:46   #10
student-039
масло не есть вообше, хотя на подъемник в -не рул. тяг, не скажу точно какой :oops: были следы масла :roll:
magarov
Пасибо за схему, все же думаю что это пркладка 17 :wink:
Спасибо ребят за активность! :!:
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
