Старый 27.09.2008, 14:44   #1
Active Matrix
Мультируль и громкая связь
Вопрос следующий. Мультируль от е38 стоит на е36, проводка не подключена. Имеется Alpine 9851. Есть желание чтобы с руля возможно было управление магнитолой и громкой связью. В связи с этим вопросы:
1. Управление магнитолой решается вроде как просто, например:
http://alpine.su/8_339_343_454_462
Так ли это? Какие есть подводные камни при подключении или все просто - воткнул и все работает? Меня смущает длина этого провода - что там с чем соединяется?
2. Громкая связь. Цель - при звонке, нажимаем кнопку ответа на руле и музыка вырубается, звук при разговоре идет через динамики автомобиля. Сложность - магнитолу менять не хочется. Как реализовать?
3. Если рассматривать вариант замены магнитолы на другую - рассматриваем только Alpine. Какую модель можете посоветовать? И будет ли возможность в этом случае управлять с руля телефоном используя интерфейс из 1 пункта?
  Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
