Старый 30.09.2008, 19:27   #1
Volchok21
Volchok21 Нейтральная репутация
нет зарядки подскажите
все собрал, завел на заряженном акамуляторе, горит лампочка зарядки. Сначала думал притрется заработает, ан нет двиган работает чисто от акамулятора. Зарядки нет, в чем проблема? до демонтожа генератор работал только в путь даже плюсом, мож я что не соединил массу или что то еще, помогите советом что смотреть
E 36 316 красна-девица
Volchok21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2008, 19:29   #2
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
мож и массу не соединил..
мож плюс не докрутил..
вариантов масса..- проверяй все подключения
Старый 30.09.2008, 19:33   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
прежде всего проверь оба провода на гену, тоже так было, подкрутил их и стало в порядке.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 30.09.2008, 19:39   #4
Volchok21
провода проверил все в норме, их не правильно ведь не подсоеденишь, клему с акамулятора скидывал машина глохла сразу
Старый 30.09.2008, 19:42   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
если только собирал-разбирал то стопудово в этом дело... я не говорю, что неправильно подсоединил, может быть недокрутил гайку. может быть обрыв где-то, у меня синий рвался. может от стартера контакт массы не идет...
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 30.09.2008, 19:44   #6
Volchok21
а где у стартера масса?
Старый 30.09.2008, 22:13   #7
Volchok21
ап
Старый 01.10.2008, 00:32   #8
Apleks
Apleks Нейтральная репутация
У меня такое не раз было. Первым делом смотри реле регулятора напряжения в генераторе- это первая вещь которая накрывается, если не реле смотри генератор.
P.S. Чтобы подлезть к реле надо скинуть крышочку на генераторе.
E36 M50 1991год- зелёный фриц
Apleks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 00:55   #9
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
толстый красный провод на гену идет от стартера
просто я придерживаюсь того мнения, что просто так ничего не накрывается! если только разбирал и собирал, то дело в контакте где-то.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.10.2008, 01:52   #10
KOt
Аватар для KOt
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 62
Re: нет зарядки подскажите
Сообщение от Volchok21
Может произошло тоже что у меня - отвалилась пайка к шпильке, которую ты так удачно затянул
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...C%E1%E0#289451
Разбирать однозначно!
Старый 01.10.2008, 18:25   #11
Volchok21
есть Электрики? Мне тут сказали что генератор может размагнититься от долгаго бездействия, как раз как в моем случае типо внем все путем (щетки, теблетка и тп), но внутри проводка просырела и тп. Надо типа тащить генераторщикам на переборку. Правда или нет?
Старый 01.10.2008, 18:46   #12
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
:lol2: :lol2: :lol2:
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 18:58   #13
magarov
magarov Нейтральная репутация
Сообщение от Dima318
+1 :shock: :D :lol2:
п.с. Щетки зависли (закисли) ....
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 19:50   #14
Volchok21
как самостоятельно продиагностировать генератор (регулятор напряжения, диодный мост)?
Старый 01.10.2008, 22:02   #15
Volchok21
подскажите
Старый 01.10.2008, 22:15   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Проверь тонкий провод,который идёт на лампу в приборке-он очень важен в этой цепи-он работает с лампой на возбуждение обмотки генератора.
Zа Россию Матушку!
Старый 01.10.2008, 22:16   #17
Volchok21
а какой цвет провода?
Старый 03.10.2008, 10:11   #18
dosler
Сообщение от magarov
ааааааа :lol2: я ржу немогу :lol2: :lol2: :lol2:
Старый 03.10.2008, 20:00   #19
Volchok21
не пинайте сильно , признаю себя колхозником. :oops: 3 дня с геником маялся весь город на уши поставил, тут всех сполошил, а все оказалось бонально просто, я когда стартер установливал провода плюсовые в разные места прикрутил, сеня сижи репу чешу что не так и до меня доходит что плюс то к плусу должен идти а не на массу :oops: бегом в гараш точняк, переделал все гуд
БЛИН ПОЧЕМУ ВСЕ С ПЕРВОГО РАЗА НЕ ПРОЛУЧАЕТЬСЯ
Всем спасибо за отзывчивость
Старый 03.10.2008, 20:13   #20
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Сообщение от dosler
А чо вы ржоте??? ГЕНЕРАТОР реально может размагнититься... Правда не автомобильный :D А так - сам лично "запускал" 750-киловаттные махины от аккума 6СТК-190. Первый раз страшно было, шо пыпец! :shock:
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
