Старый 02.10.2008, 10:30   #1
Colonel_27
Помогите!Печка трещит и работает только на 4-й скорости
Здравствуйте,уважаемые бмводцы!Помогите пожалуйста с советом-печь еле дует и то на 4-й скорости, и трещит при этом как паровоз.Решил заменить микрофильтр,залез,а там его нет,только грязь.Является ли это причиной?Помимо того,за бардачком в левом верхнем углу стоит круглый моторчик,который на любой скорости печки щелкает,будто клинит.Также даже при выключенном зажигании где-то в недрах печки слышно тихое жужжание какого-то моторчика,что это может быть?
Машина e36 1992г. 318is с кондеем(который сто лет не работает).Заранее спасибо.
Если у кого-нибудь есть мануал или фотоотчет об устройстве печки и ремонте,поделитесь пожалуйста.
  Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 11:27   #2
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 74
c-tuning Нейтральная репутация
сто пудов у тебя сночился мотор печки
щётки протирают контактную группу до диэлектрика
MENTELL продаёт новый моторчик оригинальный - посмотри
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 17:26   #3
Mentell
Аватар для Mentell
Автомобиль: E36 4D BOSTONGRUN -> COSMOSSCHW
Mentell Нейтральная репутация
Да, это так !
а то что у тебя дует только на 4й скорости указывает на неисправный резистор скоростей - йож, он есть у Хрома
Mentell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 17:48   #4
Colonel_27
Спасибо!А может из-за этого быть КЗ и аккумулятор разряжаться за пару дней?
Старый 02.10.2008, 18:31   #5
Colonel_27
А никто не знает что за theбучий маленький моторчик за бардачком в правом верхнем углу и почему он замыкает на всех режимах печки?И на что влияет отсутствие фильтра салона?
Старый 02.10.2008, 23:26   #6
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 74
отсутсвие фильтра салона влияет на вонь с улицы и загаживание радиатора печки листьями и другим дерьмом, на чёрный налёт на лобовом стекле влияет - всё не смертельно
Старый 03.10.2008, 10:49   #7
Mentell
Аватар для Mentell
Сообщение от c-tuning
смерть ежа это от отсутствия фильтра - т.к. еж должен продуваться в печке а его мусором забросало
Старый 03.10.2008, 13:28   #8
Colonel_27
Спасибо всем огромное! Заменил мотор печки и резистор, поставил салонный фильтр - все заработало!
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
