Старый 02.10.2008, 10:42   #1
Colonel_27
Где-то засело короткое замыкание?
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста:у меня новый аккумулятор,но стоит машине 3 дня постоять в гараже,как он разряжается до нуля.Мне подсказали,что это короткое замыкание.Подскажите,как найти проблему и с чего начать?Спасибо
Машина e36 1992г. 318is
  Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 11:20   #2
magarov
magarov Нейтральная репутация
мое ИМХО надо искать по предохранителям сколько ампер что-где сьедает....
1. лампочка в багажнике.
2. усилитель звука не отключается.
3. лампочка под капотом.
4. реле включения (блокировки) массы.
5. двигатели заслонки и температуры в салоне (климат)
6. сигналка
7. магнитола
ну и т.д.
п.с. Если КЗ то провода згорели бы.
magarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2008, 11:30   #3
dva
Вес репутации: 66
а что такое и где находится реле включения (блокировки) массы? у самого сейчас аккумуль садится в ноль примерно за 12 часов, а так чтоб не завестись где-то часа через 2-3. но я грешу на сам аккумулятор, т.к. он уж очень быстро заряжается. 5 минут подзарядки и стартер очень живенько заводит двигатель. И началось это внезапно. Зажигание включил, и на глазах все потускнело.[/list]
e46 330d
Старый 02.10.2008, 23:40   #4
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 74
c-tuning Нейтральная репутация
Сообщение от dva
заряжай аккум часов 12, после этого смотри
если опять будет быстро терять заряд - меняй
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 15:58   #5
Clearic
Аватар для Clearic
Clearic Нейтральная репутация
У меня был коротыш между проводами, идущими от крыла к крышке багажника. Один перетёрся и коротил на другие. Такие не реальные приколы машина творила!!! А центральный замок вообще с ума сходил!!!
Сообщение от Colonel_27
Можно на предохранителях токи замерить. На выключенном оборудовании- 0 А.
Есть умельцы- магнитолу так подключают, что провод подсветки оказывается на "+" вот и утечка.
Clearic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 12:14   #6
wolgast
wolgast Нейтральная репутация
У меня такое было, всё облазил, оказалось когда багажник закрываешь, там не гаснет лампочка.
wolgast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 12:31   #7
benzo
для начала просто сними провода с акб возьми тестер и прозвони через + на массу если будет сопротивление по полюбому идет кз
Старый 04.10.2008, 19:27   #8
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Сообщение от benzo
Сопротивление полюбому будет, ибо оно называется "сопротивлением растекания" или "сопротивлением изоляции". В "некоторых" источниках принято, что допустимое сопротивление изоляции расчитывается как Ux2000. И все это впаривается как Омы. То есть в нашем случае допустимое сопротивление изоляции будет 12х2000=24 килоома. Вроде как больше можно, а меньше нельзя. Но повторюсь, это "некоторый" источник, никак не связаный с автоэлектрикой.
Теперь об утечках... Нужен амперметр (желательно стрелочный) - 1 штука, живой силы - 2 штуки, терпение - много штук.
Один щуп амперметра НАДЕЖНО закрепляется на плюсовой клемме АКБ. Желательно его загнать под крепежную гайку второстепенных проводов. Отжимаем крепеж клеммы, но не снимаем её. Закрываем машину, принудительно нажимаем на концевик капота и ставим Ваше породистое чудо на сигнализацию.
Диапазон измерения амперметра ставим на максимальный ток. Далее левой рукой второй щуп ставим на плюсовую пимпочку аккумулятора вертикально сверху. Правой рукой аккуратно поднимаем клемму с пимпочки. В этот момент ток пойдет через амперметр и мы сможем его замерить, не боясь за электронику и часы в магнитоле...
На амперметре выставляется диапазон измерения с таким учетом, чтобы стрелка оказалась в правой половине индикатора (для цифровых амперметров - согласно инструкции по их эксплуатации). Снятое показание - ток утечки электрики Вашего авто. Честно говоря, сказать его значение не могу, ибо имею дело с гораздо более мощными системами, где совершенно другие токи. Предлагаю сразу и выяснить у кого какой ток получился.
ПОСТАВЬТЕ КЛЕММУ ОБРАТНО НА ПИМПОЧКУ и только после этого убирайте с пимпочки щуп.
Поиск цепи утечки производится методом вытаскивания предохранителей из колодки. Цепь, чей предохранитель ЗНАЧИТЕЛЬНО влияет на ток утечки, является потенциальным виновником быстрой разрядки аккумулятора.
Ну и конечно, прежде чем заниматься этой дурью, вспомните сколько Вашему аккуму уже лет и о том, что на носу зима... Жду значений токов утечки!!!
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 22:11   #9
Тимон112
Тимон112 Нейтральная репутация
вообще в нормальном режиме ток утечки не должен превышать 200мА
мечта: купе, m50b20
Тимон112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2008, 23:04   #10
Svoy
Аватар для Svoy
То есть: имеем батарею ёмкостью 60 А*ч, ток утечки 0,2А, ток стартера 250А, время завода 1 минута (0,017 часов)
Ёмкость батареи равна емкости, расходуемой на простой авто и ёмкость, достаточную для вращения двигателя стартёром в течении 1 минуты:
60 А*ч=0,2А*Хчасов+250А*0,017часов
Х=(60-250*0,017)/0,2=278,75 (часов) = 11,6 суток
Т.о. полностью заряженый аккум в нормальном состоянии сможет стоять в машине не больше 11 дней. На 12 день еще можно будет завести авто.
По теме...Colonel_27 Либо у вас с акумом проблема (1-я часть уровнения), либо ток утечки велик (2-я часть). Как искать причину, я уже описал. Удачи!!!
P.S. Простите, что умничаю здесь, просто делать нехрен, вот и ищу себе задачки из жизни. Мозк тренерую Мож кому и пригодится...
Старый 04.10.2008, 23:35   #11
Clearic
Аватар для Clearic
Сообщение от Svoy
У меня машина на сигнализации в гараже 5 недель стояла и ничего! Завелась отлично! Батарея Varta на 62 Ач.
Старый 04.10.2008, 23:51   #12
Svoy
Аватар для Svoy
Сообщение от Clearic
Сообщение от Svoy
Так значит ток утечки у тя меньше. Говорю-же, стоит померить ради интереса ;) К тому же все это теория. Я не учитывал температуру воздуха и внутреннее сопротивление АКБ. Да и такие производители как Varta наааааааааамного занижают реальные параметры своих батарей, за что им огромный респект и повсеместная уважуха. К слову - заявленые 450А пускового тока обычной вартовской батареи в пытливых руках любознательной севастополькой молодежи выдали все 540!!! в течении 20 секунд! И это был не предел... В любом случае - надеяться на этот запас стоит только наверно в экстренных случаях и только когда имеешь дело с провереными батареями.
Старый 06.10.2008, 01:34   #13
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Re: Где-то засело короткое замыкание?
начни с сигнализации? :wink:
Старый 06.10.2008, 22:15   #14
Colonel_27
Спасибо за варианты...Три дня в машине провел - никаких результатов. Похоже, пора менять работу.... :roll:
Старый 07.10.2008, 02:22   #15
Svoy
Аватар для Svoy
Так не бывает. Отсутствие результата - своего рода тоже результат. Давай по порядку... у тебя есть схема предохранителей на ТВОЮ машину? Если нет, найди и покажи мне. Запасись тестером и другом. Вместе во всем разберемся Если хочешь, конечно!
P.S. А за тря дня можно всю проводку разобрать и заново сорать ;)
Старый 07.10.2008, 09:29   #16
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
ctt09 Нейтральная репутация
я себе нашёл утечку в 600ма. похоже на купе это проблема.
продам мелочь на E36 coupe`92
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 10:31   #17
Colonel_27
Можно, если знаешь для чего и куда идут провода)Схема на бумаге или на крышке коробки с предохранителями на машине?
Старый 25.11.2008, 18:00   #18
Colonel_27
А что, если снять клемму с минуса и соединить контролку между корпусом и минусом на аккуме. Если загорится - где-то коротит, начинать по-одному вытаскивать предохранители, как погаснет - там и искать?Это реальный вариант?
Старый 25.11.2008, 18:15   #19
Svoy
Аватар для Svoy
Это если загорится... Вместо лампочки используй лучше тестер
Старый 25.11.2008, 18:33   #20
Colonel_27
А каких показаний ждать и что мерить? Я прошу прощеня за тупость вопроса, но с электрикой не в ладах. То, что было написано на предыдущей странице для меня слишком сложно :?
Старый 25.11.2008, 18:42   #21
Svoy
Аватар для Svoy
Сложно потому, что через тестер нельзя пропускать большие токи, иначе он сгорит.
Ток утечки, как выяснили, не должен превышать 200-250 милиампер. Это при полностью закрытой и постевленной на сигнализацию машине.
Старый 25.11.2008, 19:00   #22
Colonel_27
Спасибо! Завтра попробую
Старый 26.11.2008, 15:37   #23
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Сообщение от wolgast
тоже мучился с этой постоянногорящей лампочкой в багажнике - просто нужно на плафоне освещения салона выбрать нейтральное положение (м\у отключить и включить свет), чтобы при открытой двери свет загорался ... тогда и лампа в закрытом багажнике будет работать как надо.
А вообще еще вот заметил что у меня постоянно теплое реле K47 (ПТФ) было, мне наколхозили автоэлектрики одни в мастерской. А вообще еще утечка была от чейнджера (~0,35А), заметил когда по одному предохранители вынимал и замерял ток ... так и лампочку в багажнике выявил
p.s: а вообще лучше сразу заменить провода которые от акума идут ... они под оплеткой бывают зеленеют и от этого еще может быть утечка.
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2008, 20:58   #24
Noisemaker
Noisemaker Нейтральная репутация
Сообщение от Тимон112
200 мА - это очень много. Нормальный ток утечки 30-50 мА.
У меня тоже была проблема с токами утечки - был как раз 200мА, аккум высаживался за 5 дней простоя. Оказалось, что кондер на усилителе травил по-тихому. После решения проблемы ток утечки с сигнализацией составил 45мА.
320iA M52 1997
Noisemaker вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
