Старый 03.10.2008, 12:19   #1
Cherry
Аватар для Cherry
Автомобиль: Красивый
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Cherry Нейтральная репутация
Мокро под ногами у водителя
После дождя или после мойки машины создаётся болото под ногами у водителя... Сначала все списывалось на уплотнитель - его поменяли, но болото все равно появляется...
В чем может быть проблема?
Где водосток из-под капота?? Как его чистить?? Есть ли он со стороны водителя?? И вообще в нём ли дело?
Купе 92 год.
Спасибо =)
Огненная красотка 318 IS и 140 грациозных лошадок!!!!
Гриня - парень цвета лета ;)
Cherry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 14:59   #2
Дядя Шляпа
Аватар для Дядя Шляпа
Дядя Шляпа Нейтральная репутация
Срочно снимать ковер, сушить. Там вся проводка под ногами у водителя проходит, а это чревато замыканием и мейби возгоранием. Под ковром толщина шумки сантиметров 12 и если ты сверху чувствуешь воду, значит воды там ого-го.
Чтобы ковер снять нужно:
Снимать сиденья передние.
Разбирать всё что вокруг ручника, и нижнию часть торпеды.
Работы на целый день, такая же проблема была, гемора полно.
А про сливные каналы и как их чистят тем полно, юзай поиск.
Е36 М43В18 touring 1998 - продал
Е46 Coupe 2002
Дядя Шляпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 15:25   #3
Дядя Шляпа
Ты после покраски авто ,с гбц разобрался? Чем закончилась история?
Старый 03.10.2008, 19:12   #4
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Где то уже была такая тема. Поищи.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2008, 21:10   #5
Дядя Шляпа
Сообщение от mikair
Дядя Шляпа
Офтоп ганешна,
но машину я потом просто напросто слил...
Е46 Coupe 2002
Старый 04.10.2008, 02:43   #6
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Re: Мокро под ногами у водителя
Сообщение от Cherry
Купе 92 год.
Спасибо =)
Люк есть?Водостоки хорошо продуваютя компрессором.
Старый 04.10.2008, 17:34   #7
Cherry
Аватар для Cherry
Всем спасибо. Разобралась. Почистили водостоки под капотом. С пассажирской стороны был наглухо забит,а с водительской стороны чистый. Посмотрю вчто будет дальше.
Старый 07.10.2008, 14:35   #8
Cherry
Аватар для Cherry
И так. продолжаем разговор =)
Сегодня пошёл дождь - проблемы продолжаются!
Скажите, пожалуйста, у люка сколько сливных каналов, 2 или 4?
Найдены только 2 - водительские.. Есть ли задние? Или Какие-нить ещё?
Старый 07.10.2008, 15:12   #9
dva
Вес репутации: 66
Как вариант, посмотри заглушку металлическую на днище под ногами водителя может ее нет или она неплотно сидит (такая же есть и под ногами пассажира). задние водостоки с люка проходят в задних стойках потом между крылом и обшивкой крыла багажника и выходят за задними грязезащитными щитками.
у меня плавал пол из-за того что в двух местах были по днищу удары сильные и в днище образовались щели (дырки) (ездуны были до меня, это хрен знает где и как надо было ездить чтоб пробить днище в двух местах), увидел только после того как поднял обшивку пола и тоже наверно из-за удара отсутствовала заглушка в днище под ногами водителя, поставил резиновую от фольтса какого-то, подошла идеально, а в бмв там металличекая стоит.
e46 330d
Старый 07.10.2008, 17:55   #10
Cherry
Аватар для Cherry
dva
Спасибо большое!
Будем , значит, разбирать и искать! =)
Старый 07.10.2008, 20:47   #11
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
еще от девяток, восьмерок подходят резиновые пробки-я тоже все металлические позаменял :D
как состояние порогов?может через них вода заходить .
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.
