Старый 05.10.2008, 22:16   #1
Front242
Замена проводки Е36
Уважаемые господа! Нехорошие люди устроили диверсию, сгорела проводка и не только в подкапотном пространстве машины (318ia Е36 М43 1995) - все под капотом, блок управления инжектором, далее весь блок предохранителей и еще пожарники воду на торпеду вылили. Привез на замену всей проводки в сервис. У меня в наличии есть вся проводка от М40 автомат и вся проводка от М43 механика, причем визуально видно что управление инжектором у М40 явно отличается от моего М43.
Вопрос в следующем: Можно ли использовать проводку от блока предохранителей под торпеду от М40 автомат, а все управление двигателем (в том числе датчики) от М43 механика и какие возможно будут неприятности, либо смириться и искать полного донора...но проблема в том, что город у нас маленький и это достаточно затруднительно.
Заранее спасибо!
  Ответить с цитированием
Старый 05.10.2008, 22:25   #2
dva
Вес репутации: 65
я себе вместо м40 ставил м52 и никаких проблем при сочленении кузовной проводки м40 и двигательной м52 небыло кроме установки дополнительно ews. смотри чтоб круглая колодка рядом с блоком предохранителей сочленилась.
e46 330d
Старый 05.10.2008, 22:39   #3
Front242
А коробки какие у машин были?
Старый 05.10.2008, 22:40   #4
Front242
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
