Автомобиль: временно форд ((((
Вес репутации: 52 ![]()
Датчик уровня топлива тоже живет своей жизнью!
Уже до истерического смеха доходит... как мне с датчиками не везет...
Заправляюсь, заливаю 20 л. Стрелка на 30. Езжу несколько дней, стрелка вполне нормально опускается на 15. С утра завожу - опа! 45л! Пока проедусь туда-сюда, может опуститься на 30... Доеду до дома - снова 15. А утром... опять 45! Что за фигня?
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки |
Автомобиль: BMW 3B
Вес репутации: 45 ![]() |
такая же проблема , только у меня иногда показывает меньше чем есть литров на 5 а потом показывает больше чем есть литров на 10
BMW 3B Coupe, 3.2 литра S50B32 МКПП |
Автомобиль: HSF DM корейский паркетник,белый-белый...
Вес репутации: 47 ![]() |
замена и не думать даже!
Катаю Корейский Паркетник,HSF DM. |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 61 ![]() ![]()
Тоже самое, сама при езде потихоньку падает до 0 и загорается лампочка, потом резко сама встаёт то на 30 то на 45.Когда заправишся, включаешь зажигание показывает правильно потом начинает скакать.
Вынал оба датчика, двигал рукой по очереди провалов небыло плавно стрелка ходила, проводку прозванивал. Что за фигня непонятно.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#6 | |
Автомобиль: BMW 3B
Нашел кое что на форуме
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A gde nahoditsya i kak proverit'? Y menya takaya zhe hren'
Вес репутации: 138 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ребята-тема много раз обсуждалась. ищите. по существу смотреть и скорее всего менять датчики -их 2 и один вместе с моторчиком :D
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
Вес репутации: 60 ![]() |
Анна, насколько я знаю, то датчик отдельно от бензонасоса не продается, а расположен как единое целое с самим бензонасосом! Есть шанс снять насос и почистить контакты на плате! В противном случае менять насос придется!
там 2 датчика. один в сборе с бензонасосом, второй(левый) отдельно. почистить- врядли, тк там просто контакты от времени протираются. там бензин- никакой грязи
Привет!
У меня всё было хорошо.Приеха на работу-заглушин.ВСЁ ПОКАЗЫВАЛ!Через 15 мин. завёл-понулям и лампочка горит. Как проверить дачики в баке и в щитке?С чего начинать? НЕ могу ездить по одометру-достало :evil: Пробовал открутить пластиковые гайки под дачики, не получилсь.Чем крутить?
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
Автомобиль: Triton l200
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 67 ![]() |
Кому датчик? Работал сто пудов! Гарантию дам.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=29370
Gazoapparat.** |
Ау, народ, что, жизнь сама наладилась? :D Рад за вас
Gazoapparat.** |
#14 | |
Была 318 М40 91 пожарный седан Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов... Сейчас 328 М52 98 - просто повезло |
#15 |
сопротивление датчика от 10 до 250 ом. разбираем бензобак вынимаем датчик подсоединяем тестер лучше цифровой водим поплавком сопротивление должно менятся в указанных пределах. если нет замена датчика. еще может быть плохой контакт разъема датчика, так как сопротивление цепи копеечное, попавшая грязь или смазка образует слой диэлектрика между мамой и папой разъема заглючит что угодно при таком контакте, для этого берем из многожильного провода(подойдет сетевой непример от старого телевизора) пару жил вставляем в отверстие разъема, подключаем проводку которая идет к прибору, глюков не будет, у меня уже 2 года как нет
316i м40 1993г. седан мкп |
#16 |
Датчики проверял даже контакт подгибал, чтоб лучше контачил, при проверке провалов не было, вынимал оба сразу и двигал плавно на приборке стрелка ходила нормально но собрав опять тоже самое стрелка сама плавно падает на 0 и загорается лампа иногда сама встанет на 15-30л. А иногда так и лежит на 0 пока клему не скинешь.
#17 |
вот еще проверка
При выключенном зажигании нажмите клавишу возврата в исходное положение данных о дневном пробеге, и продолжая нажимать клавишу поверните ключ в положение радио вкл 1-е положение если отпустить клавишу покажет много чего в том числе стрелка датчика уровня топлива отклонится до максимума и вернется в исходное положение, загорится сигнальная лампочка окончания топлива в баке, если стрелка двигается как указано неисправность в датчике
#19 |
датчик
у меня эта история началась при мерно также, только датчик показывал больший уровень, чем на самом деле, после вскрытия обоих установлено что у того который сам по себе т.е. без бензонасоса паяный - провод к выходному контакту. после пропайки год было без глюков, потом подвернулся на разборке его и поставил, глючил один раз - лечился как я и говорил вставил жилу в отверстие "мамы" разъема датчика, для уплотнения контакта, по настоящее время все нормально. который паяный лежит на балконе под дождем и тд. проверил ради интереса - дорожка исправная сопротивление показывает в норме так что в электронике две неисправности - отстутствие контакта где необходимо и наличие контакта где не требуется
