Старый 06.10.2008, 19:37   #1
Alex_M
Alex_M Нейтральная репутация
Срочно в номер.Незаводится М50В20 после 3 недель простоя.
На 5-ке е34 у знакомого сегодня незавёлся двигатель после 3-х недель простоя.Т.е. завёлся на 5-7 секунд сначала, но работал очень неровно и троил как будто.Дымил чёрным.Потом заглох.Потом крутить стало как то легко, но не схватывает ни разу.Свечи вывернул - воняло бензом, он их просушил и колодцы продул, но потом всё равно не завелась. Говорит как будто цепь перескочила на зуб(думает так).Я ему говорю, что такого быть не может.Из за чего могло такое произойти? - в сервис тащить далеко...
BMW M3 e46
MB W211 E500 ))
ВАЗ 2110 моновпрыск 70 лыс.
Alex_M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 19:39   #2
Deleted_user
Изза говеного бензина могло . слить стары и залить нормального(или свежего) .
Старый 06.10.2008, 19:56   #3
Вес репутации: 283
Компрессометр сунь, всё прояснится.
Старый 06.10.2008, 20:31   #4
racer
racer Нейтральная репутация
из за товошто машина стояла компрессия неупадёт тем более если она до этова заводилась нормально.Какова цвета свечи были ,если чёрные и залиты бензом то значит идёт перелив это млжет быть из за прблеммы в зажигании начни прверку с датчика положения коленвала он и отвечает за момент зажиганья если он умер то для ДМЕ когда та пытаешся завести машину двигатель не крутится так как этот датчик мёртв
racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 20:34   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
проверить есть ли искра , если есть, то дело в бензе скорее всего.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 06.10.2008, 20:34   #6
neon mile
Аватар для neon mile
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 53
neon mile Нейтральная репутация
начнем с самого простого - А БЕНЗИН ТАМ ЕСТЬ?? определяли по датчику или откурчивали бензонасос и смотрели?
я один раз так доооооолго причину искал
BMW Power
...я топчу свою поляну, на весах- имею вес... (c)
neon mile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2008, 20:36   #7
neon mile
Вес репутации: 53
черный дым - это копоть и все Г, кот. могло скопиться.....а вот то, что не ровно работал...ой как вполне может быть, особенно, если на крополях приехали...выветриться мог легко
BMW Power
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
