Старый 07.10.2008, 12:04   #1
Max_CSp
Max_CSp Нейтральная репутация
Замена сальника коленвала на М43
Всем привет. Видимо плохо работает клапан вентиляции картерных газов и как следствие начало выбивать масло из под крышки ГРМ (уплотнение в районе нижней крышки). Читал все, что нашел на форуме по КВКГ и решил его заменить (уже купил). Теперь стоит вопрос о замене всех резиновых уплотнений крышки ГРМ. Среди прочих уплотнений там (в этой крышке) значится сальник коленвала. Сложно его заменить будет самому? Меня интересует технология и, может, спец.инструмент (ну там через дощечку и т.п.). Подводные камни. Поделитесь опытом, кто подобное проделывал.
Max_CSp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 12:11   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
если не течет, зачем менять
а на снятой крышке не проблема его поменять вообще.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 08.10.2008, 21:13   #3
grigorii
grigorii Нейтральная репутация
Менял цепи и башмаки.Ничего сложного.Сальник ставится в крышку без упора(можно чуть смещать место трения о шкив-при сильной выработке помогает).
Меняй его а то по закону подлости придётся лезть опять.А так наверняка.
удачи
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана
3,0 si E-83 08 г.в.
Ехать хорошо, а на BMW лучше
grigorii вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 10:44. Часовой пояс GMT +3.
