Старый 07.10.2008, 17:23   #1
ApTyP
Аватар для ApTyP
Автомобиль: BMW e36 1991 год
ApTyP Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
дворники
ситуация такая... вчера ехал домой опустил рычаг дворников вниз... дворники проехали до конца начали возвращаться и встали на середине... кроме последнего положения.. тоесть когда дворники быстро ездиют... сегодня встал с утра таже хрень..... останавливаются... выключаешь включаешь зажигание они встают как надо.. и работает только последнее положение...
ApTyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 18:30   #2
kluch
kluch Нейтральная репутация
К электрику :D
BMW 318 M40 E36 1991
kluch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 19:18   #3
Вес репутации: 269
kluch здесь техничка а не советы куда ехать, не вкурсе промолчи.
Как я понял такое происходит (зависание) на всех режимах работы, немного поподробней опиши.
Старый 07.10.2008, 20:32   #4
ApTyP
Аватар для ApTyP
В данный момент ехал, включаю допустим режим одной очистки (вниз рычаг) дворники проходят до конца и при возвращение в исходное положение останавливается либо на середине либо на середине серидины.. жду минутку... включаю опять тот же режим они доходят до конца, если не ждать минуту.. реакции никакой нету.. когда они возщвращаются в исходное положение..всё начинается сначала... на всех остальных режимах тоже самое... кроме последнего режима(быстрого) он работает нормально.. произошло все ни с того ни с сего...ездил всё гуд было... где капать??
BMW e30 m10b18 купе 1983 год - продана
BMW e36 m40b16 седан 1991 год - продана
BMW e46 m52tu седан 1998 год - наслаждаюсь
http://vkontakte.ru/album1351450_112714186
Старый 07.10.2008, 20:53   #5
aka M///
aka M/// Нейтральная репутация
А в ручном режмие (вниз до конца) работают?
Была такая же проблема. Только + ко всему зависали если на стекло долго брызгать. Реле, что под бордачком менял - ситуацию не исправило, хотя некоторым помогало.. Вылечил заменой моторчика, на старом с концевиком беда была.
Пилотом можешь ты не быть, но БМВ любить обязан!
aka M/// вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2008, 22:15   #6
Вес репутации: 269
aka M/// как посоветывал так и сделай, реле потом мотор (больше на мотор похлже концевик котакт плохой, выработка или погнуло). Просто реле поставить и проверить проще чем мотор разбирать, я бы с реле начал, год какой?
Старый 08.10.2008, 00:17   #7
ApTyP
Аватар для ApTyP
1991.. m40 1.6i
Старый 08.10.2008, 20:08   #8
ApTyP
Аватар для ApTyP
прошу помощи
Старый 08.10.2008, 21:35   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
попробуй сами дворники сними и поводки отведи от стекла,посмотри как будут себя показывать,при переключении режимов?тест на зажигании делай и послушай чего будет.
напиши результат.
Старый 09.10.2008, 00:26   #10
smile_m
smile_m Нейтральная репутация
В общем была у меня такая ситуация,фишка была в том что ослабла гайка на моторе которая вращает трапецию.Цепляла на полукруге и вставало прям по центру.Лечится элементарно,ключ на 13 и пару затяжков)Удачи.
BMW 528i e39
smile_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 00:52   #11
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 67
Сообщение от smile_m
+1 ждем ответа :wink:
Старый 09.10.2008, 17:02   #12
ApTyP
Аватар для ApTyP
ответ..встал с утра... ехал на шоссе интузиастов таже хрень...ехал обратно думаю дай попробую дворники.. и тут чудо..все работает.... кстати парно с номерами #701## фафа стоял рядом на энтузиастов часа в 2.. че за пароадокс.. посмотрю болты..ато не дай бог опять такая же фигня будет...
Старый 11.02.2014, 20:31   #13
kuban
Аватар для kuban
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
kuban Репутация ниже среднего
привет, хрень такая нестого несего встали дворники по середини завтра попробую ваши домыслы
опыт м20 м50 м40
kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 21:31   #14
ZLObik
Автомобиль: Е36, Черный седан 97года, М52Б28 (М50Б30).
ZLObik Нейтральная репутация
Сообщение от kuban Посмотреть сообщение
На дорестайле синяя реле, находится у подножки (ковер приподнять), а на рестайле будет под бардачком блок, была такая проблема - отдал знакомому, он ее перепаял, все заработало, при этом у меня не работала омывайка к этому всему)))
Бортовик: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=228647
Black E36 320i M50B20 1992г
Red E36 320i M50B20 1991г
Red E36 328i M52B28 1998г
ZLObik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 13:43   #15
kuban
Аватар для kuban
снял трпецию , она заклинила оказалось правый конеч самопальнный ,железный приварен,на левом резба сорвана, так вот насчет втулок подходят с ваза тока нижние верхние наружний деаметр больше примерно 16мм кароче поменял собрал работает
опыт м20 м50 м40
SpyLOG
Текущее время: 11:01. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
